Ничего лишнего, только звук
Тестируем вертушку Rega Planar 8 с головкой Rega Apheta 2 и фонокорректором Rega Aria
Виниловая тематика всегда была в зоне особого внимания английской компании Rega – младшие модели проигрывателей для многих любителей музыки стали входным билетом в мир аналогового аудио, а тонармами Rega оснащается множество весьма дорогостоящих моделей проигрывателей самых именитых производителей. И тем интереснее познакомиться с вертушкой, находящейся в верхнем эшелоне производственной линейки компании.
Проигрыватель виниловых пластинок Rega Planar 8 пришел на смену модели Rega RP8, о которой мы подробно рассказывали. Но назвать Planar 8 новым поколением RP8 было бы не совсем правильно – во многом эти две вертушки отличаются. Прежде всего, конечно, обращаешь внимание на внешние отличия. Производитель отказался от варианта корпуса с привычным прямоугольным столом (пусть и составным) и такой же прямоугольной пылезащитной крышкой, оставив лишь несущую раму на трех конических опорах. Справедливости ради, такой вариант использования проигрывателя был и у модели RP8 – конструкция позволяла вынуть несущую раму из корпуса и использовать ее отдельно. Правда, от пылезащитной крышки в этом случае пришлось бы отказаться. Для проигрывателя Planar 8 была разработана оригинальная крышка, которая могла бы использоваться с "минимальной" конфигурацией вертушки, и от внешней части стола решили отказаться. Таким образом, новинка стала второй вертушкой Rega после топовой Naiad, лишенной привычных прямых углов в дизайне.
Инженеры компании Rega во главе с основателем и идейным вдохновителем Роем Ганди остаются верны фирменному подходу в борьбе с резонансами и вибрациями. Если конкуренты при решении этой задачи делают ставку на большую массу корпуса и опорного диска, а также на сложные пружинные, жидкостные и даже магнитные подвесы, Rega стремится максимизировать общую жесткость конструкции, благодаря чему повышается эффективность отвода вибраций и ослабевают резонансные явления. Претворение в жизнь этой концепции позволило компании создавать компактные и легкие вертушки без каких-либо компромиссов в качестве звучания. В компании уверены — чем тяжелее проигрыватель, тем больше он способен транслировать паразитной энергии и шумов от двигателя и опорного подшипника к картриджу, что осложняет качественное воспроизведение и вынуждает принимать дополнительные контрмеры для компенсации подобных эффектов.
Изучаем
При разработке Planar 8 инженерам Rega удалось снизить массу проигрывателя на 30 процентов относительно модели RP8 при увеличении жесткости конструкции. Как и у предшественницы, стол здесь представляет собой сэндвич, в котором толстый слой вспененного полиуретана Tancast 8 обрамлен двумя тонкими слоями фенольной смолы HPL, формируемыми при высоком давлении, что обеспечивает повышенную жесткость конструкции. При этом основание Planar 8 весит в 9 раз меньше, чем, к примеру, корпус популярной вертушки Rega Planar 3. Как и в предшествующей модели, основную несущую функцию обеспечивает фирменная пластина Double Brace, соединяющая основание тонарма и опорный подшипник. Пластина двухслойная – выполнена из магниевого сплава и фенольной смолы, что обеспечивает высокую жесткость и эффективность гашения вибраций благодаря взаимному демпфированию слоев. Там, где необходима повышенная жесткость, применен подвес из фенольной смолы — к примеру, в местах крепления стакана опорного подшипника и тонарма. В пассиковом приводе опорного диска использован субдиск из алюминия и стальной подшипник в латунном стакане. Стеклянный опорный диск трехслойный, выполнен из двух сортов стекла компании Pilkington. Благодаря облегченной центральной части снижается нагрузка на опорный подшипник, а утяжеленная внешняя часть эффективно стабилизирует скорость вращения. Опорный диск – наиболее массивная часть всей конструкции Rega Planar 8.
Проигрыватель оснащен высокоэффективным синхронным 24-вольтовым двигателем переменного тока последнего поколения, отличающимся очень низким уровнем шума. Подобно всем старшим моделям Rega, двигатель управляется через внешний блок питания Neo PSU с электронным переключением скорости вращения диска и кварцевой стабилизацией, обеспечивающей его идеальным синусоидальным напряжением. Стабильность напряжения на выходе блока укладывается в коридор шириной менее 0,15% и надежно изолировано от помех и девиаций внешней питающей сети, что самым благоприятным образом сказывается на стабильности вращения пластинки.
На проигрывателе установлен прямой алюминиевый тонарм Rega RB880 c эффективной массой 10 граммов, модернизированными подшипниками для движения в вертикальной плоскости и новым противовесом из нержавеющей стали. Компенсация скатывающей силы реализована здесь с помощью двух оппозитных магнитов. Внутренняя проводка тонарма и новый межблочный кабель отличаются низкой собственной погонной емкостью и заканчиваются качественными позолоченными штекерами RCA, обеспечивающими прочный и надежный контакт. Кабель намертво припаян к внутренней проводке, что, во-первых, заметно снижает деградацию сигнала, возникающую в дополнительных разъемах, и, во-вторых, служит делу борьбы с нежелательными резонансами, чему Рой Ганди всегда уделяет исключительное внимание.
Проигрыватель Rega Planar 8 может поставляться как с предустановленными МС-картриджами Rega Ania или Rega Apheta 2, так и без таковых. В нашу лабораторию попала самая дорогая комплектация с головкой Rega Apheta 2, оснащенной мощным неодимовым магнитом, в поле которого движется катушка, намотанная вручную с высокой точностью на железной крестообразной оправке. Игла имеет многорадиусную заточку Vital. Корпус головки выточен из цельного куска алюминия и анодирован. Это позволило обеспечить надежную защиту нежных внутренностей картриджа от механических повреждений при минимальном весе, что обеспечивает удобство настройки и использования головки. Rega Apheta 2 характеризуется выходным напряжением 0,35 мВ и прижимной силой в диапазоне от 1,75 до 2 граммов.
Еще одним компонентом системы, попавшей к нам на тестирование, стал MM/MC-фонокорректор – Rega Fono Aria. Эта модель выпускается уже несколько лет и хорошо себя зарекомендовала, а осенью 2018 года она подверглась "фейслифтингу". Это полностью аналоговый аппарат, заключенный в алюминиевый корпус, надежно экранирующий чувствительные схемы корректора от любых электромагнитных наводок. Входные тракты для подключения головок с подвижным магнитом (MM) и подвижной катушкой (MC) полностью разделены, начиная от входных разъемов и заканчивая отдельными каскадами предварительного усиления. Это позволило наилучшим образом учесть все особенности разных типов картриджей.
Переключение типа головки реализовано с помощью реле с низким сопротивлением коммутации. В предварительном каскаде для головок типа MC работает подобранная пара малошумящих полевых транзисторов, а характеристики входа могут быть гибко настроены микропереключателями на задней стенке корпуса. Есть возможность выбора резистивной нагрузки от 70 до 400 Ом и емкостной нагрузки от 1000 до 4200 пФ. Также может быть настроена и чувствительность входа в пределах 6 дБ. Весь тракт выполнен исключительно на дискретных элементах. Блок питания на базе тороидального трансформатора находится внутри корпуса и надежно изолирован от сигнальных схем.
Подключаем
Проигрыватель Rega Planar 8 с MC-головкой Rega Apheta 2 и фонокорректором Rega Aria дополнили тестовую систему из интегрального усилителя Bryston B-100 SST и напольных акустических систем PMC OB1i. Вертушка приходит с завода в сборе с тонармом, головкой и двигателем. Остается лишь надеть пассик на шкив двигателя и субдиск, предварительно вынув из-под него транспортировочную картонную прокладку, распаковать и аккуратно установить опорный диск, подключить внешний блок управления Neo PSU и фонокабель к фонокорректору. После этих совсем простых операций процесс сборки можно считать завершенным. Перед началом прослушивания мы проверили корректность установки картриджа и настройку вертушки. Головка на заводе была выставлена точно по трем точкам крепления, так что никакой геометрической юстировки проводить не потребовалось. Осталось лишь выставить прижимную силу на уровне 2 граммов и установить микропереключатели на фонокорректоре в соответствии с рекомендациями производителя для оптимального электрического согласования усилителя с параметрами головки звукоснимателя.
Слушаем
При воспроизведении современных записей на виниле, имеющих «цифровое» происхождение, возникала иллюзия работы цифрового источника высокого уровня. Угадать, что работает проигрыватель виниловых пластинок, можно было лишь по легкому потрескиванию, то и дело возникающему в паузах между треками и на сбеге в конце записи. Потрясающая детальность и воздушность звукового полотна в сочетании с незаурядными динамическими способностями, продемонстрированные проигрывателем Rega Planar 8 с MC-головкой Rega Apheta 2 и фонокорректором Rega Aria, вполне могли бы характеризовать работу цифрового источника высокого разрешения из топового сегмента техники. Насыщенные информацией записи симфонического оркестра воспроизводились разборчиво и были наполнены мельчайшими деталями. При этом система в полной мере превосходно демонстрировала все преимущества качественного аналогового тракта: отменную тембральную достоверность, дополненную особенной теплотой звучания, масштабную трехмерную сцену, потрясающую динамику и собранный упругий бас. Особенно ярко это проявлялось при воспроизведении старых полностью аналоговых записей, выполненных в эпоху, когда о цифровых форматах аудио еще не помышляли. Причем легко можно было определить был музыкальный материал записан в студиях старого образца с полностью задемпфированным тон-залом или в современных помещениях с преобладанием множества рассеивающих поверхностей.ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ:
Тип – проигрыватель грампластинок | Название – Rega Planar 8 | Цена – 240 660 руб. (с головкой Apheta 2) / 201 600 руб. (с головкой Ania) / 161 910 руб. (без головки) | Управление – ручное | Встроенный фонокорректор – нет | Выходы – RCA x 2 (несъемный межблочный кабель) | Тип привода – пассиковый | Скорость вращения, об/мин – 33⅓, 45 | Тонарм – прямой алюминиевый, 9 дюймов Rega RB880 | Опорный диск – полноразмерный стеклянный | Неравномерность вращения, % – нет данных | Детонация (WRMS), % – нет данных | Уровень рокота – нет данных | Размеры проигрывателя, cм – 42 х 12,5 х 31,5 | Вес проигрывателя, кг – 4,2 | Размеры управляющего блока Neo PSU, cм – 18 х 5 х 15,5 | Вес управляющего блока Neo PSU, кг – 0,6
Тип – головка звукоснимателя с подвижной катушкой (MC) | Название – Rega Apheta 2 | Цена – 90 090 руб. | Игла – алмазная (Vital Profile) | Выходной сигнал, мВ – 0,35 | Прижимная сила, г – 1,75 – 2 | Входной импеданс фонокорректора, Ом – 100 Ом | Выходной импеданс, Ом – 10 | Разбаланс каналов, мкВ – более 20 | Разделение каналов, дБ – более 29 | Размеры, cм – нет данных | Вес, кг – 0,06
Тип – фонокорректор MM/MC | Название – Rega Fono Aria MM/MC | Цена – 85 680 руб. | Настройки входного импеданса, Ом – 70, 100, 150, 400 | Настройки входной емкости, пФ – 1000, 2000, 3200, 4200 | ММ-вход – 47 кОм / 100 пФ | Усиление, дБ – 69,3 (1 кГц) | Уровень выходного сигнала, В – 0,2 (номинальный), 11 (максимальный) | Сигнал/шум, дБ – > 67 дБ | Размеры, cм – 22 х 7,8 х 34 | Вес, кг – нет данныхОценки
+ | Оригинальный невесомый дизайн, продуманная конструкция, удобное управление, несложная сборка и настройка, воздушное и детальное звучание | - | Несъемный межблочный кабель |
Новый проигрыватель Rega Planar 8 в еще большей степени, чем предшественник, иллюстрирует тезис, что к первому впечатлению нужно относиться с осторожностью. Невесомая - не только внешне, но и в буквальном смысле слова - конструкция способна удивить качеством звучания, сравнимым с таковым вертушек топового уровня.
