Размер имеет значение
Наушники JVC HA-MR77X
Цена – 5999 руб.
Модель HA-MR77X возглавляет линейку XX стильных наушников компании JVC. Название серии расшифровывается как Xtreme Xplosives — в вольном варианте перевода на русский язык «экстремально взрывные». Что ж, как минимум дизайн вполне соответствует такому имени.
В последнее время популярность накладных наушников неизменно растет. Аксессуар, который раньше использовали только дома со стационарной аппаратурой, стал отвоевывать позиции у миниатюрных вкладышей в мобильных системах. Причина — более высокое качество звучания, предлагаемое накладными мониторами, и за это многие любители музыки, не желающие расставаться с ней ни в транспорте, ни на прогулке или пробежке, прощают им их немаленькие габариты и сравнительно солидный вес. Впрочем, следуя установившейся тенденции, производители разработали и предложили накладные наушники, ориентированные именно на мобильное применение, что отразилось не только на их облике, но и на акустических и электрических характеристиках. Ярким примером этого стала вся линейка XX компании JVC. Брутальный дизайн с яркими элементами отделки и конструкцией оголовья, позаимствованной у профессиональных моделей для диджеев, сочетается здесь с техническими решениями, увеличивающими отдачу в низкочастотном спектре, и небольшим электрическим сопротивлением, позволяющим использовать наушники даже с не слишком мощными мобильными источниками.
Угловатый брутальный дизайн наушников явно ориентирован на молодое поколение. Такой аксессуар куда органичнее смотрится среди роликовых коньков, скейтбордов и ярких спортивных рюкзаков. При этом топовая модель серии XX выглядит более сдержанно — без ярких красных или оранжевых декоративных вставок в оголовье, все сделано в спокойных черных тонах. В конструкции использован ударопрочный пластик, а сама она внушает уверенность — JVC HA-MR77X можно смело носить в мягком рюкзаке, не опасаясь за их целостность. А чтобы они не занимали слишком много места, оголовье позволяет складывать чашки внутрь. В таком положении устройство весьма компактно. Есть у него и еще одно свойство, позаимствованное у профессиональных мониторов для диджеев, — возможность повернуть одну из чашек на 90 градусов, переместив на затылок, и тем самым освободить при необходимости одно ухо, не ослабляя плотность посадки наушников. Эту модель отличают увеличенный до 57 мм диаметр диффузоров излучателей, повышенная чувствительность, односторонний подвод кабеля и более солидный вес.
Чтобы при транспортировке наушники не занимали слишком много места, конструкция оголовья позволяет складывать чашки внутрь.
Отметим очень мягкий кабель красного цвета. Даже в мороз он останется гибким и не доставит неудобств. Его длина однозначно указывает на ориентацию наушников для работы с портативным проигрывателем или смартфоном — для использования в домашних условиях со стационарной техникой кабель все же коротковат, вдобавок он несъемный, поэтому заменить его проблематично. Оголовье JVC HA-MR77X сделано из приятного прорезиненного материала. Диапазон его регулировок не слишком широк, однако размер крупный — словно разработчики предполагали, что носить его будут поверх головного убора. В общем, миниатюрным девушкам модель может оказаться велика даже при минимальном размере оголовья. Зато если оголовье впору, то сидят наушники очень надежно — не спадают даже при резких движениях. Амбушюры отделаны мягкой кожей и плотно охватывают ухо. Внутри чашки излучатели развернуты вперед, что позволяет формировать звуковую картину перед слушателем, а не у него в голове. Увеличивающие отдачу по басу Extreme Deep Bass Port расположены на внешних стенках чашек под массивными накладками с логотипами XX.
Модели с буквой R в названии отличаются тем, что у них есть пульт ДУ для источника со встроенным микрофоном. Он существенно облегчает использование HA-MR77X со смартфоном, превращая их при необходимости в телефонную гарнитуру. Влагозащищенный пульт, находящийся на кабеле наушников, управляет режимами работы смартфона всего одной кнопкой: нажимаешь на нее один раз — следует переключение между прослушиванием музыки и разговором по телефону, после двойного нажатия начинается воспроизведение следующего трека, после тройного — предыдущего. Мы проверили работу пульта с Apple iPhone, однако JVC обещает полную совместимость и с устройствами под управлением Android, и даже с Blackberry.
Топовую модель линейки XX компании JVC отличают увеличенный до 57 мм диаметр диффузоров излучателей, повышенная чувствительность, односторонний подвод кабеля и более солидный вес.
HA-MR77X показали себя как довольно легкая нагрузка на усилитель портативного гаджета. Этому способствуют их высокая чувствительность и довольно низкое входное сопротивление. Мониторы тщательно отрабатывают весь звуковой диапазон, делая легкий акцент на низкочастотную область. Любителям современных музыкальных стилей подобная подача наверняка придется по вкусу. А для звукового сопровождения игр или фильмов наушники подходят как нельзя лучше — они отлично локализуют источники звука и выстраивают широкую панораму.
Паспортные данные:
Тип – стереофонические наушники | Название – JVC HA-MR77X | Тип излучателей, акустическое оформление – динамические, закрытые с портом Extreme Deep Bass Port | Оголовье, тип (конструкция, материалы) – раздвижное (пластик) | Материал чашек – пластик | Отделка амбушюр – кожа | Подключение – проводное, неотсоединяемый кабель 1,2 м | Частотный диапазон, Гц – 8—20 000 | Диаметр мембраны, мм – 57 | Чувствительность, дБ – 113 | Сопротивление, Ом – 46 | Пульт ДУ – да, для устройств под управлением iOS и Android, совмещен с микрофоном | Масса, кг – 0,422
+многофункциональная конструкция оголовья, яркий дизайн, эффектное звучание, мягкий односторонний кабель с пультом ДУ-неотсоединяемый кабель, отсутствие в комплекте переходника на штекер 6,3 мм
Дизайн
95
Качество изготовления
95
Звучание
95
Эргономика
90
Итого
95
Не слишком компактная, но, безусловно, удобная в эксплуатации модель наушников для мобильного использования, отличающаяся броским дизайном и незаурядными акустическими характеристиками.
