Radiotone – немецкие кассетные магнитолы восьмидесятых
Редкие бумбоксы из ФРГ – восемь моделей
Кассетные магнитолы под брендом Radiotone выпускались в 70 – 80-х годах прошлого века и продавались преимущественно в Западной Германии. Большая часть из них представляла собой ребрендированные версии популярных в те годы OEM-моделей, выпускавшихся под самыми разными марками. В данной подборке мы собрали наиболее известные из них.
Radiotone Cordoba 900
Данная модель производилась в Гонконге и продавалась, в основном, на немецком рынке. На первый взгляд она была похожа на легендарную модель Sharp GF-777, однако качество изготовления, равно как и размеры, не соответствовали оригиналу. Ее габариты были 53 x 29 x 14 см, в бумбоксе устанавливалась двухкассетная дека с автостопом и счетчиком ленты. Тюнер работал в четырёх диапазонах, акустическая система включала три динамика на канал. Светодиодные индикаторы были трехцветными. Бумбокс также продавался под брендами Hanseatic и Redwood.
Radiotone RCX-6
Большая однокассетная магнитола оснащалась съемными акустическими системами, выполненными в двухполосной конфигурации, порт фазоинвертора находился на передней панели. Кассетная дека имела один карман, оснащалась квазисенсорными органами управления, полным автостопом и поддерживала все типы магнитной ленты. Тюнер был двухполосным. Идентичная по дизайну и характеристикам модель продавалась под брендом Watson.
Radiotone RCX-4
Данный трехблочный бумбокс был 58 см шириной и продавался, главным образом, в Западной Германии. Долговременная выходная мощность была заявлена на уровне 5 Ватт на канал, акустические системы включали 140-мм басовые динамики и 50-мм твитеры. Для работы в автономном режиме модели требовались восемь батареек. Светодиодные индикаторы показывали остаток заряда батарей либо уровень сигнала. Кассетная дека поддерживала ленту четвёртого типа (metal) и имела полный автостоп.
Radiotone RCX-7
Довольно редкая модель, также выпускавшаяся под маркой Tokyo, отличалась наличием нескольких внешних входов – для подключения проигрывателя винила, линейным на RCA и DIN, а также входом для выносного микрофона. Она оснащалась четырёхдиапазонным тюнером и длинным светодиодным индикатором. Кассетная дека имела автостоп и работала со всеми типами лент, включая metal. Питание осуществлялось от сети либо от десяти элементов типа D, бумбокс имел ширину 58,5 см.
Radiotone RCX-170 Valencia
Красивая большая магнитола с оригинальным светодиодным индикатором в форме литеры V. Акустические системы были двухполосными и оснащались 160-мм басовиками и 50-мм высокочастотными динамиками. Кассетная дела имела автостоп и демпфированный привод кассетоприемника. Присутствовал пятиполосный графический эквалайзер, регулятор громкости был ползунковым и раздельным на два канала. Для подключения наушников был предусмотрен разъем 6,35 мм, для внешних источников сигнала на задней панели были два гнезда – RCA и DIN.
Radiotone RRC-377
Симпатичный небольшой бумбокс имел однокассетную деку с автостопом, которая была весьма качественной и работала с лентами любых типов, включая металлическую. Акустическая система была двухполосной, магнитола была также оснащена двумя встроенными конденсаторными микрофонами. Для подключения внешних источников был предусмотрен вход DIN, в переносном режиме магнитола требовала установки шести батареек. Модель выпускалась также под брендами Siemens и Sanwa.
Radiotone RRC-750
Одноблочная магнитола оснащалась двухполосной стереофонической акустической системой, двумя встроенными микрофонами и цифровым дисплеем для будильника. Тюнер был четырёхдиапазонным, светодиодный индикатор отображал уровень аудиосигнала и заряда батареек, которых магнитоле требовалось восемь штук. Кассетная дека работала с двумя типами лент. Вес магнитолы без элементов питания составлял 5,1 кг.
Radiotone RRC-1000 Blue Star
Помимо своего цифрового названия, бумбокс имел более звучное имя – Blue Star. При этом, по сути, модель представляла собой слегка видоизмененную версию Sankei TCR-S90. Бумбокс отличался солидными размерами – 630 x 320 x 173 мм, и требовал для автономной работы десять батареек типа D. Двухкассетная дека работала со всеми типами лент, включая metal, и имела полный автостоп. Четырёхдиапазонный тюнер щеголял большой настроечной шкалой синего цвета, в магнитоле было два гнезда для наушников 3,5 мм, каждое из которых могло работать с разными источниками сигнала. Вес модели без батареек составлял 7,5 кг.
Заслуживающие по мнению редакции Hi-Fi.ru внимания релизы на компакт-кассетах, выпущенные осенью 2022 года, представлены в этой подборке.
29 октября 2022 года
