Q Acoustics Concept 40 – абсолютно правильная концепция
Тест напольных акустических систем Q Acoustics Concept 40
Появившись на рынке акустики Hi-Fi относительно недавно, английский бренд Q Acoustics смог за последние годы добиться признания не только покупателей, но и специалистов. Прежде всего, благодаря акустическим системам серии Concept, которые при внешней простоте до предела насыщены интересными техническими решениями. И, в частности, напольным колонкам Q Acoustics Concept 40.
Акустические системы Q Acoustics Concept 40
Осенью прошлого года мы знакомили вас с продукцией молодой британской компании Q Acoustics и отмечали, что одной из самых популярных моделей в номенклатуре фирмы стала Concept 40, которая успешно продается на международном рынке уже несколько лет и успела собрать за рубежом множество наград. Что ж, попробуем разобраться, действительно ли она столь же хороша, сколь и ее послужной список.
Изучаем
Прежде всего, надо сказать, что фотографии плохо передают то, насколько здорово смотрятся эти акустические системы. Несмотря на отсутствие покрытия натуральным шпоном с оригинальным рисунком, «вживую» их хочется внимательно рассматривать со всех сторон, хотя сам дизайн строг и не поражает воображение. Сразу обращает на себя внимание передняя панель, на которой закреплены динамики – её верхняя часть имеет структуру, обеспечивающую максимально комфортные условия для работы драйверов. Накладка из алюминия в сочетании с дополнительной прокладкой из резины и фирменной конструкцией корпуса Gelcore гарантирует практически полное поглощение вибраций во время работы излучателей. Система Gelcore, по сути, заключается в изготовлении корпуса из двух слоев ДВП средней плотности, для скрепления которых используется фирменный гелеобразный материал, трансформирующий передающиеся на стенки механические вибрации в тепловую энергию. В результате даже на весьма высокой громкости корпус остается инертным и не вносит дополнительных искажений в сигнал.
Акустика имеет двухполосную конструкцию с фазоинверсным оформлением. Высокочастотный динамик с 25-мм мягким куполом, используемый в Concept 40, также имеет дополнительную механическую развязку от передней панели. На басу работают два динамика диаметром 125 мм, в отличие от драйверов, применяемых в младших сериях акустики Q Acoustics, в них использована иная центрирующая шайба и увеличенная магнитная система. Частота раздела полос установлена на 2,3 кГц, в кроссовере используются фильтры 4-го порядка. Порт фазоинвертора выведен на заднюю панель и расположен примерно в её центре, блок клемм для акустических проводов допускает двухкабельное подключение. Дополнительную устойчивость всей конструкции придают находящиеся в нижней части корпуса вертикальные стеклянные «крылья» с закрепленными по краям шипами – деталь, оживляющая дизайн Concept 40, и одновременно решающая практическую задачу. Третья опора расположена ровно по центру передней панели. Чувствительность системы заявлена на уровне 90 дБ, номинальное сопротивление – 8 Ом, минимальное значение импеданса – 4 Ома. Весит каждая колонка 18,5 килограммов.
Система
Прослушивание акустических систем Q Acoustics Concept 40 проходило в хорошо знакомом нам демо-зале дистрибьютора бренда в России. В качестве источника выступал проигрыватель компакт-дисков Magnat MCD 1050. Колонки подключались к гибридному стереофоническому ресиверу Magnat MR780.
Слушаем
Напольные Q Acoustics Concept 40 занимают интересную ценовую нишу – их нельзя отнести к бюджетным моделям, при этом по меркам High End стоят они совсем недорого. Однако по своему звучанию колонки, скорее, расположены ближе к моделям высшего класса. Во-первых, в их голосе полностью отсутствует зачастую присущее недорогим АС стремление быстро понравиться слушателю – яркие и броские ВЧ в сочетании с форсированной атакой, которые привлекают внимание в торговом зале, но потом довольно быстро утомляют. Здесь все прозрачно и сбалансировано, все части диапазона уравновешены, при этом и со скоростью у колонок полный порядок, особенно впечатляет бас.
Нет, чуда не случилось и двухполосная система с пятидюймовыми динамиками, конечно, не может дотянуться до 20 Гц, зато к качеству низкочастотного диапазона в верхней его части предъявить претензии трудно. Он не только достаточно весом для адекватного отображения большого органа, но и обладает отличной скоростью и подвижностью для правильной передачи самых сложных хитросплетений ритм-секции на джазовых и прог-роковых композициях. Вообще, ощутив нешуточный напор, создаваемый двумя миниатюрными драйверами на басу, невольно проникаешься уважением к разработчикам. Система Gelcore работает, и работает убедительно. Среднечастотный диапазон весьма правдоподобен, возможно, он не обладает той открытостью и эмоциональностью, на которую способны лучшие рупорные и широкополосные драйверы, зато прекрасно интегрирован в общую картину. Также приятно отметить, что при повышении громкости до запредельного уровня не появляется слышимых искажений, равно как и дискомфорта.
Паспортные данные :
Тип – напольные акустические системы | Название – Q Acoustics Concept 40 | Цена, руб. – 120 000 | Частотная характеристика, Гц – 53 – 22 000 | Число полос – 2 (НЧ – 2 х 125 мм, ВЧ – 1 х 25 мм) | Частота раздела, Гц – 2300 | Акустическое оформление – фазоинвертор | Сопротивление, Ом – 8 (номинальное, минимум 4 Ом) | Чувствительность, дБ – 90 | Подводимая максимальная мощность, Ватт – до 150 | Габариты одной колонки, см – 97,2 x 17,0 x 28,8 | Масса одной колонки, кг – 18,5 | Источник ТТХ – Q Acoustics
+Продуманная и оригинальная конструкция, прозрачное и сбалансированное звучание-Нижнего баса все же недостает
Дизайн
90
Качество изготовления
95
Звучание
95
Эргономика
95
Итого
95
Тот случай, когда получаешь больше, чем ожидаешь. Двухслойная конструкция корпуса вкупе с грамотно подобранными динамиками позволяет Q Acoustics Concept 40 звучать существенно дороже своей цены. По сумме качеств модель явно заслуживает звания лучшей покупки, и понравится она, прежде всего, тем слушателям, которые ценят сбалансированный и прозрачный звук.
10 марта 2020 года
