Провода не имеют значения
Тестируем комплект акустики 2
Комплект акустики 2.1 Microlab FC362W
Цена - 4800 руб.
Красивый, ультрасовременный акустический набор конфигурации 2.1 с беспроводной связью с хранилищами звукового контента будет, несомненно, желанным приобретением для любого продвинутого человека, привыкшего использовать в работе и в быту все самое прогрессивное.
Распечатываем объемистую коробку с броским оформлением и начинаем доставать из нее подарки, как из мешка Деда Мороза. К слову, несмотря на кажущуюся простоту системы, — а судя по фото на таре, это тривиальный набор 2.1, — мы извлекаем довольно большое количество несколько необычных для такой техники предметов. Да, надо же представить виновника торжества — комплект FC362W, выпущенный Microlab Electronics, продажи которого стартовали в России в марте 2011 года.
Компания появилась на свет в 1998 году в результате слияния двух других фирм, американской и китайской, и специализируется на производстве акустики и компьютерной периферии. Собственные исследования и разработки, внедрение инноваций, строгий контроль качества позволяют ей выпускать конкурентоспособную продукцию. Microlab Electronics сегодня — это 19 международных наград и сертификатов качества, 21 патент и, конечно, популярность марки. Но вернемся к знакомству с нашим сегодняшним гостем. Итак, сначала из упаковки на свет появились два изящных настольных сателлита из черного пластика с алюминиевыми мелкоячеистыми грилями, оборудованных 2,5-дюймовым динамиком FineCone. Далее последовал небольшой шикарный сабвуфер, обтянутый тисненым материалом, похожим на натуральную кожу (фазоинвертор, диаметр диффузора 6,5 дюйма). Заметим, что в системе используется собственная фирменная технология воспроизведения низких частот microlab eAirbass, делающая НЧ-регистр точным и глубоким. Следующий модуль оказался усилителем для сателлитов и сабвуфера. Этот довольно аскетичный прибор оснащен лишь сетевой кнопкой на верхней панели, регулятором громкости, индикатором выходной мощности и коммутационными разъемами.
Помимо того, в комплекте мы нашли настольный пульт ДУ, больше похожий на шкатулку для драгоценностей, и некое подобие обычной флешки. Но если первый предмет вопросов не вызвал, то наличие второго требовало объяснения. Однако ларчик открывался просто — это был Wi-Fi-ключ для подключения к ПК или ноутбуку. Использование технологии SYNIC wireless audio позволяет получать аудиосигнал без соединительного кабеля (возможность его применения, естественно, также остается). Не правда ли, удобно? Инсталляция в этой части весьма проста. Вы вставляете адаптер в любой стандартный порт USB, и операционка Windows должна без труда обнаружить новое устройство. Далее на нем необходимо нажать нечто вроде клавиши с рифленой поверхностью, а потом активировать беспроводную связь на усилительном блоке, сзади которого вверху находится кнопка сопряжения устройств. Затем сделайте громкость по вкусу. Трансляция идет на частоте 2,4 ГГц, а технология FHSS препятствует искажению сигнала.
Рассказывая о результатах тестирования, мы не будем описывать, как играет виолончель или кларнет в известном классическом опусе. Все же эта акустика предназначена не для услаждения слуха музыкой, исполненной на уровне средней ступеньки Hi-Fi, а для информативной подачи разнообразного материала. Она хорошо справляется с файлами в MP3 и тем более в lossless-форматах. Конечно, воспроизведение CD или их клонов на компьютерном приводе существенно повышает качество. Отлично преподносятся звуковое сопровождение роликов с YouTube и саундтреки музыкальных программ и кинолент, хранящихся на наших жестких дисках во многих форматах. Можно с удовольствием отсмотреть хороший фильм, упакованный в MKV, при помощи этого настольного домашнего кинотеатра.
Результаты измерений
Измерения усилительной части показывают некоторые расхождения с данными производителя. Выходная мощность при нагрузке 8 Ом и уровне нелинейных искажений 0,7% составляет около 8 Вт. Тем не менее, этой мощности вполне достаточно для столь миниатюрных сателлитов. Канал для сабвуфера более мощный (17,5 Вт). Уровень искажений в интервале рабочих мощностей слабо зависит от частоты сигнала и сохраняется на уровне сотых долей процента (рис. 2). Теперь о работе темброблока. Изучение графика КНИ наводит на мысль, что измерения проводились при поднятых уровнях средних и высоких частот, примерно на +6 дБ. Но это среднее положение регуляторов. По мере уменьшения усиления  график выравнивается (рис. 1). Продукты нелинейных искажений, порождаемые акустическими системами, в целом невелики, за исключением области от 200 до 300 Гц (рис. 3).
Паспортные данные:
Тип – комплект акустики 2.1 | Название – Microlab FC362W | Общая выходная мощность, Вт – 54 (на 8 Ом, при ПКГ 0,04%, в диапазоне 35—20 000 Гц) | Нелинейные искажения, % – менее 0,3 | Соотношение сигнал/шум, дБ – 75 | Аудиовходы – стереопара (RCA), мини-джек | Габариты (усилитель), см – 7,5 x 20 x 20
Тип – настольная акустическая система (сателлит) | Частотная характеристика, Гц – нет данных | Количество полос – 1 | Акустическое оформление – закрытый корпус | Сопротивление, Ом – 8 | Чувствительность, дБ – нет данных | Габариты одной колонки, см – 9,6 х 26,3 х 11 |
Тип – пассивный сабвуфер | Акустическое оформление – фазоинвертор | Частотная характеристика, Гц – нет данных | Рекомендуемая подводимая мощность, Вт – 24 | Габариты, см – 25,5 x 25,5 x 28,7 | Масса (комплекта), кг – 8,8
Оценки:
Дизайн - 90%
Качество изготовления - 90%
Звучание - 85%
Эргономика - 90%
Итоговая оценка - 90%
Плюсы: привлекательный комплект в стиле хай-тек, беспроводная связь с системой, удобство использования
Минусы: небольшая мощность
Незаменимая система в современном рабочем кабинете и прекрасное акустическое дополнение к ПК или ноутбуку. Хорошо воспроизводит речевые и музыкальные программы и озвучивает видеоконтент
Лев Сергеев
Hi-Fi.ru
