Приоритетное подключение
Обзор кабельной продукции Nimed Wires
Хороших аудио кабелей на рынке сегодня немало, однако их ценник часто заставляет задуматься. Среди сравнительно недорогих моделей сложно найти ту, что не допускала бы серьезных компромиссов в качестве звучания. Российский производитель кабелей Nimed Wires уверяет, что соотношение цены и качества у его продукции привлекательнее, чем у многих конкурентов.
Поскольку марка Nimed Wires до недавнего времени была широко известна лишь в узких кругах, имеет смысл предоставить нашим читателям небольшую справку. Итак, официальным рождением компании считается 2010 год. История началась из-за любви небольшой команды профессионалов к естественному звуковоспроизведению и невозможности реализовать эту любовь за деньги. Имеющийся на рынке ассортимент не устроил по техническим параметрам и задачам. Так появилась «кабельная» марка Nimed Wires, специализирующаяся на выпуске продукции для высококлассных домашних аудиосистем и профессионального оборудования. Как это часто бывает, собственного производства проводов и разъемов у компании нет. Потому Nimed Wires сотрудничает с компаниями и разработчиками, для которых поставленная задача является приоритетной и основной, а деньги - эквивалент результату. На стадии проектирования каждого нового изделия именно специалисты компании тестируют десятки образцов проводников и разъемов. Путем расчетов, испытаний и многочисленных сессий прослушивания определяется оптимальная конструкция будущего кабеля, в том числе архитектура плетения токоведущих жил. А главное, именно в России изделия Nimed Wires обретают свой узнаваемый облик, создаваемый фирменными термоусадками с золотистыми логотипами и дополнительной оплеткой натуральной хлопковой нитью, которая придает проводам не просто внешнюю солидность, но и тактильную привлекательность. Качество изготовления находится на высоком уровне - наши фотографии серийной продукции служат тому прямым доказательством.
Нынешний каталог фирмы включает в себя две модели межблочных кабелей с разъемами RCA для передачи аналогового сигнала (есть и их балансные версии с разъемами XLR), две модели кабелей для цифрового электрического сигнала S/PDIF (и «профессиональная» модификация для AES/EBU с разъемами XLR),а также провода для подключения акустических систем, сетевые кабели и разветвители. Рассмотрим некоторые из моделей подробнее.
Nimed Wires Energy Pro A
Кабель питания для подключения компонентов к сетевому кондиционеру или напрямую к электросети. По заверениям производителя, плетение проводников подобрано таким образом, что сам провод выполняет функцию гасителя помех. Это довольно сложный кабель с четырьмя многожильными проводниками сечением 1,5 мм2 под общей ПВХ-изоляцией. Проводники проложены хлопковой нитью с огнеупорной пропиткой. Почему проводника четыре? Потому что по два на «фазу» и «ноль», то есть провод сделан с запасом и, при необходимости, выдержит гораздо больший ток, чем заявленный (10 А). Но канала заземления нет, и сделано это вовсе не из желания сэкономить – данное решение было применено осознанно, опираясь на результаты прослушиваний. По этим же причинам многие производители аудиоаппаратуры, в особенности, с цифровой частью, отказываются от реализации заземления внутри своих изделий. Производитель предлагает три варианта длины – 1,5, 2 и 3 метра. Цены, соответственно, 11 000, 12 000 и 14 000 рублей на момент публикации статьи.
Nimed Wires P-Link 6
Сетевой разветвитель состоит из двух частей – колодки немецкой марки Kopp (Heinrich Kopp GmbH) на 6 гнезд со шторками, в полимерном корпусе, без кнопки и каких-либо электрических схем, а также уже знакомого нам сетевого провода Nimed Wires Energy Pro A, только не совсем обычного. Во-первых, сечение всех четырех проводников — да, канала заземления нет и тут —в данном случае увеличено с 1,5 до 2,5 кв.мм., что намного превышает требования для передачи тока 16 А при напряжении 220-240 В (напомним, на «фазу» и «ноль» идет по два проводника). Во-вторых, соединение кабеля с колодкой происходит посредством разъема Neutrik «профессионального» стандарта power CON. С точки зрения устойчивости к наводкам power CON практически идентичен бытовым разъемам стандарта IEC С15А, но в данном случае он применен по иной причине: штекер имеет фиксатор, поэтому случайное его отделение от колодки исключено даже при внешнем воздействии.
Таким образом, у Nimed Wires получился практически безупречный с инженерной точки зрения разветвитель. Модель предлагается с четырьмя вариантами длины провода — от 2 от 8 метров — по цене от 18 000 до 30 000 рублей. А для тех, кому достаточно четырех розеток, в каталоге Nimed Wires есть модель P-Link 4. Цена вопроса – от 16 000 до 24 000 рублей.
Nimed Wires RCA Pro A mk2
При проектировании этого межблочного кабеля для передачи стереосигнала разработчики столкнулись с серьезными задачами, для решения которых пришлось расширить сферу исследований в области материаловедения, резонанса материалов, сплавов эвтектического состава и эфиродинамики. Кабель примечателен профессиональными разъемами Neutrik с подпружиненным кольцевым контактом «массы». Такая конструкция позволяет отключать провода на работающем оборудовании без щелчков в колонках.
Сам провод – это помехоустойчивая конструкция с проводником из бескислородной меди высокой степени очистки, полиэтиленовым сердцевинным изолятором и медным экраном. В отличие от многих других «межблочников», Nimed Wires RCA Pro A mk2 практически не влияет на тональный баланс, при этом обеспечивает очень подробный и комфортный звук с отличной детализацией. Особенно хочется отметить весомость и натуральность низкочастотного диапазона, здесь нет ни гипертрофированной атаки, ни излишнего акцента на «теле» басовых инструментов. Общую подачу можно назвать натуральной и естественной, это один из редких примеров кабелей, звучание которых характеризуется не спецэффектами и акцентом на какую-либо часть диапазона, а грамотным балансом всех составляющих. Цена провода, хоть и не является «бюджетной» – от 28 000 рублей (за метровый образец) до 35 000 (за двухметровый) – представляется вполне оправданной. Кабель, как, впрочем, и вся другая продукция компании, поставляется в нарядной черной коробке с «золотым» логотипом.
Nimed Wires Speaker Pro A mk2
Этот кабель предназначен для подключения акустических систем к усилителю мощности. Причем, если судить по массивной конструкции провода и сечению проводников (3,5 мм2) из бескислородной меди, речь может идти про очень крупные колонки с серьезным низкочастотным потенциалом. С обеих сторон установлены разъемы типа «банан» с цветовой маркировкой пластиковых кожухов. Для сохранения надежного контакта в долгосрочной перспективе на металл нанесено покрытие из 24-каратного золота, сами штекеры имеют довольно мощную пружину, поэтому держатся очень уверенно. Традиционно для Nimed Wires ее кабели имеют внешнюю оплетку из крашенной хлопковой нити, а эта модель – еще и стильные термоусадки в области разделения проводов при подходе к разъемам. На выбор предлагается пять вариантов длины – от двух до пяти метров, стоимость стереопары варьируется от 35 000 до 50 000 рублей.
Любителям двухкабельного (Bi-Wiring, Bi-Amling) подключения спикеров к усилителю предлагается соответствующая модификация провода под названием Nimed Wires Speaker Pro A mk2 Bi-Wiring с тем же диапазоном длин. Но не следует думать, что это готовый набор: Speaker Pro A mk2 Bi-Wiring – это лишь дополнительная стереопара проводов в уменьшенным сечением (2,5 мм2), созданная специально для подключения ВЧ-секции. Таким образом покупателю предлагается возможность перехода на двухкабельную схему с сохранением имеющейся стереопары. Если говорить о звучании данной модели, то оно перекликается с тем, что мы услышали в исполнении межблочных проводов компании. Сбалансированная и комфортная подача с натуральными тембрами, мягкими высокими частотами и увесистым басом – это то, чего многие слушатели попросту не могут найти среди существующих на рынке предложений от известных брендов.
Паспортные данные:
Тип — межкомпонентный кабель | Название — Nimed Wires RCA Pro A mk2 | Варианты длины, м — 1 /1,5 / 2 | Разъемы – RCA (с подпружиненным контактом «массы») | Материал проводников — бескислородная медь (OFC) высокой степени очистки | Изоляция центрального проводника – полиэтилен | Экран – медный | Общая изоляция – ПВХ, поверх оплетка натуральной хлопковой нитью.
Тип — кабель для подключения АС | Название — Nimed Wires Speaker Pro A mk2 | Варианты длины, м — 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 | Материал проводников — бескислородная медь (OFC) высокой степени очистки | Сечение проводника, мм2 – 3,5 | Изоляция – ПВХ, поверх оплетка натуральной хлопковой нитью | Коннекторы — «банан» с позолотой контактной части.
Тип — сетевой кабель | Название — Nimed Wires Energy Pro A | Варианты длины, м — 1,5 / 2 / 3 | Материал проводников — медь | Количество и сечение проводников (мм2) – 4 х 1,5 | Изоляция — ПВХ | Оплетка – хлопковая нить | Вилка – Legrand (CEE «Schuko», защита IP44) | Штекер для подключения в устройство – IEC С15А | Канал заземления – нет.
Тип — сетевой распределитель | Название — Nimed Wires P-Link 6 | Варианты длины провода, м — 2 / 3 / 4 / 8 | Материал корпуса колодки — ABS-пластик | Количество розеток в колодке – 6 | Кнопка выключения – нет | Встроенная электрическая схема фильтрации помех – нет | Шторки на розетках – да (пружинные, скрытые) | Класс защиты колодки – IP20 | Количество и сечение проводников (мм2) – 4 х 2,5 | Изоляция — ПВХ | Оплетка – хлопковая нить | Вилка – Legrand (CEE «Schuko», защита IP44) | Штекер для подключения к колодке – Neutrik powerCON | Канал заземления – нет
+ | Высокое качество изготовления, сечение проводников с запасом, прозрачное и комфортное звучание при использовании в системе фирменных кабелей | - | Фирменная хлопковая оплетка может быть подвержена ускоренному износу |
Хотим поздравить Nimed Wires с тем, что в непростых реалиях рынка фирма выпускает полный актуальный перечень кабелей и разветвителей. Качество инженерной проработки, точность изготовления и дизайн находятся на уровне мировых аналогов. С учетом качества звучания, продемонстрированного в ходе прослушивания, у нас не возникло ни одной существенной претензии: мы готовы высоко оценить и искренне рекомендовать кабели Nimed Wires.
