Приближения высших порядков
Акустические системы Morel Octave 6 Limited Edition
Цена – 270 000 руб.
Более двух лет назад израильская компания Morel представила базовый вариант модели Octave 6, протестированный нами в февральском номере журнала за 2013 год. И вот мы снова возвращаемся к этой теме благодаря новинке, выпущенной ограниченным тиражом, — Octave 6 Limited Edition, появившейся в России в апреле.
Упомянутая выше прошлогодняя статья в Hi-Fi.ru называлась «Приближения в методе округления», а потому мы сочли возможным еще разок поэксплуатировать ссылки к математике и, так сказать, перейти к высшим порядкам фирменного приближения к идеалу комфортного звучания (как это видит Morel). Если еще немного злоупотребить школьными терминами, то по первым внешним впечатлениям настоящий обзор можно было бы озаглавить «Работа над ошибками». Потому что при тестировании последующих моделей в известных линейках, а также разнообразных специальных и ограниченных версий естественным образом ожидаешь, что фирма, оставив все основные моменты неизменными, просто дошлифует какие-то (пусть даже важные) детали. Однако в данном случае мы имеем дело с весьма любопытной и нечасто встречающейся ситуацией — во внешне не изменившихся корпусах находится сильно отличающаяся от прежней начинка, так что о шлифовке деталей тут речи нет, скорее, можно говорить о новых вариациях на тему. Похожим остался только мягкий купол твитера, однако и относительно этого излучателя производитель сообщает о переработанной версии с увеличенным запасом по подводимой мощности. Среднечастотная головка и басовый драйвер в базовой модели были из полимерного композита, а в версии LE, при сохранении калибра излучателей, поменялось решительно все — материалы диффузоров, конструкция магнитов и кроссоверов. Басовая секция чуть усохла — вместо двух низкочастотников в изобарическом оформлении остался только один с фазоинвертором, по-прежнему расположенный на боковой стороне корпуса.
Динамики для спецверсии были подобраны весьма тщательно, да и кроссоверу явно уделили внимание, потому что и на слух, и по измерениям сшивка сделана безупречно и очень ровно. По сравнению с предыдущим вариантом это большой шаг вперед.
Доработанный по сравнению с предыдущим вариантом высокочастотный излучатель с 28-мм тканевым куполом Acuflex оснащен неодимовой магнитной системой с охлаждением ферромагнитной жидкостью. Диффузоры СЧ- и НЧ-головок имеют концептуально одинаковую форму — комбинированный купол-конус с очень крупной выпуклой центральной частью и относительно нешироким коническим ободом на резиновом подвесе. Однако в отличие от базовой версии с обоими диффузорами из полимерного композита здесь материал динамиков другой и разный для двух полос. Среднечастотник заимствован у топовой модели The Fat Lady и представляет собой спеченный трехслойный сэндвич из углеволокна с прослойками из пены Rohacell — удобного и экономичного наполнителя для сэндвичевых структур с настраиваемой плотностью, высокой жесткостью и малой финальной массой готовой излучающей поверхности. Управляющая магнитная система имеет типичную для Morel крупную короткую катушку и гибридный неодимово-ферритный магнит. Довольно большой 9-дюймовый басовый драйвер сделан из упрочненного бумажного композита и оснащен двойным ферритовым магнитом с 13-см катушкой, традиционно намотанной шестиугольным алюминиевым проводом.
Если посмотреть на паспортные характеристики Octave 6 Limited Edition, то каждая из этих АС весит на несколько килограммов больше при тех же габаритах (в том, что корпуса остались прежними, нет ничего удивительного — конструктивно хороший и дизайнерски проработанный корпус базовой модели любой производитель захочет менять в последнюю очередь). С установкой новых динамиков номинальное сопротивление увеличилось до 6 Ом вместо былых 4, а чувствительность упала на 3 дБ. Среднечастотному драйверу отвели немного расширенную по краям полосу (частоты раздела — 170 и 2500 Гц, у базовых колонок — 250 и 2200 Гц), сшивка полос осуществляется фильтром первого порядка у басовика, третьего порядка сверху у среднечастотника и второго порядка снизу — у твитера. Динамики для спецверсии были подобраны весьма тщательно, да и кроссоверу явно уделили внимание, потому что и на слух, и по измерениям сшивка сделана безупречно и очень ровно. По сравнению с предыдущим вариантом это большой шаг вперед. Для новых АС заявляется улучшенная угловая дисперсия, главным образом по горизонтали, — до 60 градусов отклонения от оси излучения. Судя по нашим измерениям, угловая АЧХ под 45 градусов не в полной мере повторяет ход осевой, имея плавный методичный спад в сторону ВЧ, но отсутствие частотных флуктуаций и показательная ровность этого «пандуса» сохраняются.
Изменения выражены в возросшей цельности, слитности звучания и в очень ровном тональном балансе, что стало без преувеличений приятным сюрпризом. Morel Octave 6 Limited Edition — идеальная акустика для душевного прослушивания спокойной популярной музыки, вокальной и инструментальной, а также ансамблевой классики и не очень тяжелого рока.
Излучатели прикрыты металлическими защитными грилями со сложным рисунком в форме лотоса. Сборка из среднечастотной головки и максимально подтянутого к нему твитера установлена в самом верху передней панели, а басовые драйверы по бокам корпуса расположены ближе к основанию колонок. Как и в версии без индекса LE (и как вообще характерно для Morel), все динамики смонтированы в отдельных камерах: ВЧ — наверху АС, в закрытом объеме, образующем каплевидный натек на верхней панели, а СЧ и НЧ — в секциях со своими портами фазоинверторов. У среднечастотного драйвера он находится на задней стенке напротив торца динамика, и его небольшое горло закрыто намертво приклеенной поролоновой заглушкой. Порт фазоинвертора для низкочастотного излучателя выведен в проем у основания АС, представляющего собой толстую алюминиевую плиту с крепкими шипами. Коммутационная панель из металлического листа содержит две пары акустических терминалов WBT. Корпуса покрыты черным рояльным лаком — одна из стандартных фирменных отделок.
Что касается звучания колонок, то его характер, с одной стороны, знаком достаточно хорошо, потому что разработчики Morel имеют четко выраженный звуковой архетип и неизменно следуют ему в своих акустических системах. С другой стороны, есть и изменения, выразившиеся прежде всего в возросшей цельности, слитности звучания и в очень ровном тональном балансе, что стало без преувеличений приятным сюрпризом. Morel Octave 6 Limited Edition — идеальная акустика для душевного прослушивания спокойной популярной музыки, вокальной и инструментальной, а также ансамблевой классики и не очень тяжелого рока. Как нетрудно заметить, широкие нагруженные оркестровые формы и энергичные жесткие жанры в этом списке не значатся, хотя, если откровенно, их предпочитает не такое большое количество потенциальных потребителей современной аудиоаппаратуры. Весь же приятный и красивый музыкальный мейнстрим охвачен, соответствующие произведения исполняются абсолютно без проблем, цельно, детально, эмоционально и исключительно душевно. Подобное определение вообще может быть ключевым при описании звука этой пары. Традиционно для колонок фирмы верхний регистр представляется деликатно смягченным и округлым, атака тоже равномерно скруглена, причем одинаково по всему частному диапазону, что предполагает не случайность, а именно концепцию и определенное слуховое восприятие. Тембры не скудные и не переутяжеленные, хорошо сбалансированные и наполненные, базовая мягкость не мешает ясному разделению инструментальных линий и намеченной разнице в саунде разных записей. Четкость и темпоритм на должном уровне, соответствующие быстрые композиции играются легко и без «сваливания». Фокус звучания в целом четкий, нет ощущения размытости, материал преподносится расслабляюще и комфортно, но не статично и без анемичности. Всем любителям комфортной подачи эта модель АС настоятельно рекомендуется как универсальное лекарство от напряженности и утомления. Ритмические детали, как и общая линия развития музыкального сюжета, отрабатываются аккуратно и плавно, слитно, не рублеными фразами. Подобный вариант тянет назвать хорошо успокаивающим, но совсем не дремотным. Решительные акценты заменяются полутонами и полутенями, но звучит все, еще раз подчеркну, исключительно симпатично и располагающе. Исполнение академической музыки иногда кажется чересчур нежным и робким, но не сонным, мелодика всегда очень ясная.
Что касается рока и металла, то с софт-вариантами все выглядит идеально, с более же жесткими и разудало-веселыми вещами получается не совсем металл, а его мягкая и уютная ипостась с аккуратно приглушенной энергетикой. Звук совершенно неутомительный, поэтому за прослушиванием подобных записей можно провести целый день, причем ни разу не появится ни неприятной резкости, ни грубости или линейности в подаче. Отмеченные выше превосходная дикция и разделение инструментальных и мелодических линий сохраняются в полной мере, но роковый драйв подменяется душевностью популярной вокальной музыки, что звучит весьма мило, но в данном случае не совсем уместно. Впрочем, для любителей мягкой, комфортной и одновременно детальной подачи (а именно такие люди, по моему мнению, должны являться большими ценителями акустики Morel) все находится в одном и том же, неизменном и симпатичном русле.
Результаты измерений
С точки зрения качества настройки и ровного тонального баланса в новой модели Morel Octave 6 Limited Edition видна большая проделанная работа. Флуктуации АЧХ на средних и высоких частотах крайне малы, неравномерность хода этой характеристики не превышает ±1,0 дБ (рис. 2). Спад звукового давления в басовой области плавный и захватывает весь диапазон низких частот. Нижняя граница по сравнению с прежней версией поднялась и составляет 80 Гц по уровню –3 дБ (42 Гц по уровню –10 дБ). Зато изменилась к лучшему ситуация с искажениями. На разумных уровнях громкости они ограничивают рабочую область прежней отметкой 50 Гц, но практически во всем остальном рабочем диапазоне частот прирост КНИ с увеличением громкости очень умеренный (рис. 3), а само среднее значение этого показателя заметно понизилось (для 88 дБ оно равно 0,31%). Ход кривой импеданса (рис. 1) стал более ровным и спокойным, минимум (2.9 Ом) зафиксирован в верхней октаве, максимум не превышает 16.5 Ом, среднее значение — 7,5 Ом.
Паспортные данные:
Тип – напольные акустические системы | Название – Morel Octave 6 Limited Edition | Частотная характеристика, Гц – 40—18 000 (по уровню ±1,5 дБ) | Число полос – 3 (НЧ – 2 х 22,2 см, бумажные композитные, СЧ – 16 см, трехслойный сэндвич из углеволокна, ВЧ – 2,8 см, мягкий купол AcuflexTM с ферромагнитной охлаждающей жидкостью; частоты раздела 170, 2500 Гц) | Акустическое оформление – фазоинвертор | Сопротивление, Ом – 6 | Чувствительность, дБ – 87 | Габариты одной колонки, см – 95,9 x 18,7 x 34 | Масса одной колонки, кг – 27
Чувствительность, дБ (1 Вт / 1 м)
86
Неравномерность в полосе 160—1200 Гц, ±, дБ
1,0
Неравномерность в полосе 1200—10 000 Гц, ±, дБ
0,9
Средний КНИ в полосе 100 Гц — 10 кГц (88 дБ / 1 м), %
0,31
Значение КНИ на 1 кГц, %
0,12
Максимальное входное сопротивление, Ом (частота, Гц)
16,5 (2050)
Минимальное входное сопротивление, Ом (частота, Гц)
2,9 (20 000)
Среднее входное сопротивление, Ом
7,5
Нижняя граничная частота (–3 / –6 / –10 дБ), Гц
80 / 56 / 42
+великолепная дикция в вокале, очень душевная свободная подача, отличные темпоритм и детальность-равномерно округленная атака, жанровая избирательность
Дизайн
95
Качество изготовления
95
Звучание
90
Эргономика
90
Итого
90
Специальная версия ощутимо отличается от базовой по составу излучателей и настройке кроссовера, что приводит к тональной ровности и некоторым явным тембральным удачам. А по подаче музыкального материала и характеру мы имеем улучшенный, но весьма близкий к базовому вариант.
Мария Савина
