Premiera T3S – без стрелочек, зато с лампами
Обзор гибридного интегрального усилителя со встроенным стримером
Российский бренд Premiera продолжает расширять ассортимент своих электронных компонентов, очередная новинка – роскошный интегральный усилитель Premiera T3S, оснащённый, что называется, «под завязку». Давайте разбираться, что скрывается под крышкой и толстой фронтальной панелью, помимо гибридной усилительной части.
Интегральный стереофонический усилитель Premiera T3S
Изучаем
Первое, на что обращаешь внимание, это отсутствие на передней панели стрелочных индикаторов выходной мощности, успевших стать визитной карточкой бренда. На смену им пришли два аккуратных окошка, сквозь которые можно увидеть двойные триоды, установленные в каскаде предварительного усилителя. Да, основным новшеством модели является использование в ней гибридного двухканального усилителя, в котором предварительная обработка сигнала поручена двум лампам, в то время как выходные каскады остались транзисторными и работают в традиционном классе АВ. Такое решение позволяет придать звуку небольшую толику лампового шарма, немного «обогатив» его чётными гармониками.
Выходная мощность осталась на том же уровне, что и у модели Premiera A3S, у которой и был позаимствован выходной каскад. Усилитель развивает до 115 Ватт на канал при нагрузке сопротивления 8 Ом, при этом коэффициент нелинейных искажений вырос крайне незначительно и не превышает 0,08% при загрузке двух каналов. Демпинг-фактор также остался на прежнем уровне и составляет более 200 единиц. Блок питания построен на основе крупного тороидального трансформатора мощностью 450 Ватт, экранированного и залитого компаундом для уменьшения наводок и вибраций.
Цифровая часть усилителя включает блок ЦАП на чипе ES9018K2M с 32-битной архитектурой HyperStream от компании ESS Technologies, который работает с сигналами РСМ 32 бита / 384 кГц и потоком DSD вплоть до DSD256. Для подключения по «цифре» предусмотрены оптический и коаксиальный входы, а также порт USB-B для работы с компьютером. Кроме того, здесь есть терминал HDMI ARC для подключения телевизора. Беспроводные возможности усилителя включают адаптеры Wi-Fi (2,4 ГГц / 5 ГГц) и Bluetooth 5.0 с поддержкой кодеков aptX HD и AAС. Возможность стриминга, как и у остальных моделей бренда, реализована через модуль Linkplay, дающий доступ к множеству музыкальных стриминговых сервисов, равно как и к фонотеке на сервере в локальной сети. Поддержка протокола Airplay 2 обеспечивает работу модели в составе многокомнатной системы, поддерживается и проводное подключение Ethernet к домашней компьютерной сети.
Для аналоговой коммутации есть три пары несимметричных входов на разъёмах RCA, а также одна пара XLR для балансного подключения источника. Набор выходов включает регулируемый выход с предварительного усилителя, причем не только несимметричный на RCA, но и балансный на XLR, есть также линейный выход для записи и монофонический выход для подключения активного сабвуфера. Любители винила порадуются наличию универсального фонокорректора для головок звукоснимателя с подвижным магнитом (MM) и подвижной катушкой (MС).
На лицевой панели есть порт USB-A, предназначенный для внешних накопителей, с которых возможно проигрывание файлов с параметрами вплоть до 24 бит / 192 кГц. По соседству расположен разъем 6,35 мм для подключения проводных наушников, там же находятся кнопки выбора входов и управления воспроизведением файлов с флешки, равно как и крупный регулятор громкости. Несколько необычно для столь развитого по цифровой части усилителя наличие поворотных регуляторов тембра по ВЧ, СЧ и НЧ в пределах +/- 10 дБ. Разумеется, при желании темброблок можно полностью исключить из сигнальной цепи. Есть и возможность регулировки балансировки каналов.
Управление усилителем возможно как при помощи комплектного пульта ДУ, так и через фирменное приложение Audio System для мобильных гаджетов – оно необходимо для пользования функцией стриминга.
Тестовая система
Прослушивание усилителя проходило в демонстрационном зале российской компании ММС, занимающейся разработкой и производством аудиотехники под брендом Premiera. Тестовая система включала в себя CD-проигрыватель Premiera C1 Pro, подключенный как по аналогу, так и по цифре. Акустические системы – полочные Premiera Delta DS-601 и напольные Morel Avyra 633. Тестовые треки воспроизводились как с компакт-дисков, так и встроенным в усилитель стримером с сервера в локальной компьютерной сети.
Слушаем
При включении усилителя следует подождать некоторое время, чтобы дать лампам предварительного каскада выйти в рабочий режим – обратный отсчёт отображается на информационном дисплее. В ходе прослушивания мы невольно сравнивали почерк новинки с хорошо известным нам усилителем Premiera A3S, который мы тестировали несколько месяцев назад.
На наш взгляд, решение о введении в конструкцию лампового каскада вполне оправдано. Нельзя сказать, что звук претерпел кардинальные изменения, однако усилитель стал гораздо более «терпимым» к не лучшим образом записанным трекам, которые мы всегда включаем в программу прослушивания. Это необходимо для того, чтобы понять, насколько сильно тот или иной компонент или акустическая система готова работать с реальными, а не аудиофильскими, записями. В остальном же все положительные черты предыдущей модели остались на месте – отличный контроль низкочастотного диапазона, хорошие тембры и высокая прозрачность. Отметим и более развитую балансную коммутацию Premiera T3S в сравнении с моделью A3S – кроме аналогового балансного входа, здесь есть цифровой балансный вход AES/EBU и регулируемый балансный выход, который может оказаться очень кстати при использовании внешнего усилителя мощности или активных акустических систем.
Введение в сигнальную цепь радиоламп нисколько не отразилось на способности усилителя передавать всю ярость ударной установки Ника Перта из Rush на соответствующих записях, равно как и держать в узде электронный синтезированный бас Infected Mushroom. Встроенный универсальный фонокорректор по-прежнему хорош и вполне позволит владельцу обойтись без покупки отдельного компонента, если только он не решит поменять всю систему целиком. В целом, сложно придумать сценарий, в котором Premiera T3S не справился бы с возложенными на него задачами.
Паспортные данные
Тип – интегральный стереофонический усилитель | Название – Premiera T3S | Цена, рублей – 138 800 | АЧХ – 20 – 50 000 Гц | Коэффициент демпфирования – более 200 (на частоте 50 Гц) | Выходная мощность – 2 х 115 Вт на 8 Ом | КНИ – 0,08% | Соотношение «сигнал – шум» – более 105 дБ | Входы – аналоговые линейные RCA (3), XLR (1), цифровой балансный AES/EBU (1), цифровой коаксиальный (1), цифровой оптический (1), HDMI ARC (1), USB-B (1), USB-A (1), Ethernet (1), вход фонокорректора ММ/МС | Выходы – 2 х предварительный усилитель (стерео, RCA/XLR), сабвуфер (моно), наушники 6,35 мм, линейный | Габариты, мм (Ш x В x Г) – 434 x 132 x 358 | Масса, кг – 11,3 кг
Плюсы: гибридная усилительная часть, богатейший функционал, серьезный звуковой потенциал, качественный фонокорректор MM/MC
Минусы: но стрелочки очень жалко
Дизайн – 95
Качество изготовления – 95
Звучание – 95
Функции – 100
Итого – 95
Вердикт:
Пожалуй, в Premiera T3S разработчики добавили всё, чего только может пожелать современный аудиофил. Однако обширный функционал сам по себе мало что значит, если не сопровождается отличным звуком, с которым у новинки также полный порядок – гибридный усилитель привнёс в звучание немного комфорта и теплоты, от чего выиграют многие современные записи, зачастую страдающие от чрезмерной компрессии. Следующая ступень – раздельное усиление. Но об этом – в следующий раз.
С обзором компактного интегрального усилителя с встроенным сетевым стримером, блоком ЦАП и Bluetooth Premiera Mini Amp можно познакомиться здесь.
24 января 2025 года
Реклама АО "Фирма"ММС"
Токен F7NfYUJCUneP5zRWSdd4
