Тест усилителя Premiera Mini Amp – Hi-Fi на все руки
Когда отечественное лучше импортного
Информации о новеньком интегральном усилителе Premiera Mini Amp со стриминговой платформой Linkplay и встроенным цифро-аналоговым преобразователем сейчас в Сети не просто мало, а очень мало. Нам посчастливилось одними из первых вживую познакомиться с новинкой, которая скоро появится на прилавках магазинов – и, надо сказать, возможности малютки ценой менее 30 тысяч рублей оказались впечатляющими.
Изучаем
Итак, Premiera Mini Amp использует цифровое усиление в классе D и обеспечивает выходную мощность 2 х 100 Вт при работе с нагрузкой номинальным сопротивлением 4 Ом. Демпинг-фактор составляет 50 единиц, полоса пропускания – от 18 Гц до 21 кГц при жёстких условиях измерения (1,5 дБ), а искажения не выходят за пределы 0,03% даже при выходной мощности 50 Вт и использовании акустических систем с номинальным сопротивлением 8 Ом. Соотношение «сигнал/шум» и разделение каналов также хороши – 98 и 95 дБ соответственно. От сети аппарат весом в 1 кг (блок питания использован внешний) берет до 200 Вт.
Усилитель Premiera Mini Amp оснащён цифро-аналоговым преобразователем на базе современного чипа с 32-битной архитектурой РСМ5121 DAC от компании Texas Instruments. Аппарат способен декодировать форматы МР3, WAV, AIFF и FLAC с параметрами до 24 бит / 192 кГц. Для стриминга используется модуль Linkplay, открывающий доступ как к множеству вшитых музыкальных стриминговых сервисов, так и к фонотеке в локальной сети по проколу DLNA. Мы хорошо знакомы с этим сетевым решением – аналогичный блок используется в полноразмерных интегральных усилителях Premiera A1S, Premiera A3S и CD-проигрывателе Premiera C1S Pro. Premiera Mini Amp поддерживает и протокол Airplay 2, и мультирум.
Особенно приятно, что наряду с Wi-Fi 2.4, 5 ГГц и Bluetooth 5.0 поддерживается и проводное подключение Ethernet к домашней сети. Из входов также присутствуют аналоговый миниджек 3.5 мм, линейный вход на разъёмах RCA, оптический Toslink, HDMI ARC и порт USB-A для подключения флешек и жёстких дисков. Из выходов в наличии аналоговый линейный для записи) и миниджек 3.5 мм для подключения наушников.
Дизайн аппарата радует глаз – всё сделано красиво и аккуратно, цветной дисплей на передней панели весьма информативен, а пульт дистанционного управления эргономичен – он хорошо лежит в руке и отличается удачной компоновкой кнопок. Всё управление настройкой Premiera Mini Amp удобнее осуществлять через приложение для мобильных гаджетов (iOS, Android) Audio System. Через него же также активируются мультирум-возможности в синхронном или автономном режимах.
Сетевой интегральный усилитель Premiera Mini Amp полностью разработан в России, включая как дизайн, так и схемотехнику, а производство налажено в Юго-Восточной Азии. Производитель рекомендует от 10 до 20 часов прогрева модели перед вынесением вердикта о звучании, с нашей точки зрения аппарат выходит на рабочие характеристики примерно через 30 часов работы.
Система
Тестирование сетевого интегрального усилителя Premiera Mini Amp проводилось в одном из демонстрационных залов компании ММС с первичной акустической обработкой. Тестовые треки воспроизводились как с компакт-дисков, так и с сервера в локальной компьютерной сети, воспроизводимые встроенным в усилитель стримером. Premiera Mini Amp работали с двумя парами акустических систем – с компактными полочными колонками KEF Q150, вполне соответствующие усилителю по ценовому уровню (49 990 руб.), и напольные Morel Avyra 633 – более дорогие системы «на вырост» (их прайс 246 000 руб.). Тестовые треки воспроизводились с подключенной к усилителю флешки и с сервера в локальной компьютерной сети.
Слушаем
За менее чем тридцать тысяч рублей Premiera Mini Amp демонстрирует рекордное качество звучания и не пасует даже при использовании «взрослых» напольных акустических систем из куда более высокой ценовой категории. Усилитель способен формировать действительно масштабное, сочное и мощное звуковое полотно. Быть может, ему чуть не хватает элегантности на ВЧ и «воздуха», но для этой ценовой категории результат получился завораживающим.
Мы начали прослушивание с композиций с джазового альбома Milt Jackson Opus de Jazz и были удивлены живости подачи – атмосфера записи и её ритм не вызывали существенных нареканий. Переход к гитарным риффам Stevie Ray Vaughan с альбома Texas Flood продемонстрировал и агрессивный бас, и достойную проработку СЧ-диапазона. Усилитель успешно разделял звуковые образы в пространстве и отлично передавал ритм блюзовых треков.
Наконец, классическое Ravel Boléro в исполнении Berliner Philharmoniker и Pierre Boulez, стресс-тест для усилителя из любой ценовой группы. Атака последних минут саги, конечно, была чуть смазанной, но усилителю Premiera Mini Amp удалось передать всю многогранность записи, чего мы раньше в этом ценовом сегменте не встречали.
Паспортные данные:
Тип – интегральный усилитель со встроенным стримером и ЦАП | Название – Premiera Mini Amp | Цена, руб. – 29 800 | Класс усиления – D (ШИМ) | Номинальная выходная мощность, Вт – 2 × 100 (4 Ом) | Демпинг-фактор – 50 | Частотная характеристика, Гц – 18 – 21 000 | КНИ, % – 0.03 (при мощности 2 х 50 Вт / 8 Ом) | Соотношение «сигнал/шум», дБ – 98 | Разделение каналов, дБ – 95 | ЦАП – TI РСМ5121 DAC 32-битная архитектура (МР3, WAV, AIFF и FLAC с разрешением до 24/192) | Сетевые протоколы – Wi-Fi 2.4 и 5 ГГц, AirPlay 2, DLNA, Bluetooth 5.0 | Входы – аналоговый minijack 3.5 мм, аналоговый 2 x RCA, цифровой оптический Toslink, Ethernet RJ45, HDMI ARC, USB-A | Выходы – аналоговый линейный стерео RCA для записи, миниджек 3.5 мм для наушников | Акустика – от 4 до 8 Ом | Максимальная потребляемая мощность – 200 Вт | Размеры (Ш х В х Г): 198 х 47 х 188 мм | Масса (без блока питания) – 1 кг
Плюсы: абсолютно шикарное качество звучания за свои деньги. Богатый набор сетевых функций
Минусы: наличие внешнего блока питания
Дизайн – 95
Качество изготовления – 95
Звучание – 95
Функции – 95
Итого – 95
Вердикт:
Premiera Mini Amp знаменует подход компании «всё и сразу» – и, что самое отрадное, вместе с данным кредо не «выплескивает ребёнка с водой». Качество звучания этого цифрового усилителя завораживает и легко конкурирует с устройствами втрое большей цены – браво!
С обзором интегрального усилителя с встроенным сетевым стримером, блоком ЦАП, фонокорректором и Bluetooth Premiera A1S можно познакомиться здесь.
6 декабря 2024 года
Реклама АО "Фирма "ММС"
Токен F7NfYUJCUneP4W7WsMwE
