Premiera A1S – просто добавьте стриминг!
Обзор интегрального усилителя с встроенным сетевым стримером, блоком ЦАП, фонокорректором и Bluetooth
Вспоминая классика – «если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича…» – именно эта цитата приходила в голову, когда мы знакомились с интегральным усилителем Premiera A1. Ему бы встроенный стример! И в компании ММС нас услышали, выпустив сетевой интегральный усилитель Premiera A1S.
Интегральный усилитель с сетевым стримером Premiera A1S
То, что линейка интегральных усилителей Premiera будет расширяться, было понятно по модельным индексам. Первая итерация включала модели A1, A2 и A3S, причём модулем сетевого стриминга был оснащён лишь последний усилитель. Не сложно догадаться, что индекс S в названии модели и означает присутствие этого модуля. Потому появление сетевого усилителя Premiera A1S со стриминговым модулем на борту сюрпризом не стало.
Изучаем
Казалось бы, чтобы получить сетевой усилитель Premiera A1S, достаточно взять стриминговый модуль от модели A3S и интегрировать его в Premiera A1. Особенно с учётом того, что ЦАП, который необходим для работы сетевого модуля, в базовой модели A1 уже есть. Но разработчики из российской компании ММС лёгких путей не ищут, и различия между моделями, отличающимися буквой S в индексе, гораздо глубже, и все они касаются обработки цифрового аудио. С них мы и начнём.
Главным отличием модели Premiera A1S, конечно, стал собственно стриминговый модуль – такой же, как в старшем усилителе Premiera A3S. Это решение от компании Linkplay – модуль A98-M22. Для интеграции в домашнюю компьютерную сеть можно использовать Ethernet, либо двухдиапазонную беспроводную сеть Wi-Fi. После этого появляется возможность воспроизводить по DLNA аудиофайлы с серверов в сети и получить доступ к популярным стриминговым сервисам TIDAL, Napster, Qobuz, Deezer, а также к интернет-радио через vTuner. В этом отношении функционал стримера в Premiera A1S полностью совпадает с сетевыми возможностями модели A3S, а для управления стримингом используется то же приложение Audio System для мобильных гаджетов, работающих под управлением iOS или Android.
Другим отличием стал ЦАП. В усилителе Premiera A1S для цифро-аналогового преобразования используется чип Sabre ES9018K2M с архитектурой HyperStream от компании ESS Technology, способный декодировать цифровой поток в формате PCM с параметрами вплоть до 32 бит / 384 кГц и DSD до DSD256, в то время как в базовой модели работал чип AK4432 от компании Asahi Kasei. Коммутационный арсенал усилителя Premiera A1S в части цифровых входов тоже богаче – здесь есть порт USB-B для подключения компьютера (именно через этот порт можно подавать цифровые сигналы с максимальным разрешением) и вход HDMI ARC для подключения телевизора.
И, наконец, адаптер Bluetooth в усилителе Premiera A1S поддерживает кодеки с низкой степенью сжатия аудио высокого разрешения aptX и aptX HD, а встроенный проигрыватель аудиофайлов с флешек способен воспроизводить материал с разрешением 24 бит / 192 кГц (у A1 поддерживались файлы с максимальным разрешением 24 бит / 48 кГц). При этом, компонент потяжелел на 100 грамм, сохранив прежние габариты.
В аналоговой части усилитель Premiera A1S не претерпел изменений. Это всё тот же классический интегральный усилитель – как по дизайну, так и по схемотехнике. В основе конструкции лежит тороидальный силовой трансформатор мощностью 300 Ватт, а выходные каскады реализованы на комплементарных парах транзисторов 2SD1047C/2SB817C компании Inchange Semiconductor и работают в классе A/B, развивая в каждом канале 51 Ватт при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом. Таким образом, блок питания Premiera A1S обеспечивает почти троекратный запас по мощности.
Как и базовая модель, усилитель Premiera A1S лишён стрелочных индикаторов уровня сигнала, которыми щеголяют старшие модели линейки. Их место на алюминиевой лицевой панели занимает матричный информационный дисплей, на который выводится вся необходимая информация о режимах работы устройства. Эстетически, конечно, менее эффектный вариант, но в практическом смысле дисплей гораздо информативнее. Под ним выстроились в ряд кнопки прямого выбора входа – активный вход подсвечивается светодиодом, расположенным прямо на кнопке. Громкость здесь регулируется крупным энкодером, расположенным справа от дисплея, который управляет электронным аттенюатором, обеспечивающим изменение уровня усиления от 0 до 87 дБ с шагом 1 дБ. Кроме регулировки громкости, энкодер используется для навигации по системному меню. Меню, как и в базовой модели, здесь довольно лаконичное – позволяет отключить темброблок (режим Direct), активировать тонкомпенсацию, изменить яркость дисплея и кнопок (4 уровня), запустить обновление системной прошивки и, если необходимо, вернуться к заводским настройкам.
Слева от дисплея расположена крупная клавиша включения питания – это физическая кнопка полного отключения питания усилителя. Ниже расположен выход для подключения наушников на разъёме джек 6,3 мм, порт USB-A и две клавиши переключения треков при воспроизведении файлов с подключенной флешки.
Коммутационный арсенал усилителя Premiera A1S включает вход Phono MM-фонокорректора, три линейных аналоговых входа на разъёмах RCA, а также линейный выход для подключения записывающего устройства и регулируемый аналоговый выход на активный сабвуфер. Как отмечалось выше, цифровая коммутация здесь гораздо богаче, чем у усилителя Premiera A1 – кроме оптического и коаксиального входов SPDIF, здесь есть порт USB-B для работы с компьютером, а также порт HDMI ARC для подключения телевизора. Есть здесь и цифровой коаксиальный выход SPDIF, если вдруг понадобится использовать Premiera A1S как чистый стример с внешним блоком ЦАП.
Для подключения акустических систем предусмотрены две пары винтовых терминалов, допускающих использование кабелей с разъёмами "бананы" или с зачищенными жилами акустического кабеля. Как и базовая модель, Premiera A1S оснащена стандартным разъёмом IEC 60320 для подключения сетевого кабеля, что позволяет при желании заменить штатный кабель на более качественный.
Сетевой усилитель Premiera A1S облачён в прочный стальной корпус, надёжно изолирующий электронные схемы от внешних электромагнитных помех и механических вибраций. Компонент предлагается только в чёрной отделке. В комплекте с усилителем идёт полнофункциональный беспроводной пульт дистанционного управления.
Подключаем
Прослушивание сетевого интегрального усилителя Premiera A1S проводилось в одном из демонстрационных залов компании ММС с акустической обработкой начального уровня. Кроме встроенного в усилитель стримера, в качестве источника работал CD-проигрыватель Tone Winner TY-1CD, подключенный к одному из линейных аналоговых входов. Акустические системы – напольные колонки KEF Q950 (8 Ом, 91 дБ). Тестовые треки воспроизводились как с компакт-дисков, так и с сервера в локальной компьютерной сети, воспроизводимые встроенным в усилитель стримером.
Слушаем
Итак, как мы выяснили, сетевой усилитель Premiera A1S представляет собой базовую модель Premiera A1, у которой полностью заменена цифровая часть на аналогичную от усилителя Premiera A3S, включая сетевой стример и блок ЦАП. Логично предположить, что и характер звучания будет неким симбиозом. Так и оказалось. При воспроизведении музыкальных треков по сети Premiera A1S демонстрирует звучание, вполне сравнимое со звучанием старшей модели A3S. Да, в самых динамичных моментах энергичных рок-композиций или масштабных симфонических произведений в исполнении Большого симфонического оркестра немного сглаживаются пики – усилительная часть здесь поскромнее, чем у Premiera A3S.
Но в остальном всё на месте – тембральная нейтральность сочетается здесь с ровной и натуральной подачей, а формируемое Premiera A1S звуковое полотно буквально пронизано обилием мельчайших деталей и воздуха. Обращая внимание на упругий и энергичный бас, отметим способность усилителя уверенно контролировать акустические системы – черта, присущая всем моделям линейки интегральных усилителей Premiera. Линейные блоки питания с большим запасом по мощности и классическая схемотехника, реализованная на дискретных элементах высокого качества, делают своё дело.
Ещё один немаловажный момент – усилительный тракт даже в самой младшей модели линейки способен полностью раскрыть потенциал нового для неё цифрового блока, выполняющего роль источника и позаимствованного у топового усилителя серии. Никакой деградации звучания треков, записанных в высоком разрешении, замечено не было.
Паспортные данные:
Тип – интегральный усилитель с встроенным сетевым стримером, ЦАП, фонокорректором и Bluetooth | Название – Premiera A1S | Цена, руб. – 68 800 | Выходная мощность, Вт – 2 х 51 (8 Ом) | Частотная характеристика, Гц – 20 – 50 000 (+/- 0,5 дБ) | КНИ, % – < 0,07 (20 Гц – 50 кГц, 2 x 45 Вт / 8 Ом) | Коэффициент демпфирования – >200 (8 Ом) | Разделение каналов, дБ – > 80 | Номинальная чувствительность линейных входов, мВ – 650 | Максимально допустимый уровень сигнала на линейных входах, В – 2,5 | Чувствительность входа фонокорректора, мВ – 3 | Соотношение сигнал/шум, дБ – > 100 (линейные входы) | Аудиовходы – Phono MM, линейный аналоговый RCA (3), цифровой оптический (Toslink), цифровой коаксиальный (S/PDIF), HDMI ARC, USB-B, Ethernet RJ45, USB-A (на лицевой панели) | Аудиовыходы – линейный аналоговый выход для записи RCA, выход на активный сабвуфер RCA, цифровой коаксиальный | Беспроводные модули – Wi-Fi (2.4 ГГц и 5 ГГц), Bluetooth 5.0 (aptX, aptX HD и AAC) | Декодирование – PCM до 32 бит / 192 кГц (коаксиальный вход), до 24 бит / 96 кГц (оптический вход) | Дополнительно – воспроизведение файлов MP3, WAV, AIFF и FLAC с параметрами до 24 бит / 192 кГц с подключенного USB-накопителя, поддержка AirPlay 2, Linkplay | Потребляемая мощность, Вт – 300 | Габариты (Ш x В x Г), см – 43,4 x 11,0 x 28,0 | Масса, кг – 5,9
Плюсы: богатые сетевые возможности, качественный встроенный ЦАП с входами HDMI ARC и USB-B, натуральное звучание, уверенный контроль колонок
Минусы: при работе с USB-накопителем нет поддержки структуры директорий
Дизайн – 90
Качество изготовления – 95
Звучание – 95
Функции – 95
Итого – 95
Бренд Premiera продолжает расширять линейку интегральных усилителей, отличающихся привлекательными ценами. Если вы предпочитаете минимализм, то просто добавьте пару колонок к сетевому усилителю Premiera A1S, объединяющему стример и, собственно, усилитель, и современная стереосистема готова!
С интегральным усилителем с встроенным фонокорректором MM/MC и Bluetooth Premiera A2 можно познакомиться здесь.
14 сентября 2024 года
Реклама АО "Фирма"ММС"
Токен F7NfYUJCUneLuWRtqDW7
