Лучшие портативные Hi-Res-плееры лета 2022 года
Гид покупателя – 8 новых моделей
На фоне всеобщего увлечения беспроводными наушниками темпы обновления продуктовых линеек у производителей цифровых проигрывателей несколько снизились, тем не менее, с начала текущего года на рынке появились очень интересные модели, которые и вошли в наш рейтинг. В нём представлены плееры высокого уровня, которые гарантируют владельцам внутриканальных и накладных наушников звук, о котором пользователи смартфонов могут только мечтать.
8. HiBy R5 Gen 2
Цена – 449 долларов США
Второе поколение популярного портативного аудио проигрывателя, в котором основные изменения затронули блок ЦАП. В нём теперь установлен сдвоенный чип ES9219C от Sabre Technologies, обеспечивающий работу с потоками PCM 32/768 и DSD256, а также полное декодирование и воспроизведение файлов MQA. Модель оснащена тремя разъёмами для наушников – балансными 2,5 мм и 4,4 мм и несимметричным 3,5 мм. Усилитель теперь может работать как в стандартном режиме, так и в чистом классе А, к котором он способен выдавать 475 мВт на балансных и 150 мВт на обычном выходе. Модель оснащена дисплеем размером 4,7 дюйма и разрешением 1 280 х 720 точек. Ёмкость встроенной батареи составляет 4 500 мАч, что гарантирует до 35 часов работы в стандартном режиме усиления и до 8,5 часов при переключении в дискретный режим в классе А. Плеер работает под фирменной оболочкой HiBy OS, которая, тем не менее, даёт доступ к магазину Play Store. Модуль Bluetooth поддерживает все необходимые кодеки – LDAC, aptX HD, UAT, AAC.
Плюсы – усиление в классе А, ёмкая батарея, отличный ЦАП
Минусы – подорожал с момента выхода на рынок
Вердикт: Удачный плеер на все случаи жизни
7. iBasso DX170
Цена – 470 долларов США
Портативный проигрыватель от iBasso с цифроаналоговым преобразователем, построенным на чипе CS43131 от Cirrus Logic. За обработку сигнала и точность его временных характеристик отвечают процессор Rockchip RK4566 и фирменный блок FPGA Master с двумя независимыми тактовыми генераторами. Передняя панель устройства полностью отдана под роскошный сенсорный ЖК-дисплей размером 5 дюймов с разрешением 1080р. Плеер может работать с потоками РСМ 32/384 и DSD256, а также с файлами MQA. Операционная система – Android 11, что открывает пользователю доступ к магазину приложений Google. Для подключения наушников предусмотрены несимметричный выход 3,5 мм и балансный 4,4 мм, от одной зарядки проигрыватель проработает 11 часов.
Плюсы – редкий плеер на чистом Android, поддержка MQA, отдельные тактовые генераторы с фемтосекундной точностью
Минусы – не самый интересный дизайн
Вердикт: Удобный и мощный современный плеер
6. HiBy RS2
Цена – 479 долларов США
Новейшая модель портативного цифрового проигрывателя построена на фирменной архитектуре Darwin и оснащена блоком ЦАП на резистивной матрице (R2R). Функциональное оснащение включает переключаемый фильтр FIR, выбор фильтра с передискретизацией и без нее (NOS/OS), поддержку потоков РСМ 32/384 и DSD256 и декодирование файлов MQA. В модели установлены два тактовых генератора FPGA, работающих на частотах 45,158 МГц и 49,152 МГц. Встроенный аккумулятор емкостью 3 500 мАч позволяет плееру непрерывно работать на воспроизведение от одной зарядки до 10 часов, при этом, в режиме ожидания заряд сохраняется 40 дней. Для подключения наушников предусмотрены два гнезда – 3,5 мм и 4,4 мм. Работает проигрыватель под управлением OS PureAudio. Выходная мощность на симметричном выходе достигает 320 мВт. Выпускается проигрыватель ограниченным тиражом и появится в продаже в начале сентября.
Плюсы – блок ЦАП на R2R, два тактовых генератора, хорошая мощность
Минусы – надо успеть купить
Вердикт: Рафинированный аудиофильский плеер для понимающих
5. Shanling M6 Ultra
Цена – 919 долларов США
Обновленная версия модели M6 оснащена ЦАПом на четырёх новейших чипах AK4493SEQ. Плеер поддерживает MQA 16x и работает под управлением операционной системы Android 10. В качестве центрального процессора используется чипсет Qualcomm Snapdragon 665. Вся служебная информация отображается на 5-дюймовом дисплее с разрешением Full HD. Емкости аккумуляторной батареи в 5 650 мАч хватает на 13,5 часов работы гаджета. Усилительный тракт построен на операционных усилителях OPA1612, OPA2211, LTA8092 и BUF634A. Максимальная выходная мощность на балансном выходе 4,4 мм составляет 720 мВт и 240 мВт на 3,5 мм.
Плюсы – высокая выходная мощность, новейшие чипы от Asahi Kasei
Минусы – цена уже серьёзная
Вердикт: Входной билет в высшую лигу
4. Shanling M7
Цена – 1 249 долларов США
Следующий в фирменной иерархии плеер M7 также построен на чипсете Snapdragon 665 и работает под управлением ОС Android 10. Однако здесь блок цифроаналогового преобразователя выполнен на топовом чипе ES9038 Pro от ESS Sabre Technologies. Усилитель собран по собственной схеме фирмы на операционных усилителях ADA4896, MUSE8920, OPA2211 и BUF634. Плеер способен работать с потоками PCM 32/768, DSD512, а также полностью декодировать и воспроизводить файлы MQA. Модель оснащена 5-ти дюймовым дисплеем с разрешением 1080р и аккумулятором ёмкостью 7 000 мАч, который обеспечивает до 10 часов работы усилителя в несимметричном режиме и до 8,5 часов – в балансном. Для подключения наушников предусмотрены разъемы 3,5 мм и 4,4 мм, корпус проигрывателя выточен из алюминия. За беспроводную связь отвечает чип Bluetooth 5.0 с поддержкой LDAC, LHDC и aptX HD. Выходная мощность составляет 400 мВт на разъеме 3,5 мм и до 900 мВт на балансном выходе 4,4 мм.
Плюсы – мощности хватит для любых наушников, ЦАП на флагманском чипе ESS, экран Full HD
Минусы – всё выше и выше – это про цену
Вердикт: Модель для тех, кто предпочитает полноразмерные наушники
3. Astell&Kern Kann Max
Цена – 1 500 долларов США
Новая модель в серии Kann стала ещё мощнее – максимальный уровень выходного напряжения на симметричном выходе достигает 15 В, что гарантирует работу с любыми, даже высокоомными, наушниками. Аппарат имеет солидные габариты – 117 x 68,3 x 23,6 мм – и заключен в цельнометаллический алюминиевый корпус с узнаваемыми скошенными гранями. Экран размером 4,1 дюйма по диагонали имеет разрешение 720 x 1 080. В модели есть все необходимые гнезда для подключения наушников – несимметричный выход 3,5 мм, а также симметричные 2,5 мм и 4,4 мм. Гнездо 3,5 мм также можно использовать для вывода цифрового сигнала в оптическом формате. Аппарат может выступать в качестве внешнего цифроаналогового преобразователя, цифровой поток на который подается через порт USB-C, также служащий для зарядки устройства. Максимальное время автономной работы плеера составляет 13 часов. Блок ЦАП в новинке построен на четырех чипах Sabre ES9038Q2M и может работать с потоками PCM 32 бит / 768 кГц и DSD512.
Плюсы – брутальный внешний вид, топовый ЦАП, невероятная мощь
Минусы – не всякому по карману, причем в буквальном смысле
Вердикт: Новый дредноут от Astell&Kern
2. iBasso DX320
Цена – 1 599 долларов США
Долгожданная топовая модель от iBasso щеголяет блоком ЦАП на чипах от ROHM. В ней установлены два чипа BD32301EKV из серии MUS-IC, работающих в сочетании с фирменным контроллером FPGA. Плеер также дает пользователю возможность полностью заменять блок усилителя, в базовую комплектацию входит вариант AMP11 MK2, который можно заменить на ламповый AMP13. Центральный процессор – Snapdragon 660, проигрыватель поддерживает две операционные системы – Android 11 и Mango OS. Экран размером 6,5 дюймов построен на IPS-матрице и имеет разрешение 2 340 x 1 080 точек. Двойная аккумуляторная батарея (4 000 мАч для усилителя и 2 000 мАч для ЦАП) гарантирует беспрерывное воспроизведение в течение 10 часов. Беспроводное подключение возможно по Bluetooth или Wi-Fi, для наушников предусмотрены три гнезда – 3,5 мм, 2,5 мм и 4,4 мм, есть также выход USB OTG и коаксиальный выход на 3,5 мм. Максимальная мощность гаджета достигает 1 200 мВт на балансных выходах.
Плюсы – передовой ЦАП, роскошный дисплей, высокая мощность
Минусы – дизайн на любителя
Вердикт: Серьёзная заявка на лидерство в топовом сегменте
1. Cayin N8ii
Цена – 3 500 долларов США
Второе поколение флагманского Hi-Res-плеера отличается полностью симметричным ламповым выходом, реализованным на миниатюрных Korg Nutube. Работает аппарат под управлением Android 9 и имеет доступ к Play Store. По умолчанию на нём установлены софтовые плееры Cayin Music и HiBy Music. Помимо Wi-Fi беспроводное подключение возможно по Bluetooth с поддержкой кодека LDAC. В качестве центрального процессора использован Snapdragon 660, а сенсорный экран размером 5 дюймов имеет разрешение 1 280 x 720. Корпус проигрывателя сделан из алюминия, предусмотрены физические клавиши для управления основными функциями плеера. Блок ЦАП построен на сдвоенном чипе ROHM BD34301EKV. Максимальная выходная мощность лампового каскада плеера составляет 1 200 мВт на балансном выходе 4,4 мм. На несимметричном 3,5 мм этот показатель достигает 720 мВт.
Плюсы – высокая мощность, балансный ламповый тракт, отличный ЦАП
Минусы – характеристики дисплея не соответствуют уровню аппарата
Вердикт: Вершина переносного аудио на сегодняшний день
Лучшие по мнению редакции Hi-Fi.ru портативные кассетные плееры представлены здесь.
4 сентября 2022 года
