«Полки» на полке
Полочные акустические системы Polk Audio TSi100
«Полки» на полке
Цена – XXX руб.
Завет нестяжательства бывает полезен не только при следовании духовной практике, но и в самом обыденном земном бытии. Тем актуальнее становится потребность осознанного выбора скромных, но достойных полочных громкоговорителей
Рядом с иными напольными колоссами поневоле почувствуешь себя напрасно родившимся на свет, а к полочным колонкам, напротив, отношение всегда снисходительное, по-отечески покровительственное. Вот и Polk Audio TSi100 при первом визуальном контакте воспринимаются не слишком серьезно. Однако каждый, кто знаком с продукцией Polk Audio не понаслышке, знает, что проходных изделий под этой маркой не делают, и потому любые пессимистические прогнозы в адрес наших малышей окажутся, вернее всего, безосновательными.
Плашками с рояльным финишем сейчас мало кого удивишь, но достаточно как следует исследовать кабинеты акустических систем своими руками, чтобы стенки из MDF толщиной ¾ дюйма глухо отозвались надежностью хорошего сейфа. Тут уже не до блеска полиэфирных лаков, речь идет об отличной защищенности от резонансов — важнейшей характеристике любых колонок вне зависимости от их размера, веса и цены.
В остальном конструкция этих компактных полочников видна как на ладони: два драйвера, комбинированный СЧ/НЧ-излучатель и расположенный под ним твитер, порт фазоинвертора сзади, среднего калибра пропорции и соответствующая масса. Опасения относительно излишней прыгучести АС при высоких уровнях сигнала явно напрасны, однако для людей особо мнительных (или, как сейчас принято выражаться, требовательных) предусмотрены специальные скобы на тыльных стенках кабинетов, что открывает возможности для настенного подвесного монтажа.
Обычно для небольших полочных моделей испытание классическим репертуаром становится решающим — и последним, ибо тут же, на месте, выявляются слабые стороны их звучания как неизбежное следствие допущенных при конструировании компромиссов. А вот в случае с Polk Audio TSi100 все не так: отменная микродинамика и удивительное разрешение в области ВЧ позволяют наслаждаться классикой ничуть не хуже, чем в обществе более габаритной и плотнее напичканной технологиями акустике. Единственное, что порождает замечания, — низкочастотная поддержка. Однако при всех ограничениях по диапазону звучание басовых нот очень правильное и не содержит намеков на искажения. Середина ровная, без заметных провалов или выпячивания; быть может, небольшая коррекция АЧХ в этом регистре и не повредила бы звуковому имиджу модели, сделав его более глубоким, однако и существующий вариант, отличающийся мониторной честностью, вполне приемлем для тренированного эмоционального восприятия.
Несколько хуже обстоит дело с интерпретацией музыкальных стилей, заведомо требовательных к макродинамическим характеристикам колонок. Джазу явно не хватает дыхательной смеси, а рок (в особенности такие энергетически суггестивные направления, как хард и прогрессив) чем-то напоминает коллекционный автомобиль — сделанную очень похоже, но все же сильно уменьшенную копию оригинала, под капотом у которой бесполезно искать знакомые запахи. Да и электронные треки лучше держать от этих колонок подальше — классовая несовместимость на почве культурно-генетических различий в данном случае отчетливо ведет к беспорядкам, если, конечно, не спрогнозировать ситуацию и не поставить на страже гармонии сабвуфер.
Результаты измерений:
Амплитудно-частотная характеристика акустических систем Polk Audio TSi100, полученная на оси твитера, обладает завидной стабильностью на среднем участке своего хода (рис. 2). В верхней части звукового диапазона заметна существенная прибавка чувствительности, которую можно нивелировать горизонтальным отворотом акустических систем от слушателя. Акустика начинает уверенно работать с 70 Гц, демонстрируя предельно низкие значения нелинейных искажений во всем частотном диапазоне и в широком интервале громкостей (рис. 3). Средняя величина КНИ при звуковом давлении 88 дБ в полосе 100 Гц — 10 кГц составляет 0,34%. С ростом уровня сигнала заметное приращение последнего показателя наблюдается лишь в басовой области. Поведение модуля импеданса и электрической фазы характеризуется как стабильное (рис. 1). Минимальное сопротивление в 3,8 Ом отмечено в районе 220 Гц, а среднее значение составляет 7,5 Ом. Учитывая также и поведение фазы электрического сигнала, можно сказать, что Polk Audio TSi100 будут хорошим партнером практически для любого усилителя мощности.
Технические характеристики:
Тип – полочные акустические системы | Название – Polk Audio TSi100 | Частотная характеристика, Гц – 61—24 000 (по уровню –3 дБ) | Число полос – 2 (НЧ/СЧ – 13 см, ламинированное волокно, ВЧ – 2,5 см, шелковый купольный твитер) | Акустическое оформление – фазоинвертор | Сопротивление, Ом – 8 | Чувствительность, дБ – 89 | Габариты одной колонки, см – 27,9 x 17,8 x 26,0 | Масса одной колонки, кг – 4,5
Оценки:
1.Дизайн – 90%
2.Качество изготовления -95%
3.Звучание – 90%
4.Эргономика - 90%
Итоговая оценка 90%
Плюсы: хороший тональный баланс, достойное разрешение
Минусы: обусловленное компактностью ограничение диапазона басов
Polk Audio TSi100 — колонки для рационального слушателя, предпочитающего пастельные тона, сдержанный темперамент и естественные эмоции. В этом случае они смогут доставить удовольствие
Юрий Пеньков
