Много звука из ничего
Тестируем бюджетный саундбар Polk Audio MagniFi Mini
Цена, рублей – 29 900
Название модели точно отражает ее облик – одна действительно миниатюрная и больше походит на один из множества портативных Bluetooth-спикеров, наводнивших рынок в последнее время. Конечно, Bluetooth в ней тоже есть, а вот беспроводной сабвуфер и наличие HDMI выдают в MagniFi Mini компонент, принадлежащий к более серьезному классу аппаратуры.
Добившись лидирующих позиций на рынке АС в США, Канаде и Австралии, компания Polk продолжает экспансию на рынок АС и саундбаров в России. Главная заслуга в этом принадлежит роскошной модели MagniFi MAX SR, которую мы тестировали несколько месяцев назад, и которая произвела на нас неизгладимое впечатление. Масштаб и мощь звука, который выдает этот стройный аппарат, никак не вяжутся с его внешним видом.
Казалось бы, цель достигнута. Однако разработчики решили пойти еще и дальше и радикально сократить размеры саундбара – так появилась на свет модель MagniFi Mini. Входящий в набор сабвуфер также съежился, и теперь весь комплект умещается, при желании, в спортивном рюкзаке. Но как же быть со звуком, неужели он тоже скукожился? Давайте разбираться.
Изучаем
По сравнению со старшей моделью саундбар MagniFi Mini уменьшился практически в три раза, столь же сильно похудел и сабвуфер. К счастью, на оснащении это сказалось не сильно. В миниатюрном корпусе центрального блока спрятаны целых шесть динамиков, набор включает два твитера с куполами ½ дюйма и четыре среднечастотных динамика диаметром 2,25 дюйма. При этом размеры саундбара поразительно компактны – всего 340 мм в длину, вес также не поражает воображение – 1,76 килограмма. Правда, когда берешь его в руки, сразу обращаешь внимание на то, насколько ладно и крепко он сшит.
Сабвуфер оснащен басовиком с диффузором 6,5 дюймов, мощность встроенных усилителей указана для всего набора сразу и составляет 150 Ватт. Как и во всех подобных современных комплектах, соединение между саундбаром и низкочастотным модулем осуществляется по Bluetooth, причем для его установления покупателю не нужно ничего делать. Достаточно  включить оба аппарата в розетку, и они сами найдут друг друга. Максимальное расстояние, на котором гарантируется бесперебойная работа, составляет 10 метров.
Все основные регулировки, связанные с согласованием двух модулей, были выполнены на заводе, пользователь может лишь регулировать общий уровень баса. Вообще, если говорить об управлении комплектом, то его можно осуществлять как с корпуса, так и с прилагающегося пульта ДУ.  Кроме того, в MagniFi Mini встроена поддержка Google Chromecast, поэтому при соединении с планшетом или смартфоном возможности по управлению музыкальной библиотекой существенно расширяются. На самом корпусе саундбара расположены клавиши регулировки громкости, включения питания, активации Bluetooth и ночного режима, а также переключения между источниками сигнала.
На задней стенке обнаруживается вход HDMI с поддержкой ARC, оптический вход, мини-джек 3,5 мм, а также порт Ethernet. При подключении аппарата к телевизору можно обойтись HDMI, кроме того, получить звук с дисплея можно и по оптике.
Возможности обработки сигнала у MagniFi Mini достаточно широкие. В наличии встроенный декодер Dolby Digital 5.1, за дополнительную обработку отвечает процессор DSP Immersion. Режимы его работы включают такие алгоритмы, как Музыка, Кино и Спорт, призванные сделать каждый из видов звуковой программы максимально впечатляющим. Фирменная функция Voice Adjust позволяет выделять диалоги из общей картины, делая их более разборчивыми, причем пользователю доступны несколько уровней усиления голосового диапазона.
Подключаем
Как уже отмечалось, для настройки MagniFi Mini нет нужды в сложных манипуляциях. Достаточно включить саундбар и сабвуфер в сеть, подсоединить к телевизору по HDMI – и все, можно смотреть кино и слушать музыку. Работу комплекта при подаче аудиосигнала по Bluetooth мы проверили при помощи смартфона Samsung Galaxy Note 9.
Слушаем
Первое впечатление, как известно, самое сильное, а поскольку старшая модель MagniFi MAX SR уже успела покорить меня своим звуком, то от младшей версии я не ожидал чего-то особенного.  Точнее, я предполагал услышать сильно уменьшенную копию звуковой картины, пригодную для совсем маленьких помещений. Однако меня ожидал приятный сюрприз – MagniFi Mini оказался не столь прост. Само собой, общий уровень громкости у топового комплекта существенно выше, равно как и напор на НЧ.
А вот по части формирования объема и заполнения пространства звуком малыш вполне может поспорить со старшим братом. Более того – то ли из-за расположения динамиков по бокам корпуса, то ли из-за иных настроек процессора, но на отдельных фрагментах Mini звучал на удивление убедительно. При близкой посадке зрителя к телевизору – а такой сценарий будет наиболее частым хотя бы по причине того, что подобные комплекты приобретаются не для эксплуатации в больших залах – MagniFi Mini создавал весьма правдоподобную иллюзию окружающего звучания.
Отличное согласование между саундбаром и сабвуфером позволяет комплекту весьма уверенно и вкусно играть музыку разных жанров. Конечно, имитировать звучание Hi-Fi-системы у MagniFi Mini получается хуже, чем работу полноценного домашнего кинотеатра, но нельзя же требовать всего и сразу. Тем более что цена модели составляет ровно половину от таковой MagniFi MAX. А это значит, что звание «Лучшая покупка» будет вполне заслуженным.
+ Неожиданно «взрослый» звук в домашнем кинотеатре для таких размеров, отличное согласование саундбара и сабвуфера - Хотелось бы большего выбора расцветок
Дизайн
95
Качество изготовления
95
Звучание
95
Функции
95
Итого
95
Обычно производители стараются максимально «развести» схожие по функционалу модели, входящие в одну линейку, чтобы они не составляли друг другу ненужной конкуренции. И хотя MagniFi Mini немного не дотягивается до уровня MAX, он все же подходит достаточно близко для того, чтобы покупатель захотел сэкономить при покупке младшего комплекта.
Александр Чечелёв
28 марта 2019 года
