Горячий, совсем белый
Тестируем активный сабвуфер Polk Audio HTS SUB 12
Цена, рублей – 49 990
В наш век переносной акустики под названием «сабвуфер» подчас приходится встречать смешные кубики, в которых установлены миниатюрные динамики размером с хорошую пищалку, ну максимум со среднечастотный драйвер. К счастью, ассортимент правильных низкочастотных модулей также ничуть не уменьшился, и понимающие толк в хорошем басе покупатели практически не ограничены в своем выборе. Сабвуферы есть на любой вкус, только плати.
Правда, в последнее время нам предлагают платить все больше и больше, и чтобы получить в свое распоряжение аппарат с солидным запасом по мощности и способный успешно работать как в кинотеатральной, так и музыкальной системе, иногда приходится выкладывать серьезные суммы.
К нашему счастью, есть из этого правила и приятные исключения. Одно из них – активный сабвуфер Polk Audio HTS SUB 12, предлагаемый за весьма скромную для своих размеров и возможностей сумму.
Изучаем
Перед нами классическая модель, имеющая в своем распоряжении все необходимые регулировки для успешной интеграции в стереосистему или систему домашнего кинотеатра. Здесь нет разве что функции автоматической калибровки, однако таковая обычно имеется в арсенале AV-ресивера, поэтому зачем дублировать ее? Кроме того, работа таких систем отнюдь не всегда приводит к однозначно положительному результату, и пользователю чаще всего приходится прибегать к тонкой настройке «на слух».
Итак, что внутри? В Polk Audio HTS SUB 12 установлен солидный 12-ти дюймовый динамик с жестким диффузором из полипропилена на широком и мягком резиновом подвесе. Производитель обещает работу до 28 Гц по уровню -3 дБ, а помогает динамику в этом деле встроенный усилитель класса D мощностью 400 Ватт, который способен надежно контролировать любые его перемещения. Еще одна составляющая успеха – фазоинвертор Power Port, отверстие которого выведено на нижнюю панель. Его главная особенность – установленные точно напротив трубы конусы определенного профиля, позволяющие снизить турбулентность проходящего воздушного потока. Второй конус расположен внутри сабвуфера. Кроме того, это решение помогает усилить напор на НЧ за счет отражения потока от нижней плиты и его вывода через переднюю и заднюю щели.
Корпус сабвуфера изготовлен из ДВП средней плотности и покрыт качественной виниловой пленкой белого цвета (доступен также вариант в черной отделке). За счет дизайна со скругленными углами сабвуфер кажется меньше своих реальных размеров, однако при попытке переместить его понимаешь, что внешняя компактность обманчива. Весит аппарат почти 23 килограмма.
Все органы управления и выходы внесены на заднюю панель, там же расположены и входы. Набор регулировок традиционен – одна ручка отвечает за уровень усиления сигнала, а вторая обеспечивает плавное изменение частоты среза поступающего сигнала, доступный диапазон – от 180 до 40 Гц. Два находящихся друг над другом двухпозиционных переключателя предназначены для включения питания и выбора фазы – 0 либо 180 градусов. Входы ограничены стереофоническим RCA, а также монофоническим входом LFE для подачи уже отфильтрованного ресивером сигнала низкочастотных эффектов. Примечательно, что действие регулятора частоты среза сабвуфера распространяется на оба входа.
Подключаем
Прослушивание проходило в составе фирменной системы, состоящей из полного набора акустических систем Polk Audio серии Signature для многоканального и стерео режима. Домашний кинотеатр озвучивался AV-ресивером Onkyo TX-NR575, музыку же «играл» стереофонический ресивер Onkyo TX-8270. Коммутация осуществлялась кабелями AudioQuest.
Настраиваем
Несмотря на то, что сабвуфер теоретически способен работать от 180 Гц, наилучшее качество звучания достигается при его включении от 55-60 Гц. Именно в этом случае он обеспечивает нужную поддержу саундтрекам к фильмам, а на музыке не пытается прыгнуть выше головы и воспроизвести те частоты, правильно отработать которые ему тяжело. Конечно, в каждой конкретной системе оптимальные значения частоты среза и уровня усиления будут различаться, но ненамного.
Слушаем
Если внимательно присмотреться к динамику сабвуфера, то на диффузоре можно заметить надпись AMERICAN HIFI – это сразу настраивает на серьезный лад, от Polk Audio HTS SUB 12 поневоле ждешь по-настоящему звериной мощи. Однако на поверку оказалось, что сабвуфер умеет работать c музыкальным материалом очень аккуратно и точно. Как известно, с правильно настроенным активным басом любая стереосистема раскрывается лучше, подчас – с самой неожиданной стороны. Вот и в нашем случае фронтальные Signature S55e заиграли широко и масштабно, добавившаяся «снизу» октава позволила им гораздо лучше передавать не только размах фортиссимо симфонического оркестра, но и, что удивительно, мельчайшие детали в среднечастотном и высокочастотном диапазонах.
Мощно и внушительно выступила ритм-секция на альбоме Runnin' Wild австралийцев Airbourne, электронный бас на Hi-Res версии пластинки So Питера Гэбриела обрел дополнительные вес, объем и пластичность. При правильной настройке HTS SUB 12 ничем не выделяется из общей музыкальной картины, его присутствие в системе можно определить только путем отключения – в этом случае звук сразу теряет значительную часть своего очарования.
В домашнем кинотеатре аппарат также проявил себя с самой лучшей стороны – рык монстров и скрежет металла во второй части «Хеллбоя» заставил дрожать не только кресло, но и внутренности зрителей, а пушечные залпы в морском сражении в картине «Хозяин морей: На краю Земли» были настолько убедительны, что хотелось спрятаться от пролетающих ядер.
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
Тип – активный сабвуфер | Название – Polk Audio HTS SUB 12 | Акустические оформление – фазоинвертор | Выходная мощность, Вт – 400 | Частотная характеристика, Гц – 22 — 180 (- 10 дБ) | Число динамиков – 1 | Диффузор – 300 см | Аудиовходы – RCA, LFE | Аудиовыходы – нет | Габариты, мм – 355 x 406 x 406 | Масса, кг – 22,6
+ Правильный и подвижный бас на музыке, шикарный напор и скорость в кино для своей цены - С учетом музыкальных талантов хотелось бы иметь высокочастотный вход для подключения усилителя
Дизайн
100
Качество изготовления
95
Звучание
95
Эргономика
90
Итого
95
Великолепное пополнение в Polk-у бюджетных сабвуферов! По сегодняшним меркам соотношение цены и качества у модели просто превосходное. При условии правильной настройки Polk Audio HTS SUB 12 способен идеально вписаться не только в многоканальную, но и, что особенно важно, в музыкальную систему. Ну и выглядит он просто сногсшибательно, особенно в белой отделке.
Александр Чечелёв
07 мая 2019 года
