По-взрослому
Акустические системы с внешним усилителем Edifier S2000
По-взрослому
Цена – 12 500 руб.
Разве возможно спроектировать акустику по канонам Hi-Fi, но в итоге продавать ее по цене компьютерных спикеров? В качестве утвердительного ответа Edifier предлагает модель S2000. Причем в стоимость ее включены не только крупные статные колонки, но и аналоговый усилитель на дискретных элементах со встроенным ЦАПом.
И ведь усилителем бонусы не ограничиваются. Еще в комплекте есть целая россыпь кабелей всех типов, какие только могут пригодиться владельцу для коммутации. В верхнем отсеке огромной упаковочной коробки массой 15 кг (!) обнаружились даже оптический и коаксиальный соединители, позволяющие осуществить цифровое подключение источника. Причем все кабели на вид довольно приличного качества, а не традиционно унылые шнурки, пригодные лишь для проверки работоспособности покупки в магазине. Лежащий в той же коробке усилитель воодушевляет еще больше, поскольку внешне он — чистый High End. Небольшой, но очень увесистый аппаратик с элегантными регуляторами и алюминиевыми панелями можно хоть в витрину ставить. Под стать и колонки: черные глянцевые корпуса отлично сочетаются с белыми фасадами. Диффузор основного динамика с благородной фактурой соседствует с купольным твитером. Сзади — полноразмерные винтовые терминалы, как, впрочем, и у блока усилителя. Довершает всю эту радужную картину компактный, но полнофункциональный пульт дистанционного управления.
А теперь напомним: такое великолепие предлагается всего за двенадцать с половиной тысяч рублей. Аж дыхание перехватывает! Особенно если учесть, что главный конструктор Edifier S2000 — Фил Джонс (Phil Jones), известный специалист в области проектирования акустики, основатель брендов AAD и Pure Sound. Однако лучшее средство от эйфории — тщательный анализ. Поэтому копнем глубже и начнем с акустики. Она сделана так, как в сегменте мультимедиа не принято. Вместо плит из прессованного картона использованы полноценные панели MDF толщиной 1,6 см, а для фасада, в который интегрирован овальный порт фазоинвертора с защитной сеткой и килем для минимизации завихрений воздуха, взята плита толщиной целых 2,5 см. Неудивительно, что при высоте 33 см корпус каждой полочной АС непривычно увесист и почти не откликается на постукивание костяшками пальцев. Для сохранения блеска глянцевые поверхности заботливо оклеены защитной пленкой, на днище есть небольшие ножки. Динамики, как заявляют в Edifier, являются оригинальной разработкой того же Джонса. Но если твитер вполне традиционный, то назвать таковым же вуфер сложно: в литой корзине типа «паук» разместился диффузор из композита на основе хлопка HSCC (High Strength Cotton Composite).
Все по-взрослому и собрано так, что придраться просто не к чему. А что же усилитель? О его красивом корпусе с отделкой натуральным алюминием мы уже упомянули, тогда как о массивном литом шасси — еще нет, хотя и оно имеется. В блоке питания установлен 150-ваттный тороидальный трансформатор, работающий в тандеме с усилительным блоком на базе двух микросхем LM3886. Решение хоть и хрестоматийное, но — для продукции ступенькой выше. Более того, внутри аппарата разместились не только качественный регулятор громкости и отключаемый аналоговый темброблок, но и вполне приличный ЦАП на базе конвертера TI Burr-Brown PCM1793; такой, к слову, ставят в топовые звуковые карты и отнюдь не самые простые блочные проигрыватели. Прослушивание тестовых треков позволило выяснить, что оптимальная дистанция между спикерами Edifier S2000 и слушателем составляет от одного до двух метров. Это означает, что модель можно использовать для озвучивания не только рабочего места, но и небольшой комнаты, водрузив АС на стойки высотой 50—60 см. Вне зависимости от жанра исполняемой музыки комплект демонстрируют прекрасно проработанную сцену и хорошую детализацию — такой уровень и того и другого больше характерен для Hi-Fi. Впрочем, Edifier S2000 периодически все же напоминает о своей цене легким акцентом на верхнем мидбасе, своеобразной передачей среднечастотного диапазона и отнюдь не рекордным, хотя и вполне приемлемым запасом неискаженной мощности. Правда, эти замечания возникли исключительно потому, что акустику мы подсознательно оценивали по критериям, применяемым для продукции куда серьезнее. Стоит принудительно переключить сознание в более подходящие мультимедийные рамки, как комплект хочется назвать едва ли не лучшим в классе. По крайней мере, самым красивым — уж точно.
Результаты измерений:
Поведение модуля импеданса акустических систем из комплекта Edifier S2000 характеризуется как стабильное. Разброс значений расположен в интервале от 5,5 Ом (минимум) до 21,0 Ом (максимум). Отклонение электрической фазы сигнала не превышает 36 град. Акустика Edifier S2000 не станет сложной нагрузкой для усилителя (рис. 1). Чувствительность при подаче на клеммы напряжения, соответствующего мощности 1 Вт, составляет 84 дБ. Равномерность хода амплитудно-частотной характеристики нарушается узким и несущественным провалом в области 700 Гц и небольшим увеличением отдачи в первой октаве среднечастотного диапазона. Но даже с указанными недочетами кривая не покидает коридор 2,6 дБ (рис. 2). В верхней части звуковых частот рассматриваемый показатель имеет премиально низкое значение 0,6 дБ. В басовой области характеристика демонстрирует плавный спад и минимальная граничная частота определяется на отметке 47 Гц (–10 дБ). Нелинейные искажения проявляются в крайне малый степени при небольшой и умеренной громкости; при увеличении отдачи до 94 дБ существенный их прирост отмечается лишь в низкочастотном диапазоне (рис. 3).
Сведения:
Тип – пассивные акустические системы | Название – Edifier S2000 | Частотная характеристика, Гц – 48—20 000 | Число полос – 2 (НЧ – 14 см, HSCC-диффузор, ВЧ – 2,54 см, текстильный купол) | Фильтр – пассивный, второго порядка, частота раздела 3 кГц | Корпус – MDF (толщина передней панели 2,5 см, прочих панелей 1,6 см) | Акустическое оформление – фазоинвертор, порт спереди | Сопротивление, Ом – 6 | Чувствительность, дБ – нет данных | Габариты одной колонки, см – 17,6 х 33,1 х 30,2
Тип – интегрированный усилитель со встроенным ЦАПом (входит в комплект Edifier S2000) | Выходная мощность, Вт – 40 х 2 | Отношение сигнал/шум, дБ – 85 | Энергопотребление, Вт – 150 | Входы – стереопары (2), S/PDIF электрический и оптический | Встроенный ЦАП – на базе TI Burr-Brown PCM1793 | Усиление – LM3886 (класс усиления AB) | Блок питания – тороидальный трансформатор | Терминалы для подключения АС – винтовые (с возможностью использования наконечников типа «банан») | Темброблок – аналоговый, НЧ и ВЧ, отключаемый | Материал корпуса – алюминий
Масса комплекта в упаковке, кг – 15
Оценка
1.Дизайн - 95%
2.Качество изготовления - 95%
3.Звучание – 90%
4.Эргономика - 95%
Итоговая оценка 95%
Плюсы: полновесное звучание, серьезная конструкция, качественные комплектующие, шикарный дизайн, богатейшая комплектация
Минусы: умеренный запас неискаженной громкости, нет входа USB
Непривычно основательный подход к проектированию и изготовлению позволил Edifier создать первоклассную мультимедийную акустику, способную конкурировать с изделиями уровня Hi-Fi, и вдобавок очень красивую.
