Pioneer SX-N30AE – легенда жива!
Обзор сетевого стереофонического ресивера Pioneer SX-N30AE
Хочется при строительстве аудиосистемы компактности, минимума проводов, но, при этом, сохранить компонентный подход? Обратите внимание на сетевые ресиверы, сочетающие в одном корпусе современный цифровой источник и стереофонический усилитель класса Hi-Fi. Например, Pioneer SX-N30AE. Просто добавьте к нему пару подходящих колонок и можно приступать к прослушиванию музыки. А эфирный AM/FM-тюнер станет полезным бонусом.
Музыка в цифровом представлении неуклонно уходит с физических носителей, коими были оптические диски, в облачные хранилища, домашние серверы NAS и внешние дисковые накопители большого объема. Причина проста – удобство хранения и управления фонотекой. Люди, которые любят “потрогать руками”, полюбоваться глазами, либо для которых качество звучания имеет безусловный приоритет над “эргономикой потребления”, как правило выбирают аналоговые форматы – винил или ленту, а для остальных есть стриминговые сервисы и собственные коллекции музыки в файлах. Поэтому в аудиосистемах всё реже встречаются источники с транспортом оптических дисков, которые уступают место сетевым стримерам.
Изучаем
Сетевой стереофонический ресивер Pioneer SX-N30AE объединяет в одном корпусе несколько функциональных блоков аудиосистемы. Прежде всего, это источники музыкального контента – традиционный эфирный тюнер, способный принимать радиотрансляции в диапазонах FM и длинных волн, а также – сетевой стример для воспроизведения аудиофайлов с серверов в компьютерной сети, либо внешних накопителей с интерфейсом USB, а также для обеспечения доступа к стриминговым сервисам. Если быть точным, то на первое место в этом перечне нужно ставить именно стример – по значимости в составе современной системы именно он – источник номер один. Эфирный тюнер – это скорее реверанс названию типа компонента. В прошлом веке ресиверами называли стереофонические усилители, оснащенные радиоприёмным трактом.
Ресивер Pioneer SX-N30AE может быть интегрирован в компьютерную сеть либо проводным способом, для чего он оснащен портом Ethernet RJ45 с поддержкой скорости 100 Мбит/сек, либо беспроводным – на борту компонента присутствует двухдиапазонный адаптер Wi-Fi, поддерживающий стандарты беспроводной связи вплоть до IEEE 802.11n. По сети ресивер способен воспроизводить мультимедийные файлы с серверов DLNA и обеспечивать доступ к популярным стриминговым сервисам, таким как TIDAL или Spotify. При этом, поддерживаются наиболее востребованные форматы аудио: WAV, FLAC, DSD, AIFF, AAC, Apple Lossless и MP3. Разрешение цифрового контента в формате PCM может достигать 24 бит / 192 кГц, а DSD – до DSD256. Для управления стримингом и воспроизведением с сетевых серверов и внешних USB-накопителей используется фирменное приложение для мобильных гаджетов Pioneer Music Control App.
В ресивере Pioneer SX-N30AE также реализована возможность прямой беспроводной трансляции музыки с мобильных гаджетов по Bluetooth. Поддерживается версия Bluetooth 4.1 с кодеком A2DP. К сожалению, продвинутые кодеки aptX и aptX HD не поддерживаются. Также в сетевом арсенале ресивера есть поддержка AirPlay, FireConnect, DTS Play-Fi и Chromecast. То есть, Pioneer SX-N30AE можно интегрировать в беспроводную систему мультирум.
Главной отличительной особенностью усилительной части сетевого ресивера Pioneer SX-N30AE стало применение классического усиления в классе A/B – выходные каскады здесь выполнены в фирменной схемотехнике Direct Energy на дискретных полевых транзисторах MOSFET. Блок питания базируется на мощном силовом трансформаторе с Ш-образным сердечником. Коммутационный арсенал включает шесть линейных входов на разъемах RCA, линейный аналоговый выход на разъемах RCA, а также регулируемый аналоговый выход на активный сабвуфер. Есть в ресивере и встроенный фонокорректор для работы с головками звукоснимателя с подвижным магнитом (MM), работающий с сетевым стримером ЦАП добавляет ещё два цифровых входа – коаксиальный и оптический.
Лицевая панель ресивера навевает ассоциации с винтажным дизайном компонентов Pioneer “золотого века аудио” – множество рукояток разного размера и кнопок управления, благородный металлический отлив. Правда, тактильного наслаждения получить не удастся – на ощупь обнаруживаешь, что фасад выполнен из пластика, хотя имитация металла весьма искусная. Всё же, не стоит забывать про доступную цену компонента. За эти деньги настоящий металл не получить. Кроме крупной рукоятки регулировки громкости справа от информационного дисплея, слева от него расположилась ручка селектора входов, а под дисплеем в ряд выстроились регуляторы баланса каналов и темброблока. Неподалеку расположена неприметная, но очень полезная кнопочка Direct, которая отключает все дополнительные обработки сигнала. Кроме того, стоит упомянуть порт USB для подключения внешних накопителей (второй такой порт расположен на задней стенке аппарата) и выход на наушники на разъёме джек 6,3 мм.
В комплекте с ресивером идет полнофункциональный пульт дистанционного управления со множеством кнопок, включая прямой выбор активного входа, клавиши управления системным меню и воспроизведением стримера.
Подключаем
Тестирование сетевого ресивера Pioneer SX-N30AE проводилось в зале площадью 35 квадратных метров без специальной акустической обработки. Ресивер выступал в роли как источника, так и усилителя, потому добавить в систему нужно было лишь акустику. Мы слушали с Pioneer SX-N30AE две пары акустических систем – более органичные по цене напольные Klipsch Reference Premier RP-5000F II, а также колонки Klipsch Heresy IV из серии Heritage. Ресивер был подключен в компьютерную сеть по Ethernet. Управление осуществлялось через фирменное приложение на Apple iPad. Тестовые треки воспроизводились как с флеш-накопителя, так и со стримингового сервиса TIDAL.
Слушаем
Несмотря на весьма доступную цену, ресивер Pioneer SX-N30AE смог продемонстрировать полноценное выразительное звучание компонентной системы Hi-Fi. Такой уровень вряд ли достижим для модных сегодня моноблочных беспроводных аудиосистем, даже из довольно высокого ценового сегмента. Звучание ресивера отличалось превосходной динамикой, композиции разных музыкальных жанров прозвучали комфортно и воздушно, не утратив при этом ни ритма, ни драйва. Отметим и способность Pioneer SX-N30AE формировать масштабную звуковую сцену. Низкочастотная часть диапазона отличалась упругостью и имела явно выраженный рельеф. Насыщенные симфонические произведения в исполнении БСО были поданы с высокой разборчивостью и наполнены мельчайшими деталями, особенно явно это проявилось с трехполосными колонками Klipsch Heresy IV. И лишь в самых энергичных треках порой проявлялась тяга к скруглению атаки. Впрочем, для компонента такой стоимости назвать это недостатком язык не повернется.
Паспортные данные:
Тип – сетевой стереофонический ресивер | Название – Pioneer SX-N30AE | Цена, рублей – 59 990 | Выходная мощность – 2 х 135 Вт на 6 Ом (при загрузке одного канала, 1кГц, КНИ=1%) | Частотный диапазон – 10 Гц – 100 кГц (+1/-3дБ) | КНИ – <0.08% (20 Гц – 20 кГц, половина мощности) | Соотношение сигнал/шум – 106 дБ (линейный вход), 80 дБ (вход phono) | Цифровые входы – оптический, коаксиальный | Аналоговые входы – Phono (RCA), линейный (RCA) (6) | Выходы – аналоговый RCA (с предварительного усилителя) | Дополнительно – тюнер AM/FM, порт Ethernet RJ45 (10BASE-T/100BASE-TX), Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n, 2,4/5 ГГц), Bluetooth 4.1 (A2DP), порт USB-A для флешек | Воспроизведение – WAV, FLAC, DSD, AIFF, AAC, Apple Lossless, MP3 | Максимальное разрешение цифрового контента: PCM – 24 бит / 192 кГц, DSD – DSD256 | Максимальная потребляемая мощность – 220 Вт | Габариты (Ш х В х Г), см – 43,5 x 14,9 x 32,7 | Масса, кг – 8,3
Плюсы: выразительное звучание, богатые сетевые возможности, классическое усиление в классе A/B с мощным блоком питания, доступная цена
Минусы: отсутствие порта USB-B, нет поддержки кодека aptX
Дизайн – 90
Качество изготовления – 95
Звучание – 95
Функции – 90
Итого – 95
Достаточно добавить к ресиверу Pioneer SX-N30AE пару колонок, и вы получите компонентную стереосистему с добротным Hi-Fi-звучанием, современным сетевым функционалом и, что немаловажно, с вполне доступной ценой. Пожелаем легендарному бренду успешно пережить все реорганизации и в будущем продолжать нас радовать новыми моделями техники.
Лучшие по мнению редакции Hi-Fi.ru не слишком дорогие колонки 2022 года представлены в этой подборке.
1 февраля 2023 года
