Когда бронза лучше серебра
Тест внутриканальных наушников Pioneer SE-CH9T и Pioneer SE-CH3T
На фоне невероятного многообразия моделей наушников, обрушившихся на рынок в последние годы, мы иногда забываем обратить внимание на продукцию проверенных временем фирм, производивших головные телефоны тогда, когда основатели новых модных брендов еще и на свет не родились. В данной статье мы расскажем о двух моделях от компании Pioneer – старшей SE-CH9T и младшей SE-CH3T.
В линейке внутриканальных наушников фирмы есть и средняя по цене модель SE-CH5T, о которой мы писали несколько месяцев назад. В рамках данной статьи мы сможем сравнить между собой все три пары и сделать вывод о том, за какой же именно нужно срочно бежать в магазин.
Pioneer SE-CH3T
Pioneer SE-CH3T
Начнем с младших вкладышей. В принципе, от столь недорогой модели трудно ожидать оригинального подхода к конструкции, однако инженеры Pioneer нашли возможность нас заинтриговать. Во-первых, похожие на гильзы от патронов мелкокалиберной винтовки серебристые корпуса наушников выточены из алюминия, а это обещает чистый звук без лишних призвуков. Во-вторых, внутри установлены динамики с мембранами диаметром 5,5 мм, покрытыми слоем графена. Модный наноматериал должен придать диафрагме дополнительную жесткость.
Pioneer SE-CH3T
В магнитной системе заявлено использование редкоземельных металлов, скорее всего, речь идет о неодимовом сплаве. Все вместе это позволяет заявить о соответствии модели требованиям стандарта Hi-Res Audio, а именно обеспечении расширенного частотного диапазона, простирающегося от 8 до 40 000 Гц. В остальном это традиционные внутриканальные наушники с проводом длиной 1,2 метра, на котором закреплен миниатюрный пульт ДУ, позволяющий останавливать и вновь запускать воспроизведение, там же расположен микрофон для общения по телефону. В комплект входят три силиконовых насадки разного размера.
Pioneer SE-CH9T
Pioneer SE-CH9T
Это уже более серьезная модель с полным набором фирменных решений, призванных обеспечить высокое качество звука. Корпус здесь гораздо большего размера и также сделан из алюминия, однако в устье наушника появилась вставка из бронзы, призванная обеспечить большую прочность всей конструкции. Динамик имеет мембрану диаметром 9 мм, что обещает гораздо лучшее воспроизведение низкочастотного диапазона. Помогает ему в этом дополнительный акустический объем корпуса, а за сбалансированность звучания отвечает воздуховод Airflow Control Port, который не только обеспечивает усиленную отдачу на НЧ, но и не позволяет проявиться чрезмерному давлению воздуха на обратную сторону мембраны. За счет этого, как утверждает производитель, значительно улучшается прозрачность на средних частотах.
Pioneer SE-CH9T
Входящий в комплект плетеный кабель отличается применением в нем проводников из медного литцендрата (тонкие лакированные жилки), при этом медь использована бескислородная. Длина провода стандартная – 1,2 метра, зато со стороны наушников обнаруживается пара разъемов, позволяющая в случае необходимости заменить комплектный кабель на другой. К наушникам прилагаются четыре пары силиконовых насадок, одна из них – совсем миниатюрная.
Pioneer SE-CH9T
Подключаем
Обе пары наушников прослушивались как со смартфоном Samsung Galaxy Note 9, так и со специализированным Hi-Res-проигрывателем FiiO M11. В качестве тестового использовался самый разнообразный музыкальный материал, от mp3 файлов до записей в РСМ 24 бит/192 кГц и треков в DSD. Посадка у двух моделей различается – если младшие SE-CH3T можно просто вставить в ушной канал, то флагманские Pioneer SE-CH9T, благодаря их большему размеру и анатомической форме, потребуют сноровки. Сначала нужно пропустить провод за ухом, и только затем вставить наушник в ухо таким образом, чтобы он сел максимально глубоко.
Слушаем
Pioneer SE-CH3T
Pioneer SE-CH3T
Удобная посадка и практически полная незаметность вкладышей в ушной раковине – сильная сторона модели. С другой стороны, ожидавшегося за счет конструкции прорыва в качестве звука, пожалуй, не произошло. Само собой, модель играет гораздо лучше, чем любые комплектные пластиковые вкладыши, вложенные в коробку смартфона, однако говорить о том, что ее звучание сможет удовлетворить требовательных аудиофилов, не приходится.
Pioneer SE-CH3T
С другой стороны, с учетом цены было бы наивно надеяться на выдающийся звук, однако пример средней модели SE-CH5T говорит о том, что невозможное – возможно. Тем не менее, в отрыве от сравнения со старшими моделями SE-CH3T звучит вполне неплохо – излишней агрессивности нет, сибилянты на вокале проявляются лишь на сильно компрессированных записях, баланс ровный. Бас для таких размеров также весьма неплох.
Pioneer SE-CH9T
Pioneer SE-CH9T
Самая дорогая в ассортименте компании Pioneer модель вкладышей стоит, при этом, дешевле близких по конструкции предложений от «аудиофильских» брендов. Удивительно, но именно топовая, а не младшая, модель продемонстрировала выдающееся соотношение цены и качества, практически не уступающее таковому так понравившейся нам SE-CH5T. Доплатить пять тысяч рублей за подобную динамику и роскошный бас – хлесткий, но одновременно глубокий и линейный, вполне можно.
Pioneer SE-CH9T
Если звучание «пятерки» пленило нас своей сбалансированностью, то Pioneer SE-CH9T уже претендуют на звание аудиофильских наушников – отличная атака по всему диапазону, наличие сцены и даже некоторого воздуха вокруг инструментов! Такого не ожидаешь от вкладышей ценой около 10 000 рублей. По сравнению со средней моделью звук улучшился по всем направлениям, включая перегрузочную способность, при этом общий баланс не изменился, выросла только скорость и отчетливость. По правде говоря, чтобы услышать нечто подобное в исполнении других брендов, придется потратить существенно больше.
Pioneer SE-CH9T
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
Тип – стереофонические проводные наушники | Название – Pioneer SE-CH3T | Цена, рублей – 3000 | Тип излучателей, акустическое оформление – динамические, закрытые | Материал чашек –алюминий| Материал вкладышей – силикон | Подключение – проводное, не отсоединяемый кабель 1,2 м | Пульт ДУ – да | Частотная характеристика, Гц – 8 – 40 000 | Сопротивление, Ом – 16 | Чувствительность, дБ – 102 | Вес, гр. – 3,1 (без кабеля)
Тип – стереофонические проводные наушники | Название – Pioneer SE-CH9T | Цена, рублей – 10000 | Тип излучателей, акустическое оформление – динамические, ФИ | Материал чашек – алюминий, бронза | Материал вкладышей – силикон | Подключение – проводное, не отсоединяемый кабель 1,2 м | Пульт ДУ – да | Частотная характеристика, Гц – 5 – 50 000 | Сопротивление, Ом – 26 | Чувствительность, дБ – 108 | Вес, гр. – 9,0 (без кабеля)
Pioneer SE-CH3T
Оценки Pioneer SE-CH3T
+ Мембраны с графеновым покрытием, редкоземельный магнит, корпус из цельной алюминиевой заготовки, неплохо сбалансированный звук - С учетом продвинутой конструкции хотелось большего
Дизайн
95
Качество изготовления
95
Звучание
90
Эргономика
90
Итого
90
Pioneer SE-CH9T
Оценки Pioneer SE-CH9T
+ Продуманная конструкция, динамичный и быстрый звук, удобная и надежная посадка в канале - Разве что непритязательный дизайн
Дизайн
90
95
Звучание
95
Эргономика
95
Итого
95
Пожалуй, вся линейка внутриканальных наушников от Pioneer заслуживает высокой оценки, прежде всего, с точки зрения обеспечения отличного звука за столь небольшие деньги. Однако мы все же рекомендуем обратить свое внимание на старшую модель Pioneer SE-CH9T – она отыгрывает свою скромную цену минимум два раза. Совсем немногим уступает ей Pioneer SE-CH5T, зато и стоит в два раза дешевле. Младшая же Pioneer SE-CH3T – это отличный способ сэкономить, однако не стоит ожидать от нее слишком многого.
Александр Чечелёв
26 сентября 2019 года
