Pioneer SC-LX704 – настоящая мощь
Тестируем линейку 2020 года!
Не так давно мы рассказывали о новой серии ресиверов Pioneer на примере модели VSX-LX504. Ресивер нам очень понравился – тем интереснее протестировать сегодня более серьезный аппарат. Итак, встречаем – Pioneer SC-LX704, второй сверху в линейке 2020 года. Тем более, что ему есть чем удивить: ведь «на борту» теперь фирменное усиление Direct Enegry HD!
AV-ресивер Pioneer SC-LX704
Кинотеатральный ресивер Pioneer SC-LX704 отличается от флагмана серии, модели SC-LX904, лишь числом каналов усиления. У нашего подопытного их девять (при наличии аудиовыхода 11.2, который позволяет с помощью внешнего усиления достроить систему до такой конфигурации), а у топового устройства таких каналов одиннадцать. Однако, как показывает практика, схемы 9.1/9.2 уже вполне достаточны для работы в типовых комнатах, они позволяют выжать максимум из новомодных форматов окружающего звучания Dolby Atmos и DTS:X и полностью погрузить слушателя в действие.
В качестве декодирующих чипов используются аудиофильские восьмиканальные преобразователи ES9026PRO от ESS Technology (всего применена пара таких чипов). Их параметры простираются до декодирования Hi-Res PCM 32 бит / 384 кГц, DSD 11,2 МГц (стриминг возможен как с накопителей USB, так и по сети); именно такие же ЦАП’ы использованы в топовом SACD-плеерее Pioneer PD-70AE!
Гораздо важнее то, как ресивер управляется с акустикой. Работа в многоканальных схемах предполагает наличие серьезного запаса по мощности, а также – по скорости нарастания сигнала. Чтобы какой-нибудь финальный бой из последних «Трансформеров» действительно позволил ощутить весь масштаб действия, необходимо, чтобы ресивер держал колонки, что называется, «железной рукой». И в этом плане Pioneer SC-LX704 способен как следует удивить – он оснащается фирменным усилением Direct Enegry HD, работающим в классе D. Выходная мощность достигает 9 х 205 Ватт (на 6 Ом при 1 кГц, КНИ 1%, при загрузке одного канала), аппарат может работать с акустикой сопротивлением до 4 Ом и гарантирует АЧХ от 5 до 100 000 Гц. При этом, во время обычного функционирования ресивер потребляет от сети порядка 300 Вт (КПД класса D существенно выше, чем у АВ), что гораздо меньше, чем то, сколько берут аппараты AB-класса, а вот его способности по контролю за АС должны быть несоизмеримо больше. Схемотехника Direct Enegry HD в нынешнем, шестом уже по счету поколении, существенно переработана – использованы новые силовые катушки, высококачественные пленочные конденсаторы (разработанные совместно с Shinyei Capacitor), модернизировано питание и оптимизирован тракт передачи с предварительной ступени на ступень питания.
Ресивер Pioneer SC-LX704 умеет функционировать в конфигурациях 7.2.2 или 5.2.4 (декодирование объемного аудио возможно до форматов DTS-HD, DTS:X, Dolby TrueHD и Dolby Atmos). При желании, стереофонические дорожки PCM и DSD с помощью Dolby Surround могут быть трансформированы в объемные. Особое внимание уделено цифровой секции. В качестве декодирующих чипов используются аудиофильские восьмиканальные преобразователи ES9026PRO от ESS Technology (всего применена пара таких чипов). Их параметры простираются до декодирования Hi-Res PCM 32 бит / 384 кГц, DSD 11,2 МГц (стриминг возможен как с накопителей USB, так и по сети); именно такие же ЦАП’ы использованы в топовом SACD-плеерее Pioneer PD-70AE! А фирменные технологии PQFA (точный кварцевый генератор) и OSC (высокоточная интегральная схема) работают с тактовыми импульсами на всех ступенях преобразования и минимизируют искажения.
Конечно же, ресивер Pioneer SC-LX704 оснащается системой автокалибровки MCACC Pro, которая корректирует сдвиги фаз во всех диапазонах всех каналов, включая сдвиг фазы в исходном материале и, конечно, АЧХ отдельно для каждого канала с учетом акустических особенностей помещения. Для этого анализируются не только сами фазы, но и групповая задержка. В итоге, система работает, как полноценный (а не косметический) оптимизатор звучания, гарантируя полное отсутствие стоячих волн и то, что слушатель получит максимальное качество звука, которое только возможно в данном помещении.
Сертификация IMAX Enhanced, которую получил Pioneer SC-LX704, еще раз подтверждает статус аппарата – он действительно обеспечивает настоящий кинематографический звук на дому. Достигается это через использование групповой задержки динамиков и регулировки (опять же!) фазы каждого блока. В итоге, звук становится «крупнее», даже в маленькой комнате становится возможно услышать настоящую масштабную панораму. Вишенка на торте – если вам не хочется штробить стены или потолок, подвешивая дополнительные колонки Dolby Atmos «сверху», поможет виртуальная функция «переноса» их звучания Height Virtualizer, реализованная в Pioneer SC-LX704.
Еще одна особенность Pioneer SC-LX704, ставшая уже стандартом на сегодня, поддержка функционала голосового управления через спикеры Amazon Echo. Используя такую связку, можно голосовыми командами активировать стриминг музыки из потоковых сервисов, выбирать конкретные песни, запускать плейлисты по исполнителям или годам выпуска.
Видеоталанты Pioneer SC-LX704 столь же хороши. Ресивер поддерживает коммутацию сигналов 4K HDR10, HLG (Hybrid Log Gamma) и даже Dolby Vision в режимах 4K (60p / 4:4:4 / 24 бит), Wide Colour Gamut (BT.2020), и HDCP 2.3. Порты HDMI версии 2.1 обеспечивают и расширенную версию возвратного аудиоканала eARC (Enhanced Audio Return Channel).
Ну и, наконец, сетевые функции. Pioneer SC-LX704 поддерживает беспроводные сети Wi-Fi, Bluetooth и Air Play2, может работать и через провод, для чего предусмотрен порт Ethernet RJ45. Клиенты главных потоковых сервисов вшиты, включая Tidal, Spotify, Deezer, Apple Music и Amazon Music, есть и радио TuneIn. В мультирум ресивер можно интегрировать через Chromescast или DTS Play-Fi, а также по фирменному протоколу FlareConnect. С акустикой Sonos Pioneer SC-LX704, опять же, полностью совместим.
Грандиозный размах, потрясающий масштаб действия, просто фантастические впечатления. Сцена заглавного сражения из «Гладиатора» Ридли Скотта расцвела таким богатством оттенков, что захотелось заново пересмотреть весь фильм. Звуковое полотно было абсолютно бесшовным и полным, оно заполнило комнату без остатка и буквально раздвинуло стены.
Однако, все перечисленное – лишь «бумажные» спецификации. Когда встает вопрос, какой ресивер купить, какой ресивер выбрать, в конец-концов, какой ресивер лучший на сегодня, главным становятся впечатления от прослушивания. Что ж, для тестирования мы включили ресивер Pioneer SC-LX704 в состав системы домашнего кинотеатра на базе комплекта акустических систем Klipsch THX Ultra 2 в конфигурации 7.2.2. В качестве источника выступал топовый универсальный проигрыватель Pioneer UDP-LX800. Картинка выводилась через AV-ресивер на 4K QLED телевизор Samsung QE55Q80RAUXRU. Использовалась исключительно коммутация HDMI. Интеграция в компьютерную сеть производилась через Wi-Fi по протоколу 802.11/ac. Для первоначальной настройки звучания ресивера воспользовались встроенной фирменной системой автоматической калибровки MCCAC Pro, которая не только точно определила параметры системы окружающего звучания, но и провела поканальную эквализацию с целью выравнивания частотной характеристики и компенсации стоячих волн и комнатных резонансов.
Впечатления? Без преувеличения, ошеломляющие. Грандиозный размах, потрясающий масштаб действия, просто фантастические впечатления. Сцена заглавного сражения из «Гладиатора» Ридли Скотта расцвела таким богатством оттенков, что захотелось заново пересмотреть весь фильм. Звуковое полотно было абсолютно бесшовным и полным, оно заполнило комнату без остатка и буквально раздвинуло стены. Надо ли говорить, что внимание к деталям было столь же эффектным, а отработка динамических всплесков – эталонной? Браво!
Паспортные данные :
Тип – AV-ресивер | Название – Pioneer SC-LX704 | Цена, руб. – 209 990 | Выходная мощность, Вт – 9 х 205 (на 6 Ом, 1 кГц, при загрузке одного канала, КНИ 1%) | Минимальное сопротивление подключаемых АС, Ом – 4 (все каналы) | Частотный диапазон, Гц – 5 — 100 000 (по уровню +1/–3 дБ, линейный вход) | Отношение сигнал/шум, дБ – 107 / 80 (линейный вход / вход звукоснимателя) | Декодирование Dolby Atmos и DTS:X – да (по схеме до 7.1.2 или до 5.1.4) | Система автокалибровки – да, MCACC Pro | Коммутация HDMI v.2.1 с поддержкой HDR10, Dolby Vision, BT.2020 и HDCP v.2.2, входов / выходов – 7 / 3 (eARC на одном выходе) | Видеоскалер 4K – да (для сигнала 1080) | Конвертер аналоговых видеосигналов в HDMI – да | Выход на наушники – да (6,3 мм, мощность до 85 мВт на канал при нагрузке 32 Ом (1 кГц), сопротивление наушников до 600 Ом) | Дополнительно – порт USB (2), Bluetooth 4.2 A2DP/AVRCP, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 / 5 ГГц, Ethernet 10/100 Мбит, вход/выход для IR-приемника, порт триггера 12В (2), шина управления RS-232 | Энергопотребление (макс), Вт – 310 | Габариты, см – 435 х 185 х 440 | Масса, кг – 15,5 | Источник ТТХ – Pioneer
+Достаточная для озвучивания зала большого размера мощность, отличный контроль даже за сложной акустикой-Bluetooth-модуль без поддержки aptX и aptX HD
Дизайн
95
Качество изготовления
95
Звучание
90
Функции
95
Итого
95
Вторая сверху модель в ряду ресиверов Pioneer 2020 года щеголяет фирменным усилением Direct Enegry HD. Итог впечатляет: роскошный, кристально чистый и мускулистый звук позволяет развернуть дома настоящий кинотеатр, на равных соперничающий с инсталляциями класса High End. Добавляем современную платформу обработки форматов окружающего звучания и видеопотоков – и получаем кандидата на титул лучшего ресивера 2020 года.
7 февраля 2020 года
