Удел избранных
CD-ресивер Pioneer NC-50DAB
Давно ли вы покупали CD-диски? Как в добрые-старые времена: заехав сначала в «Пурпурный Легион», покопавшись в огромных стеллажах, потом – на Горбушку, где под шум и гвалт на лесных тропинках можно посмотреть на залежи импортных чудес (не путать с китайским контрафактом, который встречался через место). Снимали целлофан, вдыхали запах свежей типографской краски буклета. И, наконец, открывали лоток CD-плеера, осторожно опускали на него диск… Музыка!
Pioneer NC-50DAB
Примерно так выглядели выходные дни аудиофила конца девяностых. Сегодня картина иная – мы запускаем www.pioneer-audiovisual.eu/ru/def/products/nc-50dab" style="font-weight: bold; text-decoration: underline; target="_blank">NC-50DAB – комбинированное устройство, из серии “включи в сеть”, добавь колонки и забудь.
Pioneer NC-50DAB
Для сети здесь – максимально полные возможности стриминга. UPnP, Wi-Fi 802.11a/b/g/n (5 – 2,4 ГГц), Bluetooth A2DP, Airplay, Fire Connect, Google Cast, TIDAL, Sotify, Deezer… Вау. Для всего остального – CD-плеер, тюнер DAB/FM, усилитель для наушников, MM-фонокорректор и, наконец, интегрированный усилитель. Он выполнен по схеме D-класса в фирменной интерпретации Direct Energy HD (резко увеличенная энергоэффективность). Мощность 2 х 50 на 4 Ом, 1 кГц, при КНИ 10%, при 2 х 25 Вт на 4 Ом, 1 кГц, КНИ составит уже меньше 0,02%; сигнал-шум – 100 дБ.
Pioneer NC-50DAB
Интеграция Pioneer NC-50DAB в домашнюю сетку не вызовет никаких проблем. Вы можете подключить его проводом, или по любому доступном протоколу Wi-Fi (не забудьте прикрутить антенны из комплекта поставки). Зачем аппарату такой роскошный дисплей – почти загадка, так как, управление, конечно же, будет выполняться с планшета (или смартфона) – через фирменное приложение Pioneer Remote App. С него же можно осуществить весь процесс сетапа. Если и этого мало, то полноценное мультирумное включение возможно через www.pioneer-audiovisual.eu/ru/def/products/n-70ae" style="font-weight: bold; text-decoration: underline; target="_blank">Pioneer N-70A: SABRE32 Ultra DAC ES 9016 от ESS. Уже упомянутая выше поддержка DSD 11,2 МГц – лучшее подтверждение серьезности устройства. Кроме того, есть и опция захвата цифрового сигнала – по оптическому и коаксиальному входам на Pioneer NC-50DAB можно подать цифровой сигнал и использовать его ЦАП для декодирования. Конечно же, есть аналоговые входы и опция подключения сабвуфера.
Pioneer NC-50DAB
Саунд у NC-50DAB /trash/pioneer-nc-50dab-6.jpg" rel="gallery" title="Pioneer NC-50DAB">Pioneer NC-50DAB
Паспортные данные:
Тип – стереофонический сетевой CD-ресивер | Название – Pioneer NC-50DAB | Выходная мощность, Вт – 2 х 50 (на 4 Ом, 1 кГц, КНИ 10%) | Частотный диапазон, Гц – 10—60 000 (+ / - 3 дБ, 8 Ом) | Отношение сигнал/шум, дБ – 100 | КНИ, % – < 0,02 (4 Ом, 1 кГц, 25 Вт) | Поддерживаемые форматы и разрешения файлов (USB, NAS) – DSD (2,8 МГц, 5,6 МГц, 11,2 МГц), WAV, FLAC, AIFF, Apple Lossless (24 бит / 192 кГц), MP3, WMA, AAC | Аудиовходы – Phono MM, Line IN, цифровой оптический, цифровой коаксиальный | Аудиовыходы – Subwoofer Out | Дополнительно – CD Drive, DAB, USB type A x 2, Wi-Fi 802.11a/b/g/n, 5GHz/2.4GHz, Bluetooth A2DP, Ethernet RJ45, Airplay, Fire Connect, Google Cast, TIDAL, Sotify, Deezer, TuneIn | Энергопотребление (max), Вт – 50 | Габариты, см – 43,5 x 10,3 x 33,3 | Масса, кг – 6,4 | Цена – и 65 990 руб.
Pioneer NC-50DAB
+ отличный ЦАП, широчайшие возможности стриминга, опции по подключению на любой вкус, прозрачный звук - нет возможности перевести аппарат в режим внешней звуковой карты
Дизайн
90
Качество изготовления
90
Звучание
95
Функции
95
Итого
95
Очередная интегральная система завтрашнего дня, доступная уже сегодня. Pioneer NC-50DAB объединяет в себе лучшие моменты из современных стриминговых опций – и бережное отношение к классическим вариантам звуковых носителей. Особенно приятно, что за всей этой технологической гонкой, вместе с водой не выплеснули и ребенка – звучит NC-50DAB очень достойно.
14 декабря 2017 года
