Золотая середина Hi-Fi
Обзор комплекта Pioneer A-40AE и JAMO S 807
Для тех меломанов, что только теперь решили собрать себе систему начального или среднего уровня, на рынке сегодня есть весьма неплохой выбор. И если вашей основной задачей является получение отличного звука без сложной интеграции системы в домашнюю беспроводную сеть, то мы нашли подходящее решение.
Продолжая изучать линейку стереофонических усилителей компании Pioneer, мы дошли, пожалуй, до ее золотой середины. Аудиофилы со стажем помнят, что в славной истории компании Pioneer уже был подобный замечательный и недорогой усилитель - A-400X, завоевавший любовь многих любителей музыки в начале 2000-х годов. Однако с тех пор прошло уже целых пятнадцать лет, и пора встречать его наследника – Pioneer A-40AE!
PIONEER A-40AE (32 990 рублей)
Аппарат по-прежнему заключен в корпус классического строгого дизайна и очень похож на усилители фирмы 1980-90-х годов. Можно сказать, что его появление стало ответом на возрождение интереса меломанов к традиционной стереоаппаратуре.
Итак, чем же интересен Pioneer A-40AE? Во-первых, это именно классический интегральный стереоусилитель, и здесь нет беспроводных модулей и встроенных стримеров. Он предназначен для работы в составе традиционной стереосистемы. Во-вторых, при его разработке инженеры уделили максимум внимания важнейшим для качества звука аспектам и сделали все возможное в данной ценовой категории для того, чтобы аппарат отрабатывал каждую вложенную в него копейку.
В Pioneer A-40AE есть встроенный цифроаналоговый преобразователь, построенный на отличном чипе от Wolfson и поддерживающий сигналы с разрешением 24 бита и частотой дискретизации до 192 кГц. Все обмотки трансформатора блока питания, предназначенные для разных цепей – предварительного усилителя, усилителя мощности и блока управления - максимально изолированы друг от друга для исключения взаимных помех. Конденсаторы в фильтре специально разрабатывались фирмой ELNA для аудиоаппаратуры Pioneer, о чем свидетельствует надпись на каждом из них. Любопытная деталь – производитель особо подчеркивает, что внутреннее пространство усилителя организовано таким образом, чтобы максимально избавиться от параллельных плоскостей. Это помогает предотвращать возникновение стоячих волн внутри корпуса, и хотя такие решения обычно используются в акустических системах, инженеры Pioneer решили распространить их и на электронные компоненты. Что ж, запас карман не тянет!
Помимо традиционного режима Direct, при котором сигнал минует все цепи дополнительной обработки, есть и возможность подать сигнал непосредственно на секцию усилителя мощности. А значит, аппарат может стать отличным помощником в системе домашнего кинотеатра!
На задней панели есть полный набор линейных аналоговых входов, аналоговый выход, а также вход для подключения проигрывателя винила с ММ-головкой. Особняком стоит вход для подачи аналогового сигнала напрямую на усилитель мощности. Две пары выходных клемм для подключения акустических систем, а также цифровые входы – оптический и коаксиальный. Само собой, есть и разъемы для 12-ти вольтового триггера.
Весит усилитель Pioneer A-40AE восемь с небольшим килограммов, а его мощность составляет 60 Ватт при работе на нагрузку 4 Ома и 30 Ватт при нагрузке 8 Ом.
JAMO S 807 (35 490 рублей)
Новая линейка акустических систем с литерой S от Jamo появилась на рынке в прошлом году и уже завоевала признание как специалистов, так и простых покупателей. Главным ее преимуществом является продуманная конструкция, позволяющая с успехом использовать ее в составе традиционных стереосистем и домашних кинотеатров формата Dolby Atmos. В напольных колонках для этого предусмотрены специальные крепления на верхней панели для надежной установки модели S 8 ATM.
Однако мы будем рассматривать Jamo S 807 только в ее классической стереофонической ипостаси. Итак, перед нами двухполосная напольная модель, в которой на басу и средних частотах работает пара одинаковых динамиков с пятидюймовыми диффузорами из композитного материала с алюминиевым покрытием. Высокие частоты озвучивает твитер с полимерным куполом с пропиткой, нагруженный на круглый волновод, оптимизирующий диаграмму направленности АС в данном диапазоне.
Корпуса выполнены из ДВП средней плотности и покрыты виниловой пленкой, имитирующей шпон натурального дерева, всего доступно три разных расцветки. В нашем распоряжении оказалась пара белого цвета. Акустическое оформление – фазоинвертор, щелевой порт которого выведен на переднюю панель вблизи постамента. Последний опирается на четыре плоских металлических ножки, на обратной стороне которых приклеены полимерные прокладки.
Слушаем
В качестве источника сигнала для нашего бюджетного комплекта мы взяли чуть более дорогой компонент, а именно CD-проигрыватель Bryston BCD-1, вся коммутация при этом осуществлялась кабелями TaraLabs.
С учетом того, что усилитель Pioneer A-40AE явно задумывался как «честный» компонент с достаточным запасом по питанию, мы ожидали от него уверенного контроля акустических систем. И он нас не подвел! Связка отыграла всю тестовую программу очень уверенно, не только громко, но и чисто, без неприятных для слуха погрешностей типа излишнего акцента на верхней части среднечастотного диапазона. Порадовала способность Jamo S 807 неплохо «басить», невзирая на, казалось бы, миниатюрный размер НЧ-динамиков. И если тектонических глубин баса они, конечно, не достигают, то хорошая атака на мид-басе делает звучание электронной музыки и рок-композиций весьма вкусным. Сцену комплект также рисует очень приличную, особенно в глубину, образы сфокусированы и занимают точно полагающееся им место. Очень неплохо!
Выводы
Комплект, состоящий из интегрального усилителя Pioneer A-40AE и напольных акустических систем Jamo S 807, при общей стоимости порядка 70 000 рублей (дешевле нового «айфона», между прочим) оказался именно той золотой серединой, которую ищут начинающие аудиофилы. Минимум хлопот – максимум звука!
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ:
Тип – полочные акустические системы | Название – Jamo S 807 | Частотная характеристика, Гц – 42—36 000 (+/-3 дБ)| Число полос – 2 (2 х СЧ/НЧ – 127 мм, ВЧ – 25 мм) | Акустическое оформление – фазоинвертор | Сопротивление, Ом – 8 | Чувствительность, дБ – 90 | Подводимая максимальная мощность, Ватт – до 200 | Габариты одной колонки,мм – 915 x 191 x 252
Тип – интегральный усилитель | Название – Pioneer A-40AE | Выходная мощность – 2 х 30 Вт на 8 Ом | АЧХ - 10 – 100 000 Гц | КНИ на полной мощности – 0,4% | Соотношение «сигнал – шум» - 106 дБ | Аналоговые входы – линейные RCA (4), Phono (1), Amp Direct (1) | Цифровые входы – оптический, коаксиальный |Выходы – аналоговый RCA (Line Out) | Габариты, мм – 435 x 129 x 323 | Масса, кг – 8,2
Hi-Fi.ru
25 января 2019 года
