7 лучших фонокорректоров сезона 2021–2022 годов
Рейтинг новых моделей для виниломанов
Фонокорректор является чрезвычайно важным звеном в виниловом тракте, от него зависит правильное электрическое согласование всех элементов цепи. Каждый год на рынок выходит много интересных корректоров, в данном материале мы собрали наиболее заметные премьеры уходящего года, которые адресованы серьезно относящимся к своему увлечению виниломанов.
7. Lab12 Melto1
Цена – 2 280 евро
Ламповый универсальный фонокорректор от греческой компании предназначен для работы с головками звукоснимателя с подвижным магнитом и подвижной катушкой. В звуковом тракте использованы советские двойные триоды – два 6Н1П-ЕВ и два 6Н2П-ЕВ. Входное сопротивление можно регулировать в диапазоне от 32 до 100 000 Ом, входную емкость — от 0 до 300 пФ. Коэффициент усиления в тракте ММ — 41 дБ, для МС-картриджей — 66 дБ. Корректор заключен в матовый корпус черного цвета.
+ | Универсальный ламповый корректор с гибкими настройками | - | Невзрачный дизайн |
Вердикт: отличный способ приобщиться к качественному ламповому звуку
6. Canor PH 2.10
Цена – 3 500 евро
Каскады этого полностью лампового фонокорректора выполнены на паре двойных триодов 12AX7 и паре 12AT7 без общей обратной связи, коррекция – пассивная. Силовой трансформатор залит специальным антивибрационным компаундом и помещен в сплошной металлический кожух. Корректор подходит для использования с широким спектром ММ и МС-картриджей – входное сопротивление для головок с подвижной катушкой может быть выставлено 10, 20, 40, 80, 150, 300, 600 и 1200 Ом, а для картриджей с подвижным магнитом можно выбирать значения емкости в пределах 50, 150, 270, 370, 520, 620, 740, 840 пФ. Фонокорректор обеспечивает усиление 47 дБ для головок типа MM и 71 дБ для MC. Вход для головок с подвижной катушкой реализован на повышающем трансформаторе Lundahl.
+ | Вход для МС на трансформаторах, красивый корпус, высокое качество исполнения | - | Пожалуй ничего |
Вердикт: правильный ламповый корректор по приемлемой цене
5. Violectric PPA V790
Цена – 3 999 евро
Создатели данного корректора постарались наделить его беспрецедентными функциями и самыми широкими возможностями регулировки. Коммутационный арсенал включает три симметричных и три несимметричных входов. Благодаря оптимизации пути прохождения сигнала и применению каскадных биполярных транзисторов, модель обеспечивает максимальную полосу пропускания, чрезвычайно низкий уровень шума, минимальные искажения и впечатляющую динамику. Три профиля коррекции RIAA, NAB и Columbia-LP обеспечивают широкие возможности тонкой настройки под разные пластинки, а инфразвуковой фильтр устраняет нежелательные низкие частоты. Коэффициент усиления регулируется в пределах от 30 до 66 дБ, входная емкость – от 22 до 100 пФ.
+ | Множество вариантов подключения, несколько кривых эквализации, удобное управление с передней панели | - | Дороговат |
Вердикт: правильно спроектированный транзисторный корректор с впечатляющими характеристиками
4. Uesugi Laboratory U-BROS-220R
Цена – 715 000 йен
В честь своего пятидесятилетнего юбилея японская компания выпустила оригинальный фонокорректор, который, помимо магнитных картриджей, поддерживает работу с оптическими звукоснимателями. Коррекция для МС и ММ-головок осуществляется CR-фильтром, для оптических — специальным усилителем без обратной связи. На задней панели фонокорректора располагается пара несимметричных входа для головок ММ и МС, один балансный для МС-картриджа, а также балансный и несимметричный входы для оптических картриджей. Весит аппарат внушительные 14 килограммов.
+ | Редкое сочетание работы с разными типами звукоснимателей, поддержка МС чувствительностью от 0,125 мВ | - | Пуристы вряд ли одобрят |
Вердикт: оригинальный корректор на все случаи жизни
3. EMT 128 Micro Tube
Цена – 950 000 рублей
Возрожденная EMT выпустила оригинальный ламповый фонокорректор для головок с подвижной катушкой (МС). Внутри установлены шесть миниатюрных военных вакуумных ламп, выделяющих значительное количество тепла, поэтому корпус корректора изготовлен из цельной алюминиевой заготовки. Таким образом, шасси одновременно служат для отвода тепла и гашения вибраций. Устройство способно работать с кривыми коррекции RIAA/DIN 78 в режиме стерео и моно, заявленный уровень перекрестных помех – 75 дБ, КНИ – не более 0,05% при частоте 1 кГц. Коэффициент усиления – от 64 до 78 дБ. На входе и на выходе установлены трансформаторы Lundahl, вес аппарата составляет 12 килограммов.
+ | Специализированный корректор для МС высочайшего класса, оригинальный выбор ламп | - | Внушительный ценник |
Вердикт: окончательный корректор для настоящих поклонников МС и EMT
2. Zesto Audio Andros Téssera
Цена – 18 000 долларов США
Американская компания порадовала в этом году всех ценителей винила новым референсным фонокорректором, в котором инженерам удалось расширить динамический диапазон до 116 дБ. Для этого они удалили из сигнальной цепи нагрузочный резистор, позволив сигналу сниматься со вторичной обмотки повышающего трансформатора. В конструкции использованы лампы 2DW7, которые отличаются лучшим соотношением «сигнал-шум», увеличенным до 300 В напряжением и увеличенной потребляемой мощностью — до 60 Вт. Благодаря 12-ступенчатому переключателю на передней панели устройства, который изменяет сопротивление в пределах от 50 Ом до 1 кОм, пользователи могут более точно подобрать нагрузку для МС-картриджей. К модели можно подключить до четырех головок, две МС и две ММ. Для этого сзади расположены разъемы RCA и балансные XLR.
+ | Возможность подключения до четырёх головок, выдающаяся динамика | - | Цена… |
Вердикт: высококлассный корректор для истинных ценителей винила
1. Tron Electric Nemesis
Цена – предоставляется по запросу
Фирма из Великобритании выпустила референсный ламповый фонокорректор, который базируется на четырех пентодах D3a в схеме усилителя и четырех кенотронах 7Y4 в блоке питания. Последний вынесен в отдельный корпус и оснащен восемью силовыми трансформаторами. В корректоре реализован плавный пуск, позволяющий продлить срок службы ламп, устанавливаемых в качественные керамические панели. Коммутационная панель оснащена разъемами RCA от WBT, а вся внутренняя проводка выполнена кабелями с жилами из бескислородной меди. Фирменные сетевые трансформаторы и дроссели намотаны вручную на заказных сердечниках, коррекция по стандарту RIAA осуществляется по пассивной схеме. Аппарат собран в двух корпусах одинакового размера, при этом вес самого фонокорректора составляет 25 кг, а блока питания – 35 кг.
+ | Ультимативный корректор высочайшего класса с полностью дискретной схемой | - | Цена по запросу вряд ли обрадует |
Вердикт: корректор для самых обеспеченных виниломанов
С актуальным рейтингом головок звукоснимателя по версии редакции Hi-Fi.ru вы можете познакомиться здесь.
