Philips – самые известные бобинники
А также CD-плееры и другой винтаж фирмы
Philips – один из наиболее респектабельных производителей аудиотехники ХХ века, законодатель мод и разработчик основных форматов домашней звуковоспроизводящей аппаратуры. Сегодня мы изучим наиболее яркие катушечные магнитофоны и другую винтажную технику компании.
Катушечные магнитофоны
Philips EL3501
Philips EL3501
1952 – 1959
Настоящая культовая модель. Ламповый катушечный магнитофон с прецизионным транспортным механизмом – он и сегодня любим аудиофилами и работает в таких студиях, как STS Digital (в качестве источника при записи на катушки серии Master Quality). Установивший стандарт для профессиональных систем, бобинник мог работать с катушками до 11’, функционировал на скоростях до 38 см/с и гарантировал АЧХ от 35 до 18 000 Гц. Для 1992 года это казалось настоящим прорывом.
Philips N4422
Philips N4422
1977 – 1978
Футуристический дизайн Philips N4422 притягивает взор и сейчас, а звучание модели кажется весьма впечатляющим. Этот катушечный магнитофон мог работать с бобинами до 10’, поддерживал три скорости воспроизведения и двухдорожечную запись.
Philips N 4522
Philips N 4522
1979 – 1982
Конкурент Revox B 67: Philips N 4522 – серьезная машина, поддерживающая две дорожки и скорость на 38 см/с, оснащенная экранированным транспортным механизмом и щеголяющая роскошным саундом. Прекрасная электроника, солидная конструкция с разделенными трактами для микрофона и аналогового выхода, эффектными индикаторами и прецизионным счетчиком – тут все хорошо.
Кассетная дека
Philips N2554
Philips N2554
1980 – 1981
Трехголовочная (включая продвинутую «голову» MRH) кассетная дека: солидный алюминиевый корпус, два мотора, управляющий микрокомпьютер C-MOS. Аппарат работал с лентами Metal-типа, оснащался системой шумоподавления Dolby и гарантировал АЧХ от 30 до 20 000 Гц. Соотношение «сигнал/шум» в 63 дБ, точность движения ленты, не выходящая за пределы 0,1% – просто мечта.
CD-плееры
Philips CD100
Philips CD100
1982 – 1985
Один из первых плееров компакт-дисков в мире. Philips CD100 использовал фирменный исключительно качественный механизм CDM0, поздние модификации модели получили уже CDM1. ЦАП с разрешением в 14 бит обеспечивал АЧХ от 20 до 20 000 Гц при соотношении «сигнал/шум» в 90 дБ и THD в 0,004%. Для 1982 года это выглядело фантастикой. Весила модель 5 кг.
Philips LHH1000
Philips LHH1000
1987 – 1993
По многим оценкам – окончательная точка в выборе качественного источника CD. В состав «сборки» Philips LHH1000 входил транспорт LHH1001, внешний ЦАП LHH1002 и пульт ДУ LHH1003. Аппарат использовал сверхкачественные тороидальные трансформаторы и чип TDA-1541A S1. Модель оказалась настолько успешной, что ее использовали как базу многие другие производители – например, Micro Seiki.
Philips LHH700
Philips LHH700
1991 – 1995
Philips LHH700 – серьезная модель с центральным расположением фирменного механизма CDM CDM4MD, парой независимых трансформаторов с никелевыми сердечниками, ЦАП’ом TDA1547, цифровым фильтром SM5803AP, шумоподавителем и часами SAA7350. Омедненное шасси, бронебойный корпус, роскошный буклет в комплекте поставки – модель просто кричала о том, что она относится к нише High End. АЧХ от 20 до 20 000 Гц при соотношении «сигнал/шум» в 108 дБ при THD в 0,00135% – за эти 16,7 кг «живого веса» не жалко было отдать 330 000 йен (ритейл устройства в Японии в 1991 г. был как раз таким).
Радиола
Philips RH832
Philips RH832
1974 – 1976
«Все в одном» – четырехканальный предварительный усилитель, тюнер, проигрыватель виниловых дисков и активные колонки RH532 MFB. Электроника обеспечивала АЧХ от 15 до 30 000 Гц при THD 0,1% и соотношении «сигнал/шум» в 70 дБ, вертушка допускала «wow & flutter» в 0,1% при показателе «сигнал/шум» в 62 дБ, а выходная мощность комплекса достигала 32 Вт.
Акустические системы
Philips F9638
Philips F9638
1983 – 1986
Philips F9638 относились к классу High End: встроенное усиление в 105 Вт, применение механической обратной связи (MFB), ленточный твитер Isophase, среднечастотный драйвер диаметром 3’ и басовик размером 8’ с плоскими диффузорами с сотовой структурой. Philips F9638 гарантировали АЧХ от 27 до 40 000 (!) Гц, допускали подведение 105 Вт мощности и имели объемы корпусов в 27 литров. Звучали колонки очень эффектно.
9 сентября 2020 года
