Персик с яблоками
Интегрированный усилитель с ЦАПом и док-станцией для iPod Peachtree Audio iNova
Персик с яблоками
Цена – 81 144 руб.
В последние годы док-станции для iPod появились в номенклатуре многих серьезных производителей аудиотехники. Чаще всего они представляют собой автономные устройства, объединяющие в одном корпусе ЦАП, усилительную часть и пару акустических систем. Но встречаются и исключения
История американской компании Peachtree Audio («Персиковое дерево») началась пять лет назад с выпуска интегрированного усилителя со встроенным USB-ЦАПом Decco. Идея такого объединения оказалась настолько удачной, что молодая марка быстро завоевала признание в среде любителей музыки и современных технологий. В дальнейшем фирма продолжала балансировать на грани, разделяющей настоящий Hi-Fi и компьютерную технику вкупе с мобильными гаджетами. С ростом популярности «яблочных» плееров и смартфонов Peachtree Audio стала делать и способные работать в паре с ними компоненты, первым из которых был созданный в 2010 году интегрированный усилитель iDecco, отмеченный сертификатом совместимости Apple. Потому появление модификации удачной модели интегрированного усилителя Peachtree Audio Nova с символичной приставкой i представляется вполне закономерным. Главное отличие новинки — встроенная в верхнюю стенку корпуса док-станция для «яблочных» гаджетов. Кроме ЦАПа и док-станции для iPod, модель Peachtree Audio iNova выделяется в ряду конкурентов гибридным предварительным усилителем с отключаемым ламповым каскадом и отдельным усилителем для наушников. Имеется в ассортименте компании и целая линейка полочных мониторов. То есть вполне можно сказать, что Peachtree Audio предлагает готовую монобрендовую систему, к которой остается лишь подключить источник контента — iPod, iPhone или компьютер.
Конструкция усилителя Peachtree Audio iNova типична для современных электронных компонентов этой американской компании. Прочное металлическое шасси со стильным шероховатым алюминиевым фасадом заключено в объятья элегантного кожуха из MDF с округлыми ребрами, отделанного под благородные породы дерева. На выбор предлагается декор под черный рояльный лак либо под массив палисандра или вишни. В целом аппарат смотрится очень оригинально и солидно. Крупная рукоятка слева на лицевой панели — это регулятор громкости, селектор же входов выполнен в виде ряда клавиш прямого выбора, визуально разрезающего фасад по горизонтали. Через окошечко, расположенное между этим рядом и кругляшом ручки громкости, виден вакуумный двойной триод 6Н1П, который может быть включен в контур предварительного усиления, работающий в чистом классе A. Специальной клавишей на пульте ДУ можно деактивировать ламповый каскад, переключившись на аналогичную по коэффициенту усиления транзисторную цепь. Если лампа задействована, то снизу колба подсвечивается мягким голубым светом. Таким же оттенком отмечается клавиша выбранного в данный момент входа. В правом нижнем углу фасада смонтировано стандартное гнездо для наушников. Усиление в данном случае обеспечивается именно предварительным каскадом, а не усилителем мощности, подключенным через дополнительное нагрузочное сопротивление, как в бюджетных компонентах, благодаря чему улучшается качество звучания. Величина выходного сопротивления усилителя для наушников составляет менее 1 Ом, что позволяет уверенно контролировать головные телефоны с разным уровнем внутреннего сопротивления. Каждый канал Peachtree Audio iNova работает в классе A/B, развивает 80 Вт на нагрузке в 6 Ом и выполнен на мощных полевых MOSFET-транзисторах.
На верхней стенке аппарата находится интерфейсный разъем для подсоединения мобильных гаджетов Apple, а поскольку информация с них снимается в цифровом виде, то, следовательно, удается миновать самое узкое место тракта — аналоговые каскады портативного девайса. Учитывая, что на борту iNova традиционно для Peachtree Audio имеется высококачественный ЦАП, подобное усовершенствование не потребовало серьезной переработки схемотехники усилителя. Важная особенность модели — способность транслировать с мобильного устройства не только аудио, но и видео, которое можно вывести на телевизор через компонентный интерфейс. Интересно, что в руководстве к мощнику гарантируется его совместимость лишь с различными версиями Apple iPod, однако проведенные эксперименты показали, что он нормально работает и с iPhone, включая управление смартфоном при помощи своего штатного пульта ДУ.
На блоке ЦАПа стоит остановиться подробнее, потому что именно присутствие этого модуля выделяет Peachtree Audio iNova из ряда интегрированных усилителей. В отличие от традиционных конкурентов у него всего один аналоговый линейный вход и отдельный нерегулируемый вход для подключения Peachtree Audio iNova в систему домашнего кинотеатра. Кроме того, в коммутационном арсенале аппарата есть линейный выход с блока ЦАПа и регулируемый выход с предусилителя (до 7 В) для подсоединения внешнего усилителя мощности. Весь остальной коммутационный арсенал здесь цифровой и завязан как раз на ЦАП. Указанный модуль выполнен на базе современного 32-битного чипа ES9016 Sabre32 Ultra DAC компании ESS Technology. Компонент способен обрабатывать сигналы, поступающие с оптических или коаксиальных цифровых портов, с параметрами вплоть 24 бит / 192 кГц, а характеристики потока с входа USB ограничены значениями 24 бит / 96 кГц. Порт USB обслуживает ресивер Tenor TE7022L. В микросхеме ES9016 Sabre32 Ultra DAC реализованы самые современные приемы борьбы с джиттером и методы ограничения шумов, что снижает чувствительность блока ЦАПа Peachtree Audio iNova к качеству входного сигнала. Для аппарата, работающего с мобильными устройствами и компьютерами как с источниками, эта особенность особенно важна. Коаксиальные цифровые порты развязаны от основной схемы через трансформаторы, вследствие чего уменьшается уровень шумов, а вход USB гальванически отделен от ЦАПа, что изолирует усилитель от помех, порождаемых импульсным блоком питания соединенного с ним компьютера. В зависимости от положения переключателя на задней панели корпуса iNova цифроаналоговый преобразователь может работать либо без передискретизации входного сигнала и дополнительной фильтрации (режим NOS — no filtering or oversampling), либо с активными процедурами улучшения звучания (режим NAL — non-aliasing). Выбрать один из этих режимов пользователю предлагается на свой вкус.
Блок питания модели организован на базе хорошо экранированного тороидального силового трансформатора, после которого работают одиннадцать стабилизированных схем, обеспечивающих напряжением различные цепи усилителя. Для подключения акустических систем есть две пары качественных винтовых акустических терминалов компании WBT.
Peachtree Audio iNova предлагает весьма комфортную трактовку музыкального материала с легким акцентом на среднюю часть звукового диапазона. Он четко эшелонирует сцену, выводя на передний план солирующие партии инструментов и вокала. Как мужские, так и женские голоса преподносятся очень натурально, с тщательной проработкой мельчайших обертонов. Посетовать можно лишь на небольшую потерю разрешения в самой верхней области. Низкочастотный спектр в необходимой степени придает звуковой картине основательность — бас в исполнении этого аппарата пусть не тектонический, но упругий и быстрый. Переключение предварительного каскада усиления с транзисторного на ламповый вариант дает вполне ожидаемый эффект — в первом случае звучание получается динамичнее, с лучшей атакой и более фактурной проработкой басового регистра, тогда как лампа придает ему теплоту и обогащает тембральную палитру. В принципе для каждого из режимов можно четко определить личные жанровые предпочтения. С вариантами работы ЦАПа все значительно сложнее. После включения дополнительных обработок становится больше воздуха и более тщательно прорабатываются самые мельчайшие детали, однако одновременно возникает ощущение холодного аналитичного препарирования материала — из композиций выхолащивается душа. Какие-либо рекомендации давать здесь нелегко, так что при выборе этого режима просто положитесь на свой вкус.
Результаты измерений:
Особый интерес во время тестирования у нас вызвали различия в характеристиках усилителя Peachtree Audio iNova с активированным ламповым каскадом в предусилителе и возможностями полностью твердотельного варианта. И эти различия нашли свое яркое отражение в результатах проведенных измерений. Поведение амплитудно-частотной характеристики во втором случае является безупречным. Неравномерность хода графика не превышает 0,01 дБ. С активной лампой изменения затрагивают нижнюю часть спектра, и на 20 Гц обнаруживается спад в 0,3 дБ. Ширина полосы пропускания остается неизменной (рис. 1). Максимальная выходная мощность при КНИ 0,7% в обоих случаях одинакова и слабо зависит от частоты сигнала и нагрузки, составляя чуть более 60 Вт (рис. 2, без лампы, для 8 и 4 Ом). Кстати о нагрузке. Усилитель не работает с балластом 2 Ом (переключение в защитный режим происходит даже без подачи сигнала). На рис. 3 представлены графики КНИ для 1 кГц, 80 Гц и 10 кГц при различных выходных мощностях для лампового варианта. Нетрудно заметить, что в этом случае уровень искажений в рабочей полосе мощностей заметно выше, а планку 0,1% кривые пересекают на отметке 10 Вт.
Технические характеристики:
Тип – гибридный интегрированный усилитель с ЦАПом и док-станцией для iPod | Название – Peachtree Audio iNova | Выходная мощность (при нагрузке 4 Ом, КНИ менее 1%), Вт – 80 x 2 | Частотная характеристика, Гц – нет данных | Гармонические искажения, % – нет данных | Отношение сигнал/шум, дБ – более 122 (при отключенном ламповом каскаде) | Аудиовходы – стереопары RCA (2), цифровые коаксиальные (2), цифровые оптические (2), USB type B, док-станция для iPod | Аудиовыходы – стереопары RCA (2) | Энергопотребление, Вт – не указано | Габариты, см – 37,5 x 12,7 x 35,6 | Масса, кг – 12,8
Оценки:
1.Дизайн - 95%
2.Качество изготовления - 90%
3.Звучание - 90%
4.Функции - 95%
Итоговая оценка 90%
Плюсы: оригинальный дизайн, богатое функциональное оснащение, отключаемый ламповый каскад, комфортное звучание
Минусы: нет поддержки протокола Apple AirPlay, критичен к подбору акустических систем
Очень интересный гибрид не только в классическом понимании сочетания транзисторов и ламп в усилительных каскадах, но и в смысле объединения в одном устройстве набора полезных и продвинутых в техническом отношении компонентов для воспроизведения музыки
