Передовой винтаж
Стереофонический сетевой ресивер Yamaha R-N602
С распространением многоканальных AV-систем, ориентированных прежде всего на сопровождение фильмов, многие предрекали переход стереофонических компонентов в разряд экзотики для самых увлеченных. Время опровергло эти предположения . “Стерео” не только выжило в борьбе с “окружающим звучанием” – стереофонические компоненты обзавелись самыми передовыми сетевыми технологиями, не утратив при этом шарма своих знаменитых предков.
Ярким примером симбиоза самых свежих технологических решений и классического подхода как в схемотехнике, так и в дизайне, может послужить стереофонический ресивер Yamaha R-N602. Объединив в одном корпусе интегрированный усилитель на дискретных элементах, тюнер FM-диапазона и мультимедийный сетевой проигрыватель, поддерживающий фирменную технологию построения мультирум-систем MusicCast, компания Yamaha предложила практически идеальный компонент, вокруг которого можно строить современную музыкальную систему.
Центральное место на лицевой панели Yamaha R-N602, выполненной из металлизированного пластика, мастерски имитирующего шлифованный алюминий, отдано крупному информационному дисплею. Под ним словно бойцы в почетном карауле выстроились плоские рукоятки регуляторов тембров, баланса каналов и тонкомпенсации. Слева от них расположен поворотный переключатель входов, а справа – джойстик навигации по системному меню. С его помощью удобно пролистывать списки на дисплее и выбирать в них какой-либо пункт, будь то раздел меню или музыкальный трек. Здесь же разместились крупный регулятор громкости, кнопка Pure Direct, порт USB для оперативного подсоединения внешних накопителей, переключатель акустических систем и выход на наушники.
Интегрировать Yamaha R-N602 в компьютерную сеть можно либо посредством соединения Ethernet, либо беспроводным образом — адаптер Wi-Fi, поддерживающий самый скоростной на сегодня протокол 802.11n, встроен внутрь аппарата. Для пользования беспроводной связью нужно лишь не забыть подключить к гнезду на задней стенке корпуса входящую в комплект антенну. Если аппарат интегрирован в компьютерную сеть, то помимо воспроизведения музыки с сетевых серверов DLNA он предлагает и несколько дополнительных функций. Во-первых, прием программ интернет-радиостанций, которых насчитывается уже более 20 тысяч во всех уголках планеты. Для удобства навигации они могут быть упорядочены по жанрам, названиям, регионам и другим критериям. Во-вторых, ресивер в полном объеме поддерживает фирменную технологию создания мультирум-систем Yamaha MusicCast, которая позволяет объединить для совместной работы различные аудиоустройства – многоканальные и стереофонические ресиверы, беспроводные акустические системы, саундбары, мини-системы, смартфоны, планшеты и компьютеры.
Технология MusicCast полностью совместима с аудио высокого разрешения – поддерживаются форматы FLAC, WAV с разрешающей способностью вплоть до 24 бит / 192 кГц, а также DSD. Примечательна и поддержка различных беспроводных каналов передачи данных, что сильно расширяет выбор компонентов для вашей мультирум-системы. В качестве беспроводной среды передачи данных технология MusicCast может использовать не только сеть Wi-Fi, но и Bluetooth. Кроме того, вы можете подключать компоненты системы и обычной витой парой через Ethernet. Наконец, можно транслировать на ресивер музыку с мобильного телефона или планшета напрямую — либо через Bluetooth по протоколу A2DP, либо по Wi-Fi через AirPlay. Есть возможность воспроизведения аудиофайлов с внешних накопителей с интерфейсом USB.
На коммутационной панели отметим наличие входа Phono для подключения проигрывателя виниловых пластинок с картриджем типа MM и возможность использования активного сабвуфера для реализации на базе Yamaha R-N602 трифоника.
Оценивая характер звучания Yamaha R-N602, в голову приходит эпитет «породистый». Очень воздушная и немного холодная подача, наполняющая звуковую картину мельчайшими деталями, не переходит ту грань, за которой начинается аналитическое препарирование записи. Возможно, в вашей фонотеке найдутся треки, при воспроизведении которых вам будет недоставать теплоты и живости образов, а в динамически насыщенных местах симфонических полотен будет отмечено смягчение акцентов, но это лишь в сравнении с аппаратами куда более высокого класса. По соотношению цены и качества конкурировать с Yamaha R-N602 очень сложно. Отметим также умение ресивера подчеркнуть преимущества треков высокого разрешения. Хорошо знакомые композиции, представленные в виде материала с параметрами 24 бит / 192 кГц или DSD, открывают новые нюансы записей.
Неравномерность АЧХ ресивера Yamaha R-N602 в звуковом диапазоне не превышает 0,06 дБ. В надтональной области ограничение полосы пропускания следует ожидать на частотах не ниже 100 кГц (рис. 1). Спад характеристики на 80 кГц составляет 0,56 дБ и остается неизменным при любых мощностях и нагрузках на выходе усилителя. Темброблок позволяет проводить частотную коррекцию во всей указанной полосе рабочих частот без обрезания. Диапазон регулировок симметричен и осуществляется в пределах +/- 8 дБ. Следует отметить грамотно спроектированную плавную регулировку функции тонкомпенсации, которая позволяет привнести в исходный сигнал частотные искажения при прослушивании фонограммы на малых громкостях. На рис.1 (фиолетовый граф) показана характеристика при максимальной коррекции (-30 дБ). Такое поведение графика полностью исключает выход из строя акустических систем при случайном повороте регулятора в тот момент, когда усилитель работает на высокой выходной мощности. Проникновение сигнала между каналами варьируется в зависимости от направления проводимых измерений, но даже в худшем случае ослабление составляет не менее 52 дБ на частоте 10 кГц (рис. 2). Значение максимальной выходной мощности ресивера, измеренное на одном активном канале при 8-омной нагрузке, составляет 110 Вт (рис. 3). Коэффициент демпфирования - не менее 190 единиц.
Тип – стереофонический сетевой ресивер | Название – Yamaha R-N602 | Выходная мощность, Вт – 2 х 84 (на 8 Ом, 1 кГц, при загрузке одного канала, КНИ 0,04%) | Частотный диапазон, Гц – 10—50 000 (на 8 Ом, 40 Вт, КНИ 0,06%) | Отношение сигнал/шум, дБ – >100 | Разделение каналов (1 кГц / 10 кГц), дБ – 65 / 50 | Коэффициент демпфирования - > 150 | Аудиовходы – Phono, RCA (4), цифровой оптический (2), цифровой коаксиальный (2) | Аудиовыходы – RCA (2), RCA (на сабвуфер) | Дополнительно – поддержка DSD, USB type A, Wi-Fi, Bluetooth A2DP, Ethernet RJ45, MusicCast, Airplay, Wireless Direct, DLNA 1.5 | Энергопотребление (max), Вт – 380 | Габариты, см – 43,5 x 15,1 x 39,2 | Масса, кг – 9,8
Цена – 39 990 руб.
Такая интеграция дает возможность использовать единую для всей системы фонотеку с центральным или распределенным хранением аудиофайлов и централизованным управлением воспроизведением с помощью специального приложения MusicCast CONTROLLER, устанавливаемого на ваш смартфон или планшет под управлением iOS или Android. В качестве хранилища аудиотреков могут выступать не только серверы домашней сети или память вашего портативного гаджета, но и музыкальные стрим-сервисы в глобальной паутине типа Spotify. Корме того, в системе MusicCast можно транслировать музыку с любого источника, подключенного к одному из узлов сети, в разные комнаты вашего дома или квартиры. К примеру, проигрываемую на стереосистеме в гостиной, базирующейся на Yamaha R-N602, виниловую пластинку можно слушать на беспроводной акустической системе Yamaha WX-030, установленной в спальне.Технология MusicCast полностью совместима с аудио высокого разрешения – поддерживаются форматы FLAC, WAV с разрешающей способностью вплоть до 24 бит / 192 кГц, а также DSD. Примечательна и поддержка различных беспроводных каналов передачи данных, что сильно расширяет выбор компонентов для вашей мультирум-системы. В качестве беспроводной среды передачи данных технология MusicCast может использовать не только сеть Wi-Fi, но и Bluetooth. Кроме того, вы можете подключать компоненты системы и обычной витой парой через Ethernet. Наконец, можно транслировать на ресивер музыку с мобильного телефона или планшета напрямую — либо через Bluetooth по протоколу A2DP, либо по Wi-Fi через AirPlay. Есть возможность воспроизведения аудиофайлов с внешних накопителей с интерфейсом USB.
Очень воздушная и немного холодная подача, наполняющая звуковую картину мельчайшими деталями, не переходит ту грань, за которой начинается аналитическое препарирование записи. Отметим также умение ресивера подчеркнуть преимущества треков высокого разрешения. Хорошо знакомые композиции, представленные в виде материала с параметрами 24 бит / 192 кГц или DSD, открывают новые нюансы записей.
Цифроаналоговое преобразование поручено чипу Burr Brown DSD1791 компании Texas Instruments, способного обрабатывать не только поток PCM с параметрами 24 бит / 192 кГц, но и материал в формате DSD. Выходные каскады ресивера выполнены на парах транзисторов A1695 / C4468 компании Sanken. Для их охлаждения используется литой ребристый радиатор, занимающий центральное место внутри корпуса ресивера. Энергоснабжение обеспечивает крупный и тяжелый трансформатор компании Bando.На коммутационной панели отметим наличие входа Phono для подключения проигрывателя виниловых пластинок с картриджем типа MM и возможность использования активного сабвуфера для реализации на базе Yamaha R-N602 трифоника.
Результаты измерений
Паспортные данные:
Макс. мощность (0,7% КНИ, 1 кГц) на 8 / 4 Ом, Вт | 110 / 160 |
Макс. мощность (0,7% КНИ, 8 Ом) на 1 кГц / 80 Гц / 10 кГц, Вт | 110 / 110 / 110 |
КНИ на 0,5 Рмакс, на 1 кГц / 80 Гц / 10 кГц, % | 0,003 / 0,005 / 0,009 |
Переходное затухание между каналами на 10 кГц, не менее, дБ | 52 |
Отношение сигнал/шум, дБА | 105 |
Коэффициент демпфирования (8 Ом, 80 Гц) | 190 |
Неравномерность АЧХ в полосе 20 Гц — 20 кГц, дБ | 0,06 |
Спад на частоте 80 кГц, дБ | 0,56 |
+ | Развитый сетевой функционал, поддержка MusicCast, встроенный фонокорректор, поддержка DSD, породистое звучание | - | Нет порта USB type B для подключения к компьютеру, несъемный силовой кабель |
Если вы приверженец классического стерео, но предпочитаете быть на переднем крае сетевых технологий, то Yamaha R-N602 это то, что вам нужно. Стильный дизайн с нотками моделей Yamaha из “золотой эпохи стерео” скрывает самую современную начинку с поддержкой новейшей технологии Yamaha MusicCast.
