Пасхальный набор
Комплект акустики окружающего звучания KEF E305
Цена – 48 550 руб.
Одно из главных препятствий к установке полноценной шестиканальной системы домашнего кинотеатра в городской квартире — существенное изменение облика жизненного пространства. Но с действительно качественной дизайнерской акустикой такие перемены будут только к лучшему.
Среди производителей акустики бытует два подхода к конструированию колонок. Один, который можно назвать традиционалистским, импонирует консервативной части аудиофильского сообщества. Главный принцип здесь — не менять то, что работает. Небольшие модификации допустимы лишь в случае использования новых материалов, более прочных корпусов, легких диффузоров и эффективных магнитов. Сама же конструкция остается незыблемой, и изделия можно зачастую различить только по шильдику. Однако британская компания KEF не из числа таких противников нового. Ее инженеры и дизайнеры не боятся радикальных экспериментов и смело внедряют в свои новейшие разработки все, что теоретически способно улучшить качество звука.
Выглядеть все стало значительно современнее и лучше, хотя и старые версии KEF Egg выделялись своей оригинальностью в любом шоу-руме.
Одной из фирменных черт продукции KEF стали коаксиальные динамики, названные авторами Uni-Q. Попытки объединить твитер со среднечастотной головкой известны давно, но среди крупносерийных конкурентов успеха в этом нелегком деле удалось пока добиться, кроме KEF, только Tannoy, да и то исключительно в дорогих продуктах. Модели же KEF предлагаются по самой разной цене и охватывают различные сферы применения, и технология Uni-Q встречается в них везде, от дорогих стереофонических колонок для искушенных меломанов до дизайнерских вещиц, встраиваемой акустики и комплектов домашнего кинотеатра.
Внешность кинотеатрального комплекта KEF E305 отсылает нас к ставшей уже визитной карточкой KEF серии Egg. Продолжилась эволюция в сторону минимализма, решетка теперь закрывает лицевые панели сателлитов полностью. Наиболее радикальному редизайну подвергся сабвуфер, превратившийся в эдакий купол с направленным в пол излучателем. Надо отметить, что выглядеть все стало значительно современнее и лучше, хотя и старые версии выделялись своей оригинальностью в любом шоу-руме. Цветовых вариаций две — черная и белая.
Сателлиты имеют фазоинверторную конструкцию. Порт направлен вперед, что существенно расширяет перечень возможных вариантов размещения АС. Металлические подставки предназначены для настольной (полочной) установки, а в качестве дополнительных аксессуаров предлагаются органично выглядящие напольные стойки. Колонка центрального канала отличается от остальных только горизонтальной компоновкой с соответственно смещенным логотипом на гриле. Динамики двухполосные и представляют собой 19-мм купольный твитер, вписанный в 115-мм среднечастотный диффузор. Тот и другой — алюминиевые. Сопротивление акустических систем составляет 8 Ом, рекомендуемый диапазон мощности AV-ресивера 10—100 Вт. Поскольку коаксиальная конструкция предполагает, что динамик достаточно тяжел, то имеет смысл выбирать ресивер из верхних линеек. Впрочем, развитие цифровых усилителей в значительной степени решило проблему мощности AV-продуктов.
Сабвуфер (модель Е-2) оборудован практически максимальными для своих габаритов 8-дюймовым драйвером и усилителем класса D мощностью 250 Вт. Корпус закрытого типа обеспечивает собранный бас, надо прежде всего серьезно подойти к инсталляции аппарата относительно слушателя и углов комнаты. Нижняя граничная частота модуля заявлена на уровне 33 Гц.
Коаксиальная конструкция завоевала самое широкое признание именно в среде строителей домашних кинотеатров, где масштаб звучания особенно важен. В сочетании с компактностью получилась поистине непобедимая комбинация.
Звучание KEF E305 обладает рядом достоинств, из которых самое главное, особенно для кино, — буквально эпическая, развернутая вширь и вглубь панорама. Такое редко приходится услышать даже от напольных колонок класса Hi-Fi, а для дизайнерской компактной акустики это свойство практически уникально. К ресиверу комплект нетребователен, даже модели начального уровня способны обеспечить нужные характеристики. Впрочем, преимущества хорошего процессора и качественного усилителя незамеченными не останутся. Помещение не должно быть большим, что в случае типовой городской планировки никоим образом не проблема. Если подходить с критических позиций, то ощущается некоторый дефицит верхнего баса, даже для хорошо согласованного набора сателлитов и сабвуфера этот частотный район — слабое место. Но для кино с обилием спецэффектов подобный момент некритичен, к тому же неизбежный недостаток самого формата едва ли можно записать на счет конкретной модели.
Словом, из ассортимента акустики, призванной стать украшением той комнаты, где она установлена, комплект KEF E305 будет идеальным выбором для киноманов. Коаксиальная конструкция завоевала самое широкое признание именно в среде строителей домашних кинотеатров, где масштаб звучания особенно важен. В сочетании с компактностью получилась поистине непобедимая комбинация.
Результаты измерений
Значение модуля импеданса акустических систем из комплекта KEF E305 опускается до 3,5 Ом (рис. 1). Приведенный факт, а также относительно невысокая чувствительность (84 дБ) лишь в малой степени могут ограничить выбор ресивера, так как большинство из них способны работать с указанной нагрузкой и имеют достаточный запас мощности, чтобы прокачать эти компактные сателлиты. Частотная характеристика (рис. 2) демонстрирует низкую неравномерность. График в области средних частот не покидает коридор 3 дБ, в высокочастотном спектре этот показатель будет в большей степени зависеть от расположения акустики относительно слушателя. Несмотря на компактность конструкции, система может играть громко без слышимых искажений. На рис. 2 синим цветом дана кривая искажений при звуковом давлении 88 дБ. Видно, что КНИ в этом случае не превышает 0,7% во всей полосе воспроизводимых частот. Комплектный сабвуфер демонстрирует феноменально ровную АЧХ в широком интервале (рис. 3). Плавный спад характеристики в первой октаве определяет очень хорошее значение нижней граничной частоты — 26 Гц (–10 дБ). Но в рассматриваемой области заметен рост нелинейных искажений, и качество воспроизводимого баса здесь заметно пострадает.
Паспортные данные:
Тип – комплект акустики | Название – KEF E305
Сателлиты:
Частотная характеристика, Гц – 80—45 000 (по уровню ±3 дБ) | Число полос – 2 (СЧ – 11,5 см, алюминиевый конус, ВЧ – 1,9 см, алюминиевый купол) | Акустическое оформление – фазоинвертор | Сопротивление, Ом – 8 (минимум 3,4) | Чувствительность, дБ – 86 | Габариты одной колонки, см – 26 x 13,6 x 15,9 (фронтальная / тыловая), 15,7 x 22 x 15,5 (центральная) | Масса одной колонки, кг – 2,4
Сабвуфер:
Тип – активный | Акустическое оформление – закрытый корпус | Динамик, см – 20 | Мощность, Вт – 250 | Частотная характеристика, Гц – 33—280 | Габариты, см – 32 x 43 x 27 | Масса, кг – 7,25
Сателлиты:
Чувствительность, дБ (1 Вт / 1 м)
84
Неравномерность в полосе 160—1200 Гц, ±, дБ
1,5
Неравномерность в полосе 1200—10 000 Гц, ±, дБ
2,1
Средний КНИ в полосе 100 Гц — 10 кГц (88 дБ / 1 м), %
0,52
Значение КНИ на 1 кГц, %
0,53
Максимальное входное сопротивление, Ом (частота, Гц)
17,4 (2200)
Минимальное входное сопротивление, Ом (частота, Гц)
3,5 (300)
Среднее входное сопротивление, Ом
6,4
Нижняя граничная частота (–3 / –6 / –10 дБ), Гц
105 / 89 / 76
Сабвуфер:
Нижняя граничная частота (по уровню –10 дБ), Гц
26
Средний КНИ (в диапазоне 40—160 Гц, 90 дБ), %
1,7
+объемный звук, шикарный дизайн, разумные габариты-высокая цена, неидеальная музыкальность, маленький выбор цветов
Дизайн
95
Качество изготовления
90
Звучание
90
Эргономика
90
Итого
90
Для городских условий, где эстетичность и компактность выходят на первые роли, это один из немногих вариантов, минимально жертвующий ради них акустическими свойствами. По крайней мере, в главном для комплекта 5.1 театральном аспекте.
Сергей Раков
