Одомашненный аналог
Проигрыватель грампластинок Audio-Technica AT-LP5x
Цена — 35 990 руб.
Несколько лет назад японская корпорация Audio-Technica приняла решение начать выпуск проигрывателей винила под собственной маркой. Решение тем более логичное, что на протяжении многих десятилетий компания является лидером в производстве звукоснимателей, а также аксессуаров для проигрывания грампластинок. У нас на тесте самая свежая модель в ассортименте фирмы: Audio-Technica AT-LP5x
Первое знакомство
Впервые новинка была представлена публике на выставке IFA в Берлине осенью 2015 года. Если судить по основным характеристикам вертушки, она является логичным продолжением модельного ряда, при этом ее внешний вид означает однозначную ориентацию на использование в составе домашней стереосистемы. Другие модели фирмы все-таки имеют некий диджейский флер, причем это касается не только внешнего вида, но и функционального оснащения. Дизайн же модели Audio-Technica AT-LP5 выдержан в духе классических проигрывателей золотой эпохи стерео. Поворотный стол, тонарм и выключатель – все, что нужно слушателю, и ничего лишнего. Однако о конструкции проигрывателя стоит рассказать подробнее, поскольку кое-что все же скрыто от глаз пользователя.
Стол
Как и большинство вертушек в линейке компании Audio-Technica, AT-LP5x – прямоприводная модель, то есть опорный диск приводится в движение непосредственно шкивом двигателя, без использования дополнительного пассика либо ролика. Такой тип привода традиционно использовался японскими производителями периода расцвета винила. Сам корпус проигрывателя выполнен в минималистском дизайне, из органов управления на верхнюю панель вынесена только комбинированная ручка, которая отвечает одновременно за пуск диска и переключение скоростей вращения. Пользователь может выбрать между 33,3 или 45 оборотами в минуту, при этом, в отличие от других моделей, плавная регулировка скорости вращения здесь не предусмотрена. Для вертушки, предназначенной для домашнего использования, это абсолютно оправданно. Для остановки диска используется электронный тормоз, срабатывающий практически мгновенно.
Диск
Опорный диск, на который кладется пластинка, в Audio-Technica AT-LP5x изготовлен из легкого алюминиевого сплава. При этом резиновый мат, обладающий хорошими антивибрационными свойствами и призванный поглощать паразитные колебания, сам по себе составляет существенную долю в общем весе конструкции. В целом, такое сочетание представляется оптимальным и достаточным для проигрывателя средней ценовой категории.
Тонарм
Внешне тонарм, установленный на проигрывателе, напоминает как классические модели Audio-Technica 70-x годов прошлого века, так и современные «руки» разных производителей. Он представляет собой традиционную конструкцию на карданной опоре, где вращение в горизонтальной и вертикальной плоскостях обеспечивается двумя парами подшипников. Балансировка тонарма – статическая, это означает, что для регулировки прижимной силы используются не пружины, а исключительно противовес. Сам противовес имеет тарировку, позволяющую устанавливать уровень прижима без использования специальных весов, однако для более точной настройки ими все же лучше обзавестись. Есть встроенная система компенсации скатывающей силы (антискейтинг), необходимое значение задается при помощи поворота небольшого колесика, расположенного справа от опорного узла тонарма. Часто приходится слышать рекомендацию устанавливать уровень антискейтинга, равный значению прижимной силы, однако на практике это редко соответствует действительности. Для правильной юстировки необходима тестовая пластинка, по мере приобретения опыта настройку можно будет осуществлять на слух. Регулировка высоты основания тонарма не предусмотрена, однако при использовании идущей в комплекте головки прибегать к ней нет нужды.
Головка звукоснимателя
Проигрыватель Audio-Technica AT-LP5x штатно поставляется с уже установленной на шелл фирменной ММ-головкой AT95Ex. Сам шелл модели AT-HS10 изготовлен из легкого сплава и имеет позолоченные контакты. Головка оснащена съемной иглой с эллиптической заточкой, радиусы – 0,3 на 0,7 мм, чувствительность – 4 мВ. Рекомендуемая прижимная сила – 2 грамма, что является достаточно высоким значением для ММ-головки.
Электроника
Как и другие модели Audio-Technica, данный проигрыватель имеет на борту встроенный фонокорректор, а также плату АЦП, позволяющую оцифровывать пластинки, что называется, на лету. Конечно, те из пользователей, кто захочет использовать внешний корректор более высокого класса, имеют такую возможность – встроенный модуль фонокорректора всегда можно отключить при помощи расположенного на задней панели переключателя. Там же находится стереовыход, организованный на разъемах RCA, цифровой выход USB, точка заземления, а также общая клавиша выключения питания. В комплекте с вертушкой идет кабель RCA, USB-кабель, сетевой провод, адаптер для «сорокопяток», а также софт для оцифровки винила.
Общее впечатление
В целом, оснащенность и общая продуманность конструкции и функционального оснащения Audio-Technica AT-LP5x производят благоприятное впечатление. Если принять во внимание тот факт, что предлагается вертушка за весьма скромную сумму (речь идет о цене в валюте), то соотношение цены и качества представляются просто великолепным. Кстати, проигрыватель весит целых десять килограммов, что дополнительно создает ощущение основательности конструкции.
Подготовка к работе и настройка
Процесс запуска в эксплуатацию предельно прост. Поскольку головка звукоснимателя уже установлена на шелле, достаточно выставить и проверить уровень прижимной силы – мы следовали рекомендациям производителя – а также антискейтинга, подключить вертушку к усилителю и поставить иглу на пластинку. Конечно, не лишне будет убедиться в правильности выставления головки по точкам нулевой погрешности, для этого, если у вас нет в хозяйстве шаблона, его можно скачать из Интернета и распечатать. Само собой, устанавливать проигрыватель необходимо на ровную поверхность, параллельность которой полу желательно проверить при помощи уровня.
Звучание
Звучание Audio-Technica AT-LP5x в составе нашей тестовой системы стало приятным сюрпризом. Будучи хорошо знакомым с почерком головки AT-95Ex, я отметил для себя очень неплохую детализацию и отличную сбалансированность подачи при ее работе на фирменном тонарме. Тембровое богатство акустических инструментов и вокальных партий передавалось весьма убедительно. Проигрыватель рисует звуковое полотно, скорее, крупными мазками, сосредотачиваясь на главном и не акцентируя внимание на какой-либо одной части звукового диапазона. Общий характер звучания – скорее, расслабленный и плавный, что не слишком характерно для проигрывателей с прямым приводом. Для тех слушателей, кто хочет оценить разницу между цифровым и аналоговым звуком в соответствующей ценовой категории, лучшего варианта сложно придумать.
Паспортные данные:
Тип – проигрыватель грампластинок | Название – Audio-Technica AT-LP5x | Управление – ручное | Встроенный фонокорректор – да, ММ | Тип привода – прямой | Скорость вращения, об/мин – 33⅓, 45 | Детонация (WRMS), % – менее 0,2 | Дополнительно – АЦП с выходом USB для подключения к компьютеру | Габариты, см – 45 x 35,2 x 15,7 | Масса, кг – 10,5
+ Строгий дизайн, отличное соотношение цены и качества, мягкое, ненавязчивое звучание-Нет регулировки высоты основания тонарма
Дизайн
95
Качество изготовления
90
Звучание
90
Функции
95
Итого
95
Отличный вариант недорогого проигрывателя, прекрасно подходящий для знакомства с миром винила. Законченное решение Plug&Play для тех, кто хочет приобщиться к аналоговому звуку без особых хлопот. Приятный бонус – набор инструментов для быстрой оцифровки пластинок.
Братья и сестры
Будет нелишним напомнить о наличии в ассортименте компании Audio-Technica других проигрывателей винила, адресованных разной целевой аудитории. И если вертушка Audio-Technica AT-LP5x ориентирована на приверженцев традиционного Hi-Fi, то остальные модели найдут поклонников и среди других групп любителей музыки.
Audio-Technica AT-LP1240-USB
Цена — 51 690 руб.
Проигрыватель грампластинок Audio-Technica AT-LP1240-USB
Старшая модель в линейке проигрывателей компании. Здесь есть все, что нужно не только меломанам, но и профессиональным пользователям: большой набор функций регулировки скорости вращения, возможность отключения кварцевой стабилизации, регулируемое основание тонарма, отличная виброизоляция, поддержка скорости 78 об/мин., не говоря уже об оригинальном дизайне. Само собой, есть встроенный фонокорректор и АЦП с интерфейсом USB.
Audio-Technica AT-LP120USB
Цена — 32 890 руб.
Проигрыватель грампластинок Audio-Technica AT-LP120USB
Данная модель уже побывала в нашей лаборатории, подробный отчет о тесте можно прочесть ЗДЕСЬ. Надежная вертушка средней ценовой категории.
Audio-Technica AT-LP60USB
Цена — 16 890 руб.
Проигрыватель грампластинок Audio-Technica AT-LP60USB
Младшая модель адресована слушателям, которые хотят получить максимум удобства для прослушивания. В проигрывателе использован ременный привод диска, при этом само воспроизведение происходит полностью в автоматическом режиме. Достаточно нажать одну кнопку, и игла сама встанет на дорожку, проиграет всю сторону и вернется обратно на место парковки. Встроенные фонокорректор и АЦП с интерфейсом USB довершают картину.
