Одинокий рейнджер
Саундбар Yamaha YSP-1400
Цена – 18 500 руб.
Саундбары вошли в наш обиход бесповоротно, и разнообразие аудиосистем подобного форм-фактора неуклонно растет. Особый интерес традиционно вызывают новинки первопроходца и бессменного лидера этого сегмента, японской компании Yamaha.
Подходов к изготовлению аудиосистемы в образе стройного моноблока может быть несколько. Самый простой — реализация обычного двухканального варианта в одном корпусе. Решение неплохое, особенно для музыки, — оно существенно расширяет звуковые возможности телевизора, но далеко от того, что принято считать домашним кинотеатром. Чуть лучше в плане выстраивания объема двухканальные модели с полноценным многоканальным входом и мощной DSP-обработкой, заставляющей зрителя поверить, что вместо жилой комнаты он внезапно очутился в кинотеатральном зале. Этому способствует добавленное эхо и ряд других цифровых ухищрений, но на полноценный объемный звук тут нет даже намека.
Гораздо дальше пошли конструкторы «звуковых проекторов», снабженных большим арсеналом динамиков и излучающих направленные звуковые лучи, которые, отражаясь от стен помещения, формируют довольно убедительную иллюзию окружающего звучания. Дополняется этот эффект работой части громкоговорителей в противофазе, что позволяет образовать дисперсное звуковое поле, напоминающее то, какое создают тыловые колонки. Недостаток у такой техники главным образом один — высокая цена, порой сопоставимая с полноценным комплектом 5.1. Новинка Yamaha призвана продвинуть наиболее свежие технологии саундбаров вниз по прайс-листу.
Модель предназначена в первую очередь для кино, и, соответственно, бал здесь правит эффектность. Яркие высокие и акцент на басы формируют привычную для зрителей атмосферу киносеанса.
Оформлен Yamaha YSP-1400 без особых изысков в черном (или белом) пластиковом корпусе, достаточно массивном относительно общих тенденций, бытующих в дизайне ТВ-панелей и сопутствующих устройств. Набор излучателей состоит из восьми широкополосных динамических головок с диффузорами диаметром 28 мм, расположенных по центру саундбара в закрытом акустическом пространстве, и двух низкочастотных 85-мм драйверов, находящихся в утолщениях по бокам, с направленными в тыл портами фазоинвертора. Благодаря такой конфигурации модель можно использовать без отдельного сабвуфера. Хотя возможность добавить активный НЧ-модуль конструкцией предусмотрена — имеются соответствующие выход и специальный режим работы кроссовера. Установка допускается как настенная, так и настольная. Для удобного размещения аппарата на стене в комплекте присутствует трафарет, по которому монтируется весь необходимый крепеж. Докупать специализированный подвес не нужно, что идет на пользу общей доступности изделия. Учитывая, что низкочастотные излучатели направлены вниз, а порты фазоинвертора назад, ставить устройство в угол, например на стол вплотную к стене, нецелесообразно. На тот случай, если саундбар закроет ИК-приемник телевизора, на задней панели корпуса есть повторитель сигнала. Коммутационный набор включает цифровые порты S/PDIF в оптическом и коаксиальном вариантах и стереофонические входы на разъемах RCA и мини-джек.
Во многом результат зависит от правильной установки — важно соблюсти заданные габариты помещения (аппарат спроектирован для относительно небольших комнат) и не переглушить какую-либо стену занавесками, коврами или драпировками.
Так как перед нами не просто активная колонка, а серьезная заявка на домашний кинотеатр, ограничиться парой кнопок в управлении системой не представляется возможным. Способов контроля и настройки предусмотрено три — обычный пульт ДУ, ставшая уже привычной способность к обучению базовым командам с ТВ-пульта и модное ныне приложение для смартфонов и планшетов. Последний вариант реализован не через традиционное соединение по Wi-Fi (этим тоже пришлось пожертвовать ради гуманного ценника), а посредством интерфейса Bluetooth. Процесс согласования труда не составляет, а некоторые особенно полезные при настройке опции получились гораздо понятнее именно в приложении. В целом инсталляция устройства предельно проста и не превратится в проблему даже для людей, далеких от подобной техники. Особых сюрпризов в звучании Yamaha YSP-1400 не преподносит. Модель предназначена в первую очередь для кино, и, соответственно, бал здесь правит эффектность. Яркие высокие и акцент на басы формируют привычную для зрителей атмосферу киносеанса. Музыкальным перфекционистам доминирование краев диапазона над средними частотами и верхним басом едва ли придется по душе, но ведь саундбары в целом создаются для решения совсем иных задач. Зато в боевиках и играх такие характеристики наиболее востребованы. Что касается симуляции окружающего звучания, то она, несомненно, на высоте по сравнению с тем, что могут дать конкуренты примерно аналогичной стоимости, но довольно далека от тех впечатляющих способностей, которыми обладают старшие модели звуковых проекторов Yamaha. Касается это как локализации эффектов, так и общего ощущения объема. Во многом результат зависит от правильной установки — важно соблюсти заданные габариты помещения (аппарат спроектирован для относительно небольших комнат) и не переглушить какую-либо стену занавесками, коврами или драпировками. Подобные детали интерьера серьезно препятствуют отражению звуковых волн, что не способствует целостности картины. В благоприятных же акустических условиях вполне можно почувствовать частичку той магии, которой топовые саундбары фирмы и обязаны своей широкой популярностью.
Паспортные данные:
Тип – саундбар | Название – Yamaha YSP-1400 | Конфигурация – 3.0 | Декодеры – Dolby Digital, DTS | Входы – цифровой оптический, цифровой коаксиальный, аналоговые стереофонические RCA (2), мини-джек | Оптический привод – нет | Сетевые интерфейсы – нет | Bluetooth – да | USB – нет | Акустическое оформление – комбинированное | Мощность, Вт – 76 | Габариты, cм – 100 x 9,6 x 16,3 | Масса, кг – 4,3
+ | разумная цена, встроенная басовая система, простая настройка | - | слишком богатое функциональное оснащение, высокие требования к помещению |
Если ваш кинозал не слишком велик, а основным репертуаром будут бодрые фильмы и консольные игры, Yamaha YSP-1400 станет отличным выбором. По способности создавать окружающее звучание у него нет конкурентов среди моноблоков этого ценового диапазона.
Сергей Раков
