Обзор ЦАП’а Chord Hugo TT2 — когда разрешение играет роль
Изучаем новейший преобразователь и усилитель для наушников с предусилителем
Недавно мы удивлялись возможностям малютки Chord Qutest, сегодня же пришел черед протестировать более продвинутое и современное устройство фирмы – цифро-аналоговый преобразователь с усилителем для наушников и предварительным цифровым усилителем Chord Hugo TT2. Забегая вперед – аппарат выступил весьма экстравагантно и поразил нас в хорошем смысле. Итак, обо всем по порядку.
Несмотря на внешнее сходство и родство Chord Hugo TT2 со своим прародителем, прошлой версией Hugo, новая модель была радикально переделана. Мощность системы декодирования выросла в пять раз относительно оригинального Hugo и вдвое превысила Hugo 2 – «на борту» здесь присутствует квинтэссенция двадцатилетних разработок компании. Дизайн, опять же, изменился – за новый внешний вид системы отвечал Джон Франкс (John Franks). Сердце преобразователя – FPGA-матрица (Field Programmable Gate Array) Xilinx Artix 7 (впервые приименная в таких системах), за программирование которой отвечал Роб Уоттс (Rob Watts) – она состоит из 86 ядер, каждое из которых работает в параллели на частоте 208 МГц, а общий дизайн системы теперь базируется на десяти элементах, вместо прошлой четырехэлементной схемы. Фильтр восстановления временных характеристик сигнала, 16FS WTA 1, функционирует с шестнадцатикратной передискретизацией и точностью 98 304 взвешивающих коэффициента (taps) – напомним, что Hugo 2 оперировал 49 152 коэффициентами.
Выходная секция у аппарата – полностью дискретная, гарантирующая эталонное шумоподавление. В итоге, технические характеристики у Chord Hugo TT2 заявлены фееричными – искажения не превышают 0,00008%, разделение каналов доходит до 138 дБ, а динамический диапазон превышает 127 дБ. Если вам этого мало, ЦАП можно легко проапгрейдить с использованием фирменного скалера Hugo M Scaler, предлагающего фильтрацию более чем с миллионом взвешивающих коэффициентов (рассказ о нем – дело отдельной статьи).
Chord Hugo TT2 работает теперь от мощного внешнего блока питания на 15В/4А, использующего суперконденсаторы. Секции цифрового предварительного усилителя и усилителя для наушников – исключительно серьезные, способные раскачать любые головные телефоны на рынке. Выходная мощность достигает 288 мВ на 300 Ом или 7,1 В на 8 Ом при несбалансированном включении и доходит до 1,15 В на 300 Ом и 18 В на 8 Ом при сбалансированном коннекте. Выходное сопротивление ничтожно – всего 0,042 Ома. По данным параметрам модель легко превосходит многих лидеров рынка, например, dCS Bartok Class A, и приближается к референсным «пробойникам» наушников, типа Xi Audio Formula S.
Как «комбайн», Chord Hugo TT2 оснащается целой россыпью входов, среди которых найдутся и USB Type-B, пара коаксиальных на базе BNC-разъемов, пара оптических интерфейсов и даже модуль Bluetooth AptX. Из выходов тут есть XLR, RCA, пара 6,5 мм джеков для подключения наушников и один миниджек 3,5 мм, а также два DX BNC (они зарезервированы на будущее и могут быть использованы в дальнейшем с новыми аппаратами компании). Модель оформлена в стильном корпусе из фрезерованного алюминия и весит два с половиной килограмма. Модуль регулировки громкости основан на цифровой схеме и имеет опцию полного отключения. Из пользовательских настроек Chord Hugo TT2 предлагает четыре варианта настройки цифрового фильтра (как обычно, наилучшие результаты в нашей системе модель показала с нейтральной установкой) и процессор расширения стереобазы Crossfeed для прослушивания в наушниках. Аппарат может принимать сигналы РСМ с параметрами вплоть до 32 бит / 768 кГц, DSD – до DoP 512 или чистый DSD512 (только в среде Windows). Увы и ах, поддержки формата MQA у Chord Hugo TT2 нет.
Как и в случае с Qutest, у Chord Hugo TT2 «начинка» полностью соответствует форме. Дизайн ЦАП’а радует глаз – пожурить здесь можно лишь чуть запутанную логику управления через меню. В ипостаси работы в паре с наушниками Chord Hugo TT2 выступает весьма эффектно, но полностью свои таланты модель раскрывает при интеграции в стерео-комплекс High End класса.
Мы включили цифро-аналоговый преобразователь в тракт с сервером Roon ROCK, USB/Ethernet мостом Sonore ultraRendu (настроенном на функционирование с DSD-потоком в режиме DoP), предварительным усилителем Audio Note UK M6, моноблоками Audio Note UK Ankoru/II и акустикой JBL DD67000 (вся кабельная обвязка – LessLoss C-MARC) и… Были сильно удивлены насыщенной и удивительно аналоговой подачей Chord Hugo TT2. Иногда можно услышать, что аппаратура фирмы имеет высочайшее разрешение, но демонстрирует «колковатый звук» с превалирующими высокими частотами и клиническим налетом. Chord Hugo TT2 не оставляет на этом утверждении и камня на камне!
Его манера более похожа на ламповое исполнение – бархатные средние частоты, абсолютно прозрачный, «шелковый» верх и удивительная подвижность музыкальной картины. Высочайшая тембральная точность позволяет полностью погрузиться в музыкальное полотно, а атаке и микродинамике позавидуют лучшие устройства на рынке. Если сравнивать модель с куда более «весомыми» в плане цены собратьями, можно указать не некоторый недостаток разрешения на басу – но, позвольте, при попытках нивелировать это, денег на аппарат уйдет в несколько раз больше. В своей же и даже с «шагом вверх» ценовой группе новинка от Chord предлагает всё, о чем только могут мечтать аудиофилы – и даже сверх того. Ртутная подача, удивительная пластика и абсолютно неутомительный аналоговый характер звучания. Браво.
Паспортные данные :
Тип – цифро-аналоговый преобразователь с усилителем для наушников и предварительным цифровым усилителем | Название – Chord Hugo TT2 | Цена – 472 745 руб. | Преобразование – Chord Custom FPGA на базе Xilinx Artix 7 | Фильтрация – 16FS WTA 1, 98 304 взвешивающих коэффициентов (taps) | Питание – 15В/4А | Входы – 1 x USB Type-B, 2 x Coax BNC, 2 x Optical и Bluetooth aptX | Выходы – XLR, RCA, 2 x 6,5 мм джек на наушники и 1 x 3,5 мм мини-джек на наушники, 2 x DX BNC (зарезервированы на будущее) | Принимаемые сигналы – РСМ 32/768, DSD DoP 512 или DSD 512 (только в среде Windows) | Динамический диапазон – 127 дБ | Искажения – 0.00008% | Выходная мощность (unbalanced) – 288 мВ на 300 Ом или 7,1 В на 8 Ом | Выходная мощность (balanced) – 1,15 В на 300 Ом и 18 В на 8 Ом | Выходное сопротивление – 0,042 Ома | Разделение каналов – 138 дБ | Размеры – 5.2 x 23,5 х 23,8 см | Вес – 2,53 кг | Цвет отделки корпуса – черный или серебристый | Источник ТТХ – Chord Electronics
+ | Насыщенное и объемное звучание с превосходными динамическими характеристиками | - | Нет поддержки MQA |
Цифровые технологии не стоят на месте – и особенно хорошо этот момент заметен на примере развития британской компании Chord Electronics. ЦАП Hugo TT2 – прорывное устройство не только для своего прайса, но и один из наиболее впечатляющих современных аппаратов в куда более дорогом ценовом сегменте.
