Новое измерение
Саундбар Focal Dimension
Цена – 60 000 руб.
В одном из групповых тестов, опубликованных на портале Hi-Fi.ru, мы сравнивали ряд моделей саундбаров, выпущенных производителями массовой электроники, с аналогичными изделиями фирм, специализирующихся на акустике. Первые выиграли с функциональной точки зрения, но безусловная победа по качеству звучания досталась вторым.
Акустические системы типа «саундбар» обязаны своим появлением плоским телевизорам, крайне редко удовлетворяющим запросы придирчивых пользователей относительно убедительного звучания. Повысить качество аудиосопровождения (ведь саундтрек — неотъемлемая часть современного кино) хотят многие, однако мало кто готов пойти на такие жертвы, как управление с двух пультов, отказ от настенного монтажа всей системы, нарушенная визуальная гармония и т. д. Потребовался аксессуар, который бы учитывал все указанные пожелания и в то же время обеспечивал достаточные звуковые улучшения, чтобы оправдать его приобретение.
Саундбар радует глаз тонким (6,5 см), оформленным в соответствии с современными традициями угловатым корпусом, изготовленным из литого алюминия. Изюминкой модели служит сенсорный блок управления, подсвечивающийся при приближении руки.
Одни производители пошли в этом деле простым путем, объединив в общем корпусе две небольшие колонки; обычно даже пространство по центру подобного устройства оставалось практически невостребованным, и мы, по сути, в форме крупной системы имели пару сателлитов. Другие компании, напротив, с помощью различных технологических ухищрений пытались придать моноблоку свойства многоканального кинотеатра. Результат был порой интересным, но редко правильным в музыкальном плане. Наиболее привлекателен для меломанов третий вариант — сконструированный с нуля моноблок, в котором используется все имеющееся пространство и приоритет отдается не броской эффектности, а достоверности звуковоспроизведения.
Высокая репутация компании Focal — одного из наиболее известных французских производителей акустики — заставляет обратить самое пристальное внимание на модель Dimension, первый опыт фирмы на ниве саундбаров. Она радует глаз тонким (6,5 см), оформленным в соответствии с современными традициями угловатым корпусом, изготовленным из литого алюминия. Изюминкой аппарата служит сенсорный блок управления, подсвечивающийся при приближении руки. Устройство довольно крупное и гармонично смотрится с телевизорами с экраном диагональю порядка 50 дюймов. Инсталляция возможна как настольная, так и подвесная, необходимый крепеж есть в комплекте.
Акустический арсенал модели составляют пять утонченных широкополосных динамиков оригинальной конструкции диаметром 10 см. Каждый из них способен воспроизводить богатый диапазон частот, от 60 до 20 000 Гц, поэтому дополнительных твитеров не требуется.
Основной способ связи с ТВ-панелью — посредством интерфейса HDMI (саундбар оснащен парой соответствующих портов) с поддержкой протокола управления CEC и возвратного аудиоканала. Подобное подключение ориентировано на современные дисплеи и предельно упрощено — достаточно подсоединить один кабель, и мы получим как трансляцию звука, причем в обе стороны, так и удобное, без особых хлопот управление с телевизорного пульта ДУ. Помимо этого, для коммутации с телевизором можно воспользоваться и традиционным оптическим цифровым входом. Также здесь присутствует 3,5-мм аналоговый стереопорт, но это скорее дополнение для лучшей совместимости с гаджетами. Кстати, для беспроводного соединения с последними у модели есть адаптер Bluetooth. Так что Focal Dimension позиционируется производителем не только как устройство для звукового сопровождения фильмов и телепередач, но и как стационарная аудиосистема для работы с портативной техникой.
На борту саундбара имеется полноценный DSP-процессор SHARC с декодером многоканального звука Dolby Digital и DTS. Таким образом, информация с дорожек кинофильмов обрабатывается аппаратом в полном объеме, и слушатель получает звучание пусть и не окружающее в подлинном смысле слова, однако гораздо более богатое, чем в случае простого стерео.
Акустический арсенал модели составляют пять утонченных широкополосных динамиков оригинальной конструкции диаметром 10 см. Каждый из них способен воспроизводить богатый диапазон частот, от 60 до 20 000 Гц, поэтому дополнительных твитеров не требуется. Излучатели имеют нетипичную для своего класса направленность, что помогает формировать эффект окружающего звука при помощи отражения от стен комнаты. Также в комбинации с соответствующей процессорной обработкой происходит суммирование низких частот (200 Гц и менее) всех громкоговорителей, что расширяет басовый потенциал небольших диффузоров. Питаются динамики от шестиканального усилителя, функционирующего в классе D, по 75 Вт на каждую головку. Один из каналов предназначен для дополнительного аксессуара — пассивного сабвуфера Focal Dimension Sub. Этот аппарат визуально продолжает саундбар, к которому он крепится с тыльной стороны, образуя своего рода подставку под телевизор. Единственный момент — такая комбинация актуальна только при настольном размещении системы, если же выбран настенный вариант (да и в любом другом случае), то вполне можно использовать любой активный низкочастотный модуль.
Звучание Focal Dimension радует частотной гармонией, свойственной хорошей акустике, оно живое и естественное. Первоначальные опасения, связанные с отсутствием твитеров и сложным алгоритмом обработки звука, не оправдались — общее впечатление более чем позитивное, удовольствие доставляют также комфорт и бодрая динамика. По части баса особых неожиданностей нет, для боевиков сабвуфер будет скорее обязательным, чем желательным дополнением. Симуляция окружающего звучания работает, соответствующий эффект чувствуется, причем по сравнению с некоторыми другими моноблоками вполне заметный.
Паспортные данные:
Тип – саундбар | Название – Focal Dimension | Количество каналов – 5.0 | Декодеры – Dolby Digital, DTS | Входы – HDMI (2), цифровой оптический, мини-джек 3,5 мм | Оптический привод – нет | Сетевые интерфейсы – нет | Bluetooth – да | USB – нет | Акустическое оформление – закрытое | Мощность, Вт – 450 (суммарная) | Габариты, см – 115,5 x 11,5 x 11,5 | Масса, кг – 5,5
+стильная внешность, приятное выразительное звучание, простота инсталляции, гибкость конфигурации-без помощи сабвуфера звучанию порой не хватает фундаментальности
Дизайн
95
Качество изготовления
95
Звучание
95
Эргономика
90
Итого
95
Конкуренция на рынке саундбаров сейчас как никогда велика, а с учетом существенной цены соперников у Focal Dimension множество. В наибольшей степени эта модель подойдет людям с тонким музыкальным слухом, желающим получить от системы нечто большее, чем простое стерео. Редкий случай, когда имитация многоканальности не губит натуральность звучания.
Сергей Раков
