Лучшие кассетные магнитофоны – рейтинг лета 2022 года
Выбираем новые кассетники – 10 моделей
После окончательного отказа всех крупных производителей электроники от выпуска портативных кассетных магнитофонов выбирать приходится исключительно среди продукции брендов из Поднебесной. Однако низкие цены и большой выбор вполне искупают не самое высокое качество механической части, поэтому если имеющиеся у вас компакт-кассеты требуют нового средства для их воспроизведения, то в данной статье вы обязательно найдете подходящий недорогой магнитофон или плеер. Все представленные модели можно заказать на AliExpress.
KNSTAR RX-M70USB
Цена – 2 300 рублей
Небольшая магнитола имеет один кассетоприемник, четырехдиапазонный тюнер, порт для подключения флешек USB и слот для SD-карт с клавишами для управления воспроизведением. Работать бумбокс может как от сети, так и от батареек типа UM-1. Акустическая система включает три динамика, и на передней панели даже присутствует надпись Bi-Amp, свидетельствующая о том, что каждый излучатель раскачивается отдельным усилителем. Есть в модели и встроенный микрофон. Габариты магнитолы – 330 x 124 x 155 мм.
PANDA 6500
Цена – 2 700 рублей
Монофонический бумбокс включает встроенный тюнер AM/FM с телескопической антенной, а также кассетную деку с возможностью записи с эфира. Мощность встроенной акустической системы оставляет 0,5 Ватта. Модель работает как от сети, так и от четырёх батареек типа AA. Дека поддерживает перемотку в обе стороны. Размеры модели составляют 222 х 106 х 60 мм, а весит бумбокс 0,593 килограмма.
TOMASHI F-315A
Цена – 2 500 рублей
Портативный магнитофон с функцией записи и радиоприемником снабжен громкоговорителем на лицевой стороне (мощностью 1 ватт), входом для внешнего микрофона, выходом на наушники 3,5 мм и слотом для карт microSD. Приемник имеет телескопическую антенну и работает в двух диапазонах – FM и AM. Питается модель от двух батареек АА либо сетевого адаптера на 5 В.
PANDA F539
Цена – 5 300 рублей
Симпатичный двухкассетник может работать как от четырёх батареек типа С, так и от электросети. Встроенные двухполосные акустические системы имеют мощность 2 х 3 Ватта, весит аппарат 2,9 килограммов. В наличии также радиоприемник, работающий в диапазоне средних и коротких волн, а также – в расширенном УКВ-FM. Есть функция караоке плюс порт USB для воспроизведения файлов с флешки. Для записи предназначен только один карман деки. Размеры магнитолы – 418 х 117 х 135 мм.
RETEKESS TR630
Цена – 9 900 рублей
Классическая магнитола имеет, помимо кассетной деки, встроенный проигрыватель CD, порт USB и слот для карт памяти формата microSD. Встроенный радиоприемник с телескопической антенной работает в привычных диапазонах FM/AM, в комплект входит также небольшой пульт ДУ. Мощность встроенных широкополосных динамиков диаметром 3,45 дюйма составляет 3 Ватта, питание бумбокс может получать от сети либо от шести батареек. Весит магнитола чуть менее 2 килограммов.
PANDA 6610
Цена – 4 350 рублей
Эта магнитола оснащается акустическими системами мощностью 2 Ватта с трехдюймовыми басовыми динамиками и миниатюрными пищалками, есть в ней и встроенный микрофон. Тюнер работает в диапазоне СВ и FM, для питания потребуются четыре батарейки типа D либо подключение к электросети. Порт USB позволяет воспроизводить с флешек файлы форматов mp3 и WMA. Весит эта однокассетная магнитола 1,34 килограмма без батареек, размеры – 317 × 104 × 127 мм.
GOLDVIP
Цена – 4 500 рублей
Сделанная по лекалам 1980-х годов магнитола оснащена кассетной декой с автостопом, четырёхдиапазонным радиоприемником и ставшими уже обязательными USB-портом и слотом для карт формата microSD. Наиболее примечательная особенность – расположенные под кассетоприемником стрелочные индикаторы уровня сигнала, подсвечиваемые желтым цветом. Модель работает как от сети, так и от автомобильного адаптера, а также от батареек. Есть в бумбоксе и модуль Bluetooth, поэтому он может выступать и в роли беспроводной колонки. На верхней панели находятся все органы управления, включая регуляторы тембра по ВЧ и НЧ.
PANDA 6311E
Цена – 3 500 рублей
Бумбокс серебристого цвета с голубыми акцентами имеет акустическую систему, состоящую из двух широкополосных динамиков размером 3 дюйма и закрытую металлической сеткой. Питание магнитола получает от сети либо от 4-х батареек типа D. Кассетная дека имеет функцию автостопа, а также автоматическую регулировку уровня записи. Радиоприемник работает в диапазонах AM и FM, в наличии также конденсаторный микрофон с высокой чувствительностью. Габариты магнитолы – 345 х 132 х 130 мм.
ARTICH
Цена – 4 200 рублей
Эта магнитола как будто сошла со страниц каталогов 1970-х годов. Большая настроечная шкала четырехдиапазонного тюнера, кассетная дека с автостопом, акустическая система с одним НЧ-динамиком и двумя пищалками. Функциональное оснащение включает также регулировку тембров по ВЧ и НЧ и вход для внешней антенны. Питание модель может получать от электросети, адаптера на 5 В либо батареек.
PANDA 6600
Цена – 4 300 рублей
Бумбокс в стиле 90-х годов оснащается однокассетной декой и встроенным радиоприемником, работающий в диапазонах 76-108 МГц (FM) и 530-1600 кГц (AM). Питается магнитола от сети 220 В или от четырёх пальчиковых батареек АА. Выходная мощность стереофонической акустической системы составляет 2 х 2,5 Ватта. Присутствует гнездо 3,5 мм для наушников, размеры магнитолы составляют 280 x 116 x 122 мм. Вес бумбокса – 1,1 килограмм.
С лучшими по мнению редакции Hi-Fi.ru винтажными бумбоксами можно познакомиться здесь.
21 июня 2022 года
