Nippon – легендарные кассетные бумбоксы «с молнией»
Самые японские магнитолы 1980-х
Более «японского» производителя, чем Nippon, придумать невозможно. Однако продававшиеся под этим брендом бумбоксы производились не только в Японии, но и на Тайване. Одной из главных особенностей самых популярных моделей было изображение молнии на защитных решетках динамиков.
Nippon FS-2215
Довольно большой моноблочный бумбокс с четырехдиапазонным тюнером, кассетной декой с автостопом, светодиодным индикатором уровня и надписью «200» на решетках динамиков. Что именно она означает – загадка, поскольку ни размер динамиков, ни мощность ей не соответствует. Любопытная деталь – при наличии пятиполосного эквалайзера в магнитоле одновременно присутствует также регулятор тембра по ВЧ и НЧ.
Nippon FS-2420
Самая популярная модель «с молнией», которая здесь представляет собой полноценный хромированный элемент оформления. В сочетании с синими решетками динамиков и синей же панелью со шкалой тюнера они придают бумбоксу моментально узнаваемый вид. Дека имела систему обзора треков и автостоп, акустическая система была двухполосной. Магнитола допускала подключение внешних источников сигнала, в ней был линейный выход и выход на наушники. Над кассетоприемником располагался светодиодный индикатор уровня сигнала. Для автономной работы магнитоле требовались 8 батареек типа D.
Nippon FS-2424
Редкий и необычный двухкассетный бумбокс, производившийся на Тайване. Акустические системы включают 152-мм широкополосные излучатели. Интересно, что расположенные по центру передней панели твитер и акустическая линза, на самом деле, являются просто элементами дизайна. Там нет ни магнитной системы, ни среднечастотного излучателя. Кассетная дека имела систему непрерывного воспроизведения и ускоренной перезаписи, для автономной работы бумбоксу требовались 8 батареек типа UM-1.
Nippon J-2660
Большой двухкассетный бумбокс с молнией на решетке динамика. Он имел размеры 711 х 368 х 177 мм, двойную антенну и петли для крепления ремня для переноски. Двухкассетная дека имела систему непрерывного воспроизведения и ускоренную перезапись, рядом правым карманом располагался индикатор уровня выходного сигнала. Секция предварительного усилителя включала пятиполосный графический эквалайзер с поканальной регулировкой, то есть для каждого канала можно было выставить свою кривую эквализации.
Nippon KSC-M1900
Моноблочный бумбокс с 200-мм басовыми динамиками отличался наличием светодиодных и стрелочных индикаторов уровня, которые работали одновременно! В магнитоле есть линейный вход и выход, кассетная дека может работать со всеми типами ленты, включая Metal. Модель производилась в Японии и работала от восьми батареек. Её габариты были 609 х 330 х 146 мм.
Nippon PSS-008
Большой трехблочный бумбокс имел размеры 713 на 294 мм и весил 8,7 килограммов без батареек. Кассетная дека работала с двумя типами ленты, зато имела переключаемый ток подмагничивания. Любопытно, что съемные акустические системы при их креплении к корпусу не требовали подключения кабелем – на боковых панелях центрального блока и колонок были электрические контакты. Акустика включала 110-мм басовики и 50-мм твитеры, встроенный усилитель работал на мощной микросхеме Sanyo STK430III. Производилась модель на Тайване, однако качество изготовления было высоким.
Nippon SRC-2015B
Красивая моноблочная система, выпускавшаяся в Японии и известная также под названием 20/20. В оформлении корпуса было много синих цветных элементов, кассетная дека оснащалась системой поиска по трекам OMS (One Music Search). Индикатор уровня сигнала и заряда батарей располагался над кассетоприемником. В модели была отключаемая тонкомпенсация, контур расширения стереобазы и вход для внешних источников сигала. Весил бумбокс 7,2 кг без учета батареек и производился в Японии.
С лучшими по мнению редакции Hi-Fi.ru винтажными бумбоксами можно познакомиться здесь.
9 июня 2022 года
