Ничего лишнего
Беспроводной активный сабвуфер Velodyne Wi-Q10
Цена – 24 990 руб. (по акции до 31 августа)
Промо-сайт : http://www.wi-q.ru/
Уникальная особенность сабвуферов в сравнении с широкополосными акустическими системами состоит в том, что они достаточно нетребовательны к месту своей установки. Последним ограничением в этом плане до недавнего времени оставался кабель от ресивера до басового модуля.
Американскую компанию Velodyne Acoustics без преувеличения можно назвать законодателем мод в области проектирования и производства сабвуферов для домашнего кинотеатра. Тенденции сегодняшнего дня заставили ее расширить свой ассортимент, включив в него наушники и усилители для них, но с 1983 года и до недавнего времени она специализировалась исключительно на басовых модулях разного калибра. История Velodyne Acoustics началась с революционной модели ULD-18, за которую основатель и главный идеолог фирмы Дэвид Холл (David Hall) получил в 1984 году престижную награду Special Engineering Award. В определенном смысле все последующие разработки компании стали логическим развитием того легендарного сабвуфера.
В аппаратах, составляющих современный модельный ряд Velodyne Acoustics, традиционные для нее высокие мощностные и динамические показатели сочетаются с передовым функциональным оснащением, отличающим американскую технику для домашнего кинотеатра.
В аппаратах, составляющих современный модельный ряд Velodyne Acoustics, традиционные для фирмы высокие мощностные и динамические показатели сочетаются с передовым функциональным оснащением, отличающим американскую технику для домашнего кинотеатра.
Серия сабвуферов Wi-Q компании Velodyne Acoustics включает две модели, различающиеся диаметром диффузоров драйверов (10 и 12 дюймов) и мощностью встроенных усилителей. При создании этих аппаратов за основу взяли популярную линейку EQ-Max, существенно расширив функциональность. Прежде всего это касается поддержки беспроводного интерфейса соединения басовых модулей с AV-ресивером или процессором при помощи фирменного адаптера Velodyne WiConnect, входящего в комплект поставки. При необходимости можно подключать аппараты и обычным способом, для чего они оснащены как низкоуровневыми входами на разъемах RCA, так и высокоуровневыми терминалами. Есть в коммутационном арсенале Velodyne Wi-Q и соответствующие выходы, что существенно облегчает настройку трифоника за счет использования кроссовера басового модуля для разделения зон ответственности. Вместе с тем новинки сохранили систему автоматической калибровки звучания под акустические особенности помещения, которая была реализована в моделях серии EQ-Max. Подобная функция позволяет минимизировать комнатные резонансы в самом проблемном с этой точки зрения участке частотного спектра. Есть у сабвуферов Wi-Q и пульт дистанционного управления для оперативной регулировки всех основных параметров работы. Кроме того, с пульта доступны четыре готовых пресета для различного материала и режим Night для просмотра кино в вечернее время, когда близкие и соседи уже могут отдыхать. В далеком 2003 году Velodyne Acoustics впервые применила для управления НЧ-аппаратом процессор DSP, и серия Wi-Q лишний раз подтверждает, что фирма максимально использует преимущества, предоставляемые микропроцессорной обработкой звуковых данных. В далеком 2003 году Velodyne Acoustics впервые применила для управления сабвуфером процессор DSP, и серия Wi-Q лишний раз подтверждает, что фирма максимально использует преимущества, предоставляемые микропроцессорной обработкой звуковых данных.
Velodyne Wi-Q10 занимает младшую позицию в линейке Wi-Q. Он выполнен в фазоинверторном акустическом оформлении, причем малошумящий порт выведен на днище корпуса. Чтобы обеспечить достаточный зазор с поверхностью установки, басовый модуль опирается на высокие и мощные ножки. Драйвер с диффузором диаметром 10 дюймов смонтирован на лицевой панели и закрыт матерчатым защитным грилем оригинальной волнообразной формы. Рядом с головкой расположены информационный дисплей с крупными цифрами синего цвета и разъем для подключения измерительного микрофона системы автокалибровки. Впечатляющие динамические характеристики модели обеспечивает встроенный усилитель, работающий в классе D и развивающий в пике до 390 Вт. Реализована здесь и знаменитая фирменная система сервоконтроля амплитуды смещения диффузора динамической головки. Прослушивание Velodyne Wi-Q10 позволило прежде всего сделать важный вывод: при использовании беспроводного подключения не наблюдается деградации в качестве звучания. То есть данный тип коммутации вполне может быть использован как основной в домашнем кинотеатре. Сабвуфер обеспечивает основательный и быстрый бас. Моментальная отдача, упругость и собранность отклика сочетаются в нем с внятной проработкой достаточно низких частот. При этом аппарат адекватно оценивает свои возможности и не пытается нырнуть глубже. В результате — полное отсутствие искажений, каши и гудения в самом низу рабочего диапазона. Явно не обнаруживая себя, сабвуфер мастерски дорисовывает звуковое полотно, формируя необходимый низкочастотный фундамент. В заключение хорошая новость: на старте продаж дистрибьютор снизил рекомендованную цену на новинки серии Wi-Q более чем на 35 процентов. В результате беспроводные модели сейчас можно приобрести по цене проводных из линейки EQ-Max. Насколько нам стало известно, акция продлится до конца лета.
Паспортные данные:
Тип – активный сабвуфер | Название – Velodyne Wi-Q10 | Выходная мощность, Вт – 195 (в пике до 390) | Частотная характеристика, Гц – 28—120 (по уровню ±3 дБ) | Частота среза фильтра, Гц – 40—135 | Конструкция – фазоинвертор | Число динамиков – 1 | Диаметр диффузора, см – 25 | Коммутация – RCA Stereo / LFE In, RCA Stereo Out, High Terminal In, High Terminal Out | Дополнительно – беспроводное подключение к источнику, система автоматической калибровки, пульт ДУ | Габариты, см – 38,7 x 44,0 x 43,2 | Масса, кг – 18,2
+ | Система автоматической калибровки, возможность беспроводного подключения, динамичное выразительное звучание, пульт ДУ | - | Пружинные клеммы для высокоуровневого подключения |
Возможность беспроводного подключения Velodyne Wi-Q10 к ресиверу стала лишь приятным дополнением к безудержной, но строго контролируемой мощи сабвуфера в лучших традициях американской басовой школы.
