Создать проигрыватель класса High End, при разработке которого отсутствуют серьёзные бюджетные ограничения, зачастую проще, чем выпустить хорошую недорогую вертушку. Она ведь должна не только стоить приемлемых денег, но и обеспечивать высокое качество звучания, а этого сложно добиться в нижнем ценовом диапазоне. В нашей новой подборке мы собрали новые модели проигрывателей винила ценой от 150 до 2 000 евро, вышедшие на рынок и анонсированные осенью 2022 года.8. Thomson TT350Цена – 140 евроОчень бюджетная модель отличается полностью автоматической работой. Чтобы начать воспроизведение, достаточно поставить пластинку на диск и нажать клавишу на передней панели. По окончании каждой стороны тонарм самостоятельно возвращается в исходное положение, а диск автоматически останавливается. Проигрыватель имеет пассиковый привод и поддерживает две скорости вращения – 33,3 и 45 об/мин. Модель комплектуется популярной ММ-головкой Audio-Technica AT3600L со сферической заточкой и углепластиковым иглодержателем. Выпускается вертушка в трёх разных цветах.7. Audio Technica AT-LPW50BTRWЦена – 500 евроНовая симпатичная вертушка среднего уровня от японской компании была представлена на осенней выставке IFA 2022. Ее корпус изготовлен из 30-мм ДВП и покрыт натуральным древесным шпоном. Опирается проигрыватель на антивибрационные ножки, регулируемые по высоте. Основной диск выполнен из литого алюминия и приводится в движение через пассик, поддерживаются две скорости вращения – 33,3 и 45 об/мин. Тонарм в модели имеет трубку из карбона и оснащается системой компенсации скатывающей силы (антискейтинг). На съёмном шелле штатно устанавливается популярная ММ-головка AT-VM95E.6. Victrola Stream CarbonЦена – 799 долларов СШАНеобычность новой вертушки от бренда Victrola заключается в том, что это первая модель, получившая сертификат Works with Sonos и способная транслировать музыку на беспроводные колонки в экосистеме Sonos. Всё управление осуществляется через системное приложение на смартфоне. Проигрыватель поставляется полностью собранным и комплектуется головкой звукоснимателя Ortofon 2M Red. Опорный диск проигрывателя выполнен из алюминия и приводится в движение пассиком. Модель оснащена встроенным фонокорректором и помимо беспроводного подключения имеет стандартный аудиовыход на разъемах RCA. В домашнюю сеть вертушка может быть подключена как через Wi-Fi, так и через Ethernet, также модель оснащена модулем Bluetooth. В экосистеме Sonos сигнал может передаваться как на конкретную колонку, так и на группу аудиосистем, распределенную по всему дому.5. Pro-Ject Debut PRO SЦена – 899 евроОчередное пополнение бюджетной серии Debut австрийской компании Pro-Ject. Аппарат имеет увеличенное шасси из ДВП, что необходимо для размещения алюминиевого S-образного тонарма длиной 10 дюймов. Последний имеет регулировку высоты основания (VTA) и угла азимута, на него можно устанавливать любые шеллы и головки с креплением SME. В проигрывателе используется литой алюминиевый диск с внутренним демпфирующим кольцом из термопластика, а также алюминиевый суб-диск, изготовленный методом алмазной резки. Двигатель механически развязан от шасси для устранения вибраций. Модель оснащается электронным переключателем скорости вращения, а также регулируемыми по высоте металлическими опорами. В комплект поставки входит акриловая пылезащитная крышка и MM-звукосниматель Pro-Ject Pick It S2 C.4. U-Turn Orbit TheoryЦена – 999 долларов СШАПроизводитель бюджетных вертушек из США представил самую дорогую в своем ассортименте модель. На ней устанавливается тонарм OA3 Pro на карданной опоре со сплошной трубкой из магниевого сплава длиной 9 дюймов. Комплектуется вертушка головкой звукоснимателя Ortofon 2M Blue или Bronze. Опорный диск из акрила приводится в движение тихоходным двигателем с электронным переключением скоростей вращения – 33,3 и 45 об/мин. Корпус из массива дерева покрыт натуральным шпоном и опирается на регулируемые ножки с антивибрационной прокладкой из сорботана. Сделана вертушка, как и все проигрыватели фирмы, на собственной фабрике в США.3. Audio-Technica AT-LP2022Цена – 1 200 евроПонятие «прозрачный звук» в отношении данного проигрывателя имеет буквальный смысл. Своё шестидесятилетие японская компания отметила выпуском ограниченной серии вертушек (всего три тысячи экземпляров) в потрясающем прозрачном дизайне. Установленная на тонарме ММ- головка с иглой Shibata также будет выпущена специально для этого проигрывателя ограниченным тиражом, её главным отличием станет прозрачный корпус вставки. Стол пассикового проигрывателя имеет толщину 30 мм и, как и опорный диск, изготовлен из прозрачного акрила, что позволяет видеть все внутренние элементы вертушки, установленной на виброизолирующие опоры с регулировкой высоты. В продаже модель появится в начале 2023 года.2. Pro-Ject X2 BЦена – 1 700 евроНовый проигрыватель средней ценовой категории австрийской компании входит в серию компонентов True Balanced Connection, способных обеспечить полностью симметричное прохождение сигнала. На вертушке штатно установлена МС-головка Ortofon Quintet Red, 9-дюймовый тонарм имеет фиксированный шелл, трубка его выполнена из карбона и алюминия. Проигрыватель поддерживает три скорости вращения, его диск изготовлен из акрила. Как говорят разработчики, основной причиной выпуска проигрывателя с балансным выходом является лучшая защищенность данного соединения от наводок и шумов, привносимых электромагнитными полями и радиочастотным излучением. Корпус выполнен из древесно-волоконной плиты средней плотности и опирается на три антивибрационные опоры, на выбор доступны четыре варианта отделки.1. ELAC Miracord 80Цена – от 2 000 евроДанный солидный проигрыватель с основанием, выполненным из цельного дерева, оснащается пассиковым приводом и 10-дюймовым тонармом. Стол проигрывателя отделан глянцевым белым или чёрным шпоном, либо ореховым деревом. Дизайн дополнен панелями из анодированного алюминия, что придает конструкции дополнительную устойчивость и увеличивает массу. Диск ELAC Miracord 80 выполнен из стали и весит 5,6 кг, он приводится в движение пассиком от двигателя постоянного тока с сервоуправлением. Недавно разработанный 10-дюймовый тонарм изготовлен из карбона, что обеспечивает прочность и, одновременно, небольшой вес. Вертушка продается с фирменным картриджем D96, либо без него. Пылезащитная крышка предлагается в качестве опции.Самые красивые по мнению редакции Hi-Fi.ru современные проигрыватели виниловых пластинок представлены в этой подборке.Александр Чечелёв8 ноября 2022 года
