Натуральные краски
Наушники Fostex T60RP
Цена – 22 000 руб.
Японская корпорация Fostex выпускает огромный спектр аппаратуры для домашнего и студийного применения, включая акустические системы, наушники, динамики, микрофоны, и т.д. Среди любителей высокочувствительных колонок особенно популярны фирменные широкополосные драйверы. Наушники же много десятилетий пользуются заслуженным признанием профессионалов.
Использование в конструкции электроники натурального дерева всегда делает такую аппаратуру чуть более одушевленной. Мы подсознательно ассоциируем древесину с живым растением и ожидаем от подобной техники соответствующего поведения.
Fostex
Знакомимся
Надо сказать, что применение деревянных элементов редко оправдано инженерными соображениями, чаще всего речь идет о потакании эстетическомувосприятиюпокупателя. Зато в тех случаях, когда использование корпусов, выполненных из древесины с красивой текстурой, не вредит техническим характеристикам и не отражается на сроке эксплуатации, перед нами предстают поистине гармоничные изделия, на которые не только приятно смотреть, но и которые хочется взять в руки. Именно к такому разряду относятся наушники Fostex T60RP, сильно напоминающие головные телефоны родом из 1970-х годов. И это сходство не только внешнее.
Fostex
Данная модель появится на рынке в марте 2018 года, и в ней применена фирменная технология RP (Regular Phase), заключающаяся в использовании пленочной диафрагмы оригинальной конструкции, помещенной между неодимовыми магнитами высокой мощности, и где специальная решетка помогает обеспечивать соблюдение ровной фазовой характеристики сигнала. Так вот первые версии данной технологии использовались компанией Fostex еще в 70-х годах прошлого века, поэтому перед нами модель, вобравшая в себя опыт многих десятилетий.
По сути, новинка представляет собой одомашненный вариант легендарных и очень популярных наушников серии RP, претерпевших не одну итерацию за долгие годы существования на рынке. Компания решила провести своего рода заводской тюнинг, существенно улучшив внешний вид, презентабельность и звук топовой модели. В результате на свет появились Fostex T60RP.
Fostex
Изучаем
При близком осмотре новинка действительно напоминает классические модели прошлого, причем это сходство воспринимается исключительно в позитивном ключе. В пользу долговечной эксплуатации говорит общая прочность конструкции и отсутствие страха нечаянно повредить нежную глянцевую поверхность, столь часто посещающее пользователя при общении с различными современными наушниками. Выполненные из массива африканского махагони чашки имеют полуоткрытое акустическое оформление, разъем для подключения единственного кабеля расположен с левой стороны. Провод оснащен комбинированным разъемом для подключения к разъемам диаметром 3,5 и 2,5 мм, доступны также опциональные варианты с мини-джеком 4,4 мм или XLR. Амбушюры отделаны тонкой натуральной кожей и обеспечивают надежную, но не слишком плотную посадку на голове. Вероятно, именно сочетание такой посадки с вентилируемыми чашками из натурального дерева и невысоким весом в 380 граммов отвечает за отмеченный нами комфорт при длительном прослушивании.
Fostex
Оголовье выполнено из стали и отделано кожей, а плотная полоска из толстой кожи не дает наушникам скользить. Чашки крепятся к оголовью на металлических направляющих, позволяющих легко отрегулировать посадку. В целом, Fostex T60RP производят впечатление надежно и крепко сделанной вещи, при разработке которой основное внимание уделялось не тому, чтобы поразить пользователя вычурным дизайном, а обеспечить максимальное удобство эксплуатации.
С технической точки зрения наушники представляют собой планарную конструкцию, где легкая диафрагма специального профиля приводится в движение мощным магнитом из неодимового сплава. Изготовлена она из полиимидной пленки с медным тиснением, такое решение обеспечивает отличные переходные характеристики, а также высокую подводимую мощность до 3000 мВ. Производитель заявляет, что использование чашек из натурального махагони придает дополнительную глубину звучанию, но это мы проверим на практике.
Fostex
Прослушивание Fostex T60RP изначально осуществлялось в паре с портативным проигрывателем/усилителем Astell&Kern KANN, о котором мы уже рассказывали в нашем материале некоторое время назад. Вспомним основные впечатления об этом плеере: «Одной из главных особенностей этого увесистого плеера оригинальной формы является наличие мощного встроенного усилителя для наушников с напряжением на выходе до 7 В. Это позволяет ему не только успешно раскачивать практически любые наушники на рынке, но и успешно интегрироваться в стационарные системы благодаря возможности выбора нужного напряжения на линейном выходе. Само собой, в наличии поддержка всех мыслимых форматов аудиосигнала, вплоть до РСМ разрешением до 32 бит/ 384 кГц и нативного потока DSD 11,2 МГц. Простая и продуманная система навигации по файлотеке, дополненная физическими клавишами и регулятором громкости на корпусе, делают эксплуатацию очень удобной. »
Как видим, партнер более чем подходящий, хотя и ему придется потрудиться для раскачки Fostex T60RP – чувствительность в 92 дБ все-таки требует хорошего тока.
Fostex
Слушаем
Является ли это следствием использования в конструкции натурального дерева или же нет, но объем на соответствующих тестовых записях наушники передают просто великолепно. Однако поскольку это сочетается с идеальным позиционированием инструментов в пространстве, то я все же склонен приписать данную заслугу технологии Regular Phase, обеспечивающей точную передачу фазовых характеристик сигнала. Ведь именно они отвечают за формирование так называемой «сцены». Сам факт столь бережного отношения к работе звукорежиссеров свидетельствует о профессиональных корнях наушников Fostex. Сочетание низкой утомляемости, точности звучания и прочности конструкции делают данную модель прямым «домашним» аналогом студийной серии RP. Пожалуй, именно отсюда происходят все сильные стороны Fostex T60RP.
Fostex
Оборотной стороной медали является тот факт, что наушники такого класса все же не предназначаются для портативного использования. И даже такой классный и мощный переносной плеер, как Astell&Kern KANN, как мне показалось, смог выжать из испытуемых далеко не весь звук, на который они способны. Подключение к стационарному усилителю подтвердило данный вывод. Не следует считать, что в паре с KANN наушники звучали тихо либо невыразительно. Они вполне проявили все свои положительные качества, запас громкости был достаточным, однако в звуке присутствовала некоторая «ленца», которая полностью улетучилась после их подключения к специализированному стационарному усилителю. Поэтому несмотря на то, что Fostex T60RP нам очень понравились, нужно все же признать, что лучше всего они проявят себя в домашних условиях.
Fostex
+ Удобная посадка, детальный и неутомительный звук, роскошные чашки из натурального дерева - Требуют мощного усилителя
Дизайн
95
Качество изготовления
95
Звучание
95
Эргономика
95
Итого
95
Отличные наушники для домашнего использования, могущие похвастать отличной профессиональной родословной. Они способны раскрыть самые хитрые приемы звукорежиссеров, удобны и надежны в эксплуатации, их можно слушать долго без всякого утомления. Обеспечьте им должное усиление, и они будут радовать вас долгие годы прекрасным звуком.
Александр Чечелёв
12 февраля 2018 года
