Настольная классика
Акустические системы Sven Stream Mega R, Sven Stream R, Sven Stream Light
Акустические системы Sven Stream R
Акустические системы Sven Stream Light
Персональный компьютер эволюционировал из рабочего инструмента в устройство, с которым многие проводят весь день с утра до ночи. Его аудио возможности, еще недавно состоявшие из нескольких тонов PC Speaker, теперь таковы, что любой новейший аудиофильский источник стал по сути своей компьютером. Но это не значит, что обычная персоналка способна сходу покорить даже не слишком взыскательного меломана. Для достижения высокого качества звучания понадобится как минимум пара приличных колонок и усилитель класса Hi-Fi. Либо – комплект активной акустики, например, из линейки Stream компании Sven.
Акустические системы серии Stream присутствуют в номенклатуре компании Sven достаточно давно и уже успели снискать популярность у любителей музыки. Представителей этой серии выделяет из многочисленного ряда конкурентов классическая внешность в почтенных традициях Hi-Fi аппаратуры. Линейка состоит из трех моделей конфигурации 2.0, различающихся габаритами, размером среднечастотных динамиков и, соответственно, мощностью встроенных усилителей. Базовый комплект Stream оборудован драйверами с диффузорами диаметром 133 мм и усилителем, развивающим до 45 Вт на каждый из двух каналов. Уменьшенный вариант Stream Light оснащен соответственно излучателем диаметром 100 мм и усилителями мощностью 30 Вт, а самая серьезная модель линейки - Stream Mega со среднечастотной головкой диаметром 165 мм и усилительными каскадами мощностью 60 Вт каждый. Суффикс R в индексе модели означает наличие в комплекте пульта ДУ.
Корпуса акустических систем выполнены из массивной плиты MDF с отделкой под вишневое дерево или матово-черного цвета. Съемные защитные грили затянуты акустически прозрачной тканью. Акустическое оформление - фазоинвертор с направленным назад портом, что необходимо учитывать при установке колонок относительно стен. Вся электроника размещена в правой колонке, к которой вторая пассивная колонка подключается комплектным кабелем. Соединительный кабель отсоединяемый, оснащен нестандартными разъемами и имеет длину 3 метра. Этого вполне достаточно для инсталляции колонок подобного формата. Разносить их в пространстве слишком широко смысла не имеет.
Блок управления на правой акустической системе позволяет изменять уровень громкости и регулировать тембры в высокочастотной и низкочастотной области. Здесь же расположены ИК-порт для приема сигналов с пульта ДУ, индикатор включения питания и выход для подключения наушников. Тумблер для полного отключения акустики от сети расположен на задней стенке корпуса.
Коммутационный арсенал двух старших моделей серии Stream включает два аналоговых входа (формата 2хRCA) на задней панели правой колонки и один (minijack 3,5мм) на ее фасаде для удобства подключения портативных гаджетов. В комплекте идут два кабеля - RCA-RCA и миниджек-RCA, так что для постоянного подключения к стационарному плееру и компьютеру ничего дополнительно покупать не требуется.
Пульт ДУ компактный, оборудован клавишами для выбора источника, перехода в режим ожидания, контроля тембров и громкости, включая функцию Mute. Наличие режима ожидания не часто встречается в моделях АС, ориентированных на использование с компьютером. Младшая модель Sven Stream Light лишена входа на фасаде и оснащена единственным аналоговым входом на задней стенке корпуса. Также у нее нет пульта ДУ.
При установке колонок имеет смысл предусмотреть некоторое пространство до задней стены или иных препятствий. Наилучший эффект достигается при использовании данной акустики по прямому назначению, а именно на рабочем месте, в непосредственной близости от слушателя. В большом помещении она может потеряться, да и не рассчитана на подобное использование.
График амплитудно-частотной характеристики акустических систем Sven Stream Mega R демонстрирует высокую стабильность во всей рабочей полосе частот (рис. 1). Неравномерность в СЧ-ВЧ интервале не превышает +\- 1,3 дБ. Интегрированный в акустическую систему темброблок, возможности регулировок которого показаны на рисунке 2, понадобится лишь для придания акцентов в зависимости от вкусов слушателя. Расчетное значение нижней граничной частоты составило 44 Гц (-10 дБ). На последний показатель серьезные ограничения накладывает рост нелинейных искажений в басовой области (рис. 1, КНИ 88 дБ). В целом привносимые искажения оцениваются как умеренные при малых и средних громкостях.
Цена — 7 150 руб. (Sven Stream Mega R)
Цена — 5 310 руб. (Sven Stream R)
Цена — 3 840 руб. (Sven Stream Light)
Акустические системы серии Stream многое переняли у профессиональных активных мониторов. Так во всех трех моделях линейки реализована концепция полосного усиления (так называемого биампинга), встречающаяся в бытовой акустике довольно редко и лишь в самых дорогих сегментах.
Акустические системы серии Stream многое переняли у профессиональных активных мониторов. Так во всех трех моделях линейки реализована концепция полосного усиления (так называемого биампинга), встречающаяся в бытовой акустике довольно редко и лишь в самых дорогих сегментах. Кроссовер в таких мониторах имеет дело с низкоуровневым сигналом (в отличие от кроссоверов пассивных акустических систем), что позволяет каждому усилителю мощности работать непосредственно с динамической головкой без каких-либо посредников, причем в ограниченной полосе частот. Это самым благотворным образом сказывается как на разделении каналов, так и на детальности и динамичности звучания, поскольку упрощает задачу фазового согласования излучателей и улучшает динамические показатели системы в целом. В серии Sven Stream используется активный кроссовер с фильтрами 4 порядка, позволяющий достаточно четко разграничить области ответственности усилителей и, соответственно, излучателей.
Очень точный и хлесткий характер подачи материала позволил создать подробнейшее и весьма динамичное звуковое полотно. В самых напряженных моментах не было ни намека на какое-либо проседание динамики.
Наиболее впечатляюще акустические системы выступили при сопровождении игр и кинофильмов. Очень точный и хлесткий характер подачи материала позволил создать подробнейшее и весьма динамичное звуковое полотно. В самых напряженных моментах не было ни намека на какое-либо проседание динамики. При воспроизведении музыки колонки сохранили неплохую детальность подачи и незаурядный динамический потенциал, выставляя напоказ все мельчайшие нюансы записей. Особенно удачно передана середина звукового диапазона, вокал передается с должным драматизмом. Басы не доминируют, инфразвуковой глубиной в силу объективных причин не отличаются, зато чистые и без паразитных призвуков, свойственных бюджетной акустике. Насколько столь прямолинейная и бескомпромиссная трактовка именно музыкальных произведений придется по душе, каждый должен определить для себя сам. При установке колонок имеет смысл предусмотреть некоторое пространство до задней стены или иных препятствий. Наилучший эффект достигается при использовании данной акустики по прямому назначению, а именно на рабочем месте, в непосредственной близости от слушателя. В большом помещении она может потеряться, да и не рассчитана на подобное использование.
Результаты измерений Sven Stream Mega R
Паспортные данные:
Тип – активная акустическая система 2.0 | Название – Sven STREAM Mega R | Частотная характеристика, Гц – 35 - 27 000 | Число полос – 2 | Акустическое оформление – фазоинвертор | Суммарная мощность, Вт – 60 x 2 | Динамики - ВЧ - купольный твиттер 25 мм, СЧ/НЧ - 165.1 мм | Регулировка тембров - НЧ/ВЧ | Пульт ДУ - беспроводной | Аудиовходы – RCA (2), minijack | Габариты, см – 25,5 х 36 х 22,5 | Масса, кг (комплекта) – 12,94
Тип – активная акустическая система 2.0 | Название – Sven STREAM R | Частотная характеристика, Гц – 40 - 27 000 | Число полос – 2 | Акустическое оформление – фазоинвертор | Суммарная мощность, Вт – 45 x 2 | Динамики - ВЧ - купольный твиттер 25 мм, СЧ/НЧ - 133 мм | Регулировка тембров - НЧ/ВЧ | Пульт ДУ - беспроводной | Аудиовходы – RCA (2), minijack | Габариты, см – 22,0 х 31,0 х 18,5 | Масса, кг (комплекта) – 9,1
Тип – активная акустическая система 2.0 | Название – Sven STREAM Light | Частотная характеристика, Гц – 45 - 27 000 | Число полос – 2 | Акустическое оформление – фазоинвертор | Суммарная мощность, Вт – 30 x 2 | Динамики - ВЧ - купольный твиттер 25 мм, СЧ/НЧ - 100 мм | Регулировка тембров - НЧ/ВЧ | Пульт ДУ - нет | Аудиовходы – RCA | Габариты, см – 20,5 х 28,5 х 17,5 | Масса, кг (комплекта) – 6,7
Результаты инструментальной экспертизы Sven Stream Mega R
Неравномерность в полосе 160—1200 Гц, ±, дБ
1,1
Неравномерность в полосе 1200—10 000 Гц, ±, дБ
1,3
Средний КНИ в полосе 100 Гц — 10 кГц (82 дБ / 1 м), %
0,67
Значение КНИ на 1 кГц, %
0,58
Нижняя граничная частота (–3 / –6 / –10 дБ), Гц
58 / 50 / 44
Максимальное значение модуля импеданса, Ом
21
+ | Детальное, динамичное звучание, классический дизайн, доступная цена, пульт ДУ в комплекте | - | Выведенный назад порт фазоинвертора накладывает ограничения при установке колонок |
Активные акустические системы серии Sven Stream без преувеличения можно отнести к классу Hi-Fi. Классический облик и грамотно откалиброванное звучание - хороший выбор для начинающих меломанов, желающих получить от настольного компьютера максимум музыкальности.
Подробная информация на сайте производителя – www.sven.fi
