Лучшие напольные беспроводные колонки лета 2022 года
Выбираем настоящий Hi-Fi без проводов – 7 моделей
Словосочетание «беспроводная акустика» у подавляющего большинства покупателей ассоциируется с маленькими портативными Bluetooth-колонками. Однако производители серьезной аудиотехники давно наладили выпуск не только беспроводных полочных мониторов, но и полноценных напольных акустических систем класса Hi-Fi, получающих сигнал по воздуху. И многие из них способны превосходно звучать! В нашем материале мы собрали самые интересные напольные беспроводные АС текущего сезона. Рейтинг, как обычно, составлен по возрастанию цены.
7. Magnat Monitor Reference 5A
Цена – 800 евро
Плюсы – недорогие напольные АС с поддержкой aptX и aptX Low Latency, встроенный фонокорректор, вход HDMI
Минусы – не хватает Wi-Fi
Вердикт: Удобный начальный вариант стереосистемы на все случаи жизни
Напольные колонки немецкой компании представляют собой 2,5-полосную систему с встроенными в каждую АС усилителями мощностью 60 Ватт, выдающими в пике до 120 Ватт. Набор динамиков включает дюймовый купольный твитер и пару 6,5-дюймовых СЧ/НЧ-драйверов, частота раздела между которыми установлена на 3 200 Гц. Для коммутации предусмотрены аналоговый вход 3,5 мм, цифровой оптический вход, порт HDMI с поддержкой eARC и даже переключаемый вход фонокорректора для подключения проигрывателей с ММ-головкой. Беспроводные возможности включают модуль Bluetooth с поддержкой кодека aptX и aptX Low Latency. Акустика выпускается в чёрном цвете, вес пары составляет 28,5 кг. Соединение между колонками производится традиционным акустическим кабелем.
6. Audio Pro A38
Цена – 900 евро
Плюсы – большой выбор вариантов подключения, пульт ДУ в комплекте, компактные размеры
Минусы – легковаты для напольных АС
Вердикт: Бюджетный способ получить универсальные напольные колонки
Новое поколение беспроводных напольных АС шведского бренда представляет собой двухполосную активную систему мощностью 2 х 75 Ватт, способную работать как в проводном, так и беспроводном режиме. Правда, связь между правой и левой колонками осуществляется по кабелю, зато это гарантирует отсутствие дополнительной деградации сигнала. Высокие частоты озвучивает твитер с мягким куполом размером 25 мм, ниже 2 900 Гц в работу включаются два СР/НЧ-драйвера диаметром 114 мм. Большой порт фазоинвертора выведен на заднюю стенку. Помимо возможности подключения по Bluetooth и Wi-Fi акустические системы оснащены аналоговым входом RCA, цифровым оптическим входом и портом HDMI ARC для подключения к телевизору. Предусмотрен также отдельный выход для сабвуфера. Колонки поддерживают платформы AirPlay 2 и Chromecast, вес одной АС составляет 7,5 кг.
5. Triangle LN05A
Цена – 1 100 евро
Плюсы – удобная эксплуатация, встроенный темброблок, неплохой бас
Минусы – нет подключения по Wi-Fi
Вердикт: Изящный и быстрый звук, хороший компромисс между классической и беспроводной конфигурацией
Продукция французской компании из Суассона отличается наличием модуля Bluetooth с поддержкой кодека aptX, однако также может работать и при проводном подключении. Для физической коммутации с источниками сигнала предусмотрены цифровые оптический и коаксиальный входы, а также аналоговая пара RCA. Вся электроника встроена в одну из АС и включает, помимо блока коммутации и беспроводного модуля, усилитель мощности в классе D, выдающий 80 Ватт на канал. Вторая колонка пары подключается через высокоуровневый выход пятиметровым акустическим кабелем, входящим в комплект. Акустика имеет двухполосную конфигурацию – 25-мм тканевый твитер и два основных СЧ/НЧ-драйвера с 130-мм диффузорами непрерывного профиля из пропитанной бумаги. Общий вес пары составляет 27,3 килограмма.
4. DALI Oberon 7 C
Цена – 2 000 евро
Плюсы – проверенный временем звук DALI Oberon в беспроводном варианте, богатая коммутация, полноценное активное включение
Минусы – нет
Вердикт: Настоящий Hi-Fi без проводов
Успешная напольная акустика датской фирмы в беспроводном формате. За коммутацию и обработку сигнала в комплекте отвечает модуль Dali Sound Hub Compact, к которому можно подключать как цифровые, так и аналоговые источники сигнала. В наличии оптический и коаксиальный цифровые входы, аналоговая пара RCA, порт USB-A и даже порт HDMI ARC. Передача сигнала между блоком и колонками происходит через фирменный протокол по каналу Wi-Fi в формате РСМ 24 бит / 96 кГц. Мощность встроенных в каждую АС усилителей составляет 2 х 50 Ватт, колонки имеют двухполосную конструкцию – высокие частоты озвучивает твитер диаметром 29 мм, за средние и бас отвечают два 178-мм драйвера. Частота раздела – 2 450 Гц. Вес каждой АС составляет 15,7 кг.
3. Q Acoustics Active 400
Цена – 3 000 евро
Плюсы – оригинальная конструкция, отличная оснащенность, мощный и объемный звук
Минусы – дизайн на любителя
Вердикт: Именно так и должен выглядеть современный Hi-Fi
Активные акустические системы британской компании оснащаются восемью дискретными усилителями, работающими в классе D. Набор излучателей включает два широкополосных драйвера Balanced Mode Radiator (BMR) диаметром 2,25 дюйма, сдвинутых относительно центральной оси колонок вбок. На задней стенке корпуса расположены два НЧ-динамика диаметром 4,5 дюйма, дополненные волноводами – один в верхней части колонки, второй в нижней. Общая пиковая мощность усилителей составляет внушительные 440 Ватт. Сердцем системы служит компактный Control Hub, поддерживающий Ethernet, Wi-Fi, AirPlay 2 и Bluetooth и широкий спектр стриминговых сервисов, среди которых Amazon Music, Apple Music, Deezer, Qobuz, Spotify и Tidal. Сигнал на АС передается с разрешением 24 бит / 96 кГц, при этом возможности для физического подключения включают HDMI ARC, оптический цифровой интерфейс и аналоговый стереофонический вход. Последний может быть сконфигурирован как вход ММ-фонокорректора для прямого подключения проигрывателя винила. Модель имеет сертификацию Roon.
2. KEF LS60 Wireless
Цена – 7 000 евро
Плюсы – серьезная бескомпромиссная конструкция, поддержка всех видов подключения
Минусы – недешевы
Вердикт: Стильные и мощные беспроводные АС для истинных аудиофилов
В новейшей модели британской фирмы установлен 100-мм коаксиальный излучатель Uni-Q нового поколения, нагруженный на специальный поглощающий обратное излучение диск MAT (Metamaterial Absorption Technology). На басу ему помогают сразу четыре 135-мм низкочастотных динамика в конфигурации Uni-Core, способные создать серьёзный уровень звукового давления. Акустические системы имеют активную схему разделения полос, в которой отдельные усилители озвучивают высокочастотный (100 Ватт в классе АВ), среднечастотный (100 Ватт в классе D) и низкочастотный (500 Ватт в классе D) диапазоны. Беспроводная подача сигнала возможна по Wi-Fi и с поддержкой Apple AirPlay 2 и Google Chromecast, а также по Bluetooth. Между собой акустические системы могут быть соединены как физическим проводом с передачей сигнала 24/192, так и по фирменному беспроводному протоколу, где разрядность и частота ограничены параметрами 24/96. В модели также есть вход HDMI (eARC) и аналоговый стереофонический вход. Общий вес пары – 62,4 кг.
1. Dynaudio Focus 50
Цена – 10 000 евро
Плюсы – полноценные три полосы, колоссальная мощность, поддержка WiSA
Минусы – дороговаты
Вердикт: Новое поколение Focus стало ещё лучше
Флагманская модель обновленной серии активных акустических систем датской фирмы поддерживает платформы AirPlay 2 и Google Chromecast, передачу сигнала по Bluetooth и UPnP и имеет сертификацию Roon Ready. Особо хочется отметить поддержку стандарта WiSA, что облегчает беспроводное подключение к совместимым телевизорам. Акустика имеет закрытое акустическое оформление, физическое подключение источников возможно через коаксиальный и оптический входы, а также аналоговые RCA. Акустическая конфигурация включает полноценные три полосы, на басу трудятся два 180-мм динамика, средние частоты озвучивает 140-мм драйвер, а за ВЧ отвечает фирменный 28-мм твитер. Общая мощность встроенных усилителей составляет 670 Ватт!!! Модель выпускается в четырёх вариантах отделки, вес одной АС составляет 33,5 килограммов.
Заслуживающие по мнению редакции Hi-Fi.ru внимания современные интегральные усилители собраны здесь.
25 июля 2022 года
