Naim Mu-so 2nd Generation – по-прежнему лучшие?
Обзор беспроводных акустических систем Naim Mu-so и Mu-so Qb второго поколения
В наш век стремительной забывчивости и клипового сознания мы часто упускаем из виду то, что на фоне непрерывно меняющейся информационной картины мира существуют и непреходящие ценности. Таковыми для рынка беспроводного аудио давно стали акустические системы Naim Mu-so, второе поколение которых успешно продаётся уже несколько лет, и о котором мы хотим рассказать в данной статье. Приближается сезон распродаж и «тринадцатых» зарплат, и более подходящих претендентов на звание лучшего новогоднего подарка сложно придумать.
Музыкальный центр, саундбар или беспроводная колонка? Именно такими вопросами задавались журналисты и пользователи в момент появления на рынке первой версии Naim Mu-so в 2015 году. Ответ до сих пор положительный на все три вопроса – модель может с одинаковым успехом работать как в составе многокомнатной системы, так и домашнего кинотеатра, равно как и выполнять функции современного музыкального центра с сетевым подключением. Однако многофункциональность устройства – далеко не главное его достоинство, ведь сегодня подобным набором качеств могут похвастать многие конкуренты. А вот звук, который выдает Naim Mu-so, делает систему уникальной в своем роде.
Акустическая часть модели является плодом совместной работы инженеров британской компании и специалистов из французской Focal, создавших динамики специально для Naim Mu-so. Покупатель получает, по сути, стереофоническую активную трехполосную систему, заключенную в единый корпус. Набор излучателей включает два твитера с мягким куполом, два круглых среднечастотных драйвера, нагруженных каждый на свой демпфированный объем, и два овальных НЧ-динамика в фазоинверсном оформлении (длинная труба скрыта внутри корпуса). В движение динамики приводятся отдельными усилителями мощности по 75 Ватт каждый, таким образом, суммарная потенциальная мощность установленных в Naim Mu-so усилителей составляет 450 Ватт. Очень внушительно для таких размеров, хотя, конечно, в реальной работе весь этот запас задействован вряд ли будет.
Корпус тоже, как говорится, «внушает» – он полностью сделан из алюминия, а массивный задний теплоотводящий радиатор не только обеспечивает комфортные условия для работы выходных каскадов усилителя и процессора, но и содержит антенну, гарантирующую уверенный прием сигнала. Вес компонента превышает 11 килограммов!
Коммутационные возможности очень широки, включая как беспроводные, так и физические каналы. Разумеется, основным сценарием эксплуатации, скорее всего, будет беспроводная интеграция в домашнюю сеть по Wi-Fi либо многокомнатную инсталляцию по протоколу Apple Airplay или Google Chromecast, однако не будем забывать и про проводные способы подключения.
Сетевой функционал представлен портом RJ45 (Ethernet), однако самым популярным вариантом физической коммутации представляется подключение к телевизору по оптике либо через порт HDMI ARC. Правда, здесь есть одно «но» – чтобы насладиться звуковыми дорожками к фильмам на Blu-ray или роликам в Интернете, нужно будет перевести формат вывода аудиосигнала в режим PCM (LPCM) – многоканальные дорожки в Dolby Digital оставят Naim Mu-so равнодушным. Впрочем, это никак не скажется на качестве звучания, разве только в положительную сторону – отсутствие сжатия цифрового потока, традиционно присутствующего в многоканальных звуковых дорожках, позволит сделать саунд более плотным и насыщенным (при условии, конечно, что в изначальном сигнале такой несжатый поток вообще есть).
Управление всеми функциями и входами Naim Mu-so удобнее осуществлять через фирменное мобильное приложение, однако невозможно отказать себе в удовольствии прикоснуться к круглой сенсорной площадке на верхней панели корпуса. Подсвеченный круг в левой части верхней панели дает доступ не только к регулировке громкости, но и переключению всех входов, как проводных, так и беспроводных, а также показывает статус всех подключений. Помимо упомянутых вариантов коммутации, есть возможность подключать внешние носители по USB, при этом разрешение при воспроизведении не ограничено mp3 – есть поддержка файлов Hi-Res с разрешением 24 бита. В комплекте также идет традиционный инфракрасный пульт ДУ.
Однако перечисление всех функций и возможностей коммутации, равно как и восторги по поводу восхитительного дизайна – чего стоит одна профилированная пылезащитная решетка! – не помогут оценить всю силу воздействия Naim Mu-so на неподготовленного слушателя.
Наверное, именно перенастройка датчика смещения диффузора басовых динамиков позволила второму поколению системы звучать настолько мощно и убедительно на предельных уровнях громкости. Даже если вы расположите колонку вдали от тыловых и боковых стен помещения, она без проблем прокачает комнату площадью до 25 квадратных метров.
Причем ей легко удается не только убедительная передача ярости ритм-секции Megadeth, Airbourne или Infected Mushroom – создается впечатление, что в комнате работает полноценная Hi-Fi система средней ценовой категории. Насыщенные низкочастотными эффектами звуковые дорожки к фильмам также по плечу Naim Mu-so, при этом неопытный слушатель, скорее всего, начнет вращать головой в поисках отсутствующего сабвуфера. Пространственные характеристики поля, формируемого акустикой, превосходны – в очередной раз убеждаешься в том, что при помощи всего двух каналов можно создать вполне убедительную иллюзию трёхмерного пространства. Придумать лучшего компромисса между стереосистемой и саундбаром просто невозможно.
Naim Mu-so Qb 2nd Generation
А что же младший кубический собрат, каковы его сверхспособности? За исключением форм-фактора и некоторой разницы в коммутационных возможностях, эта компактная АС вплотную приближается по качеству звучания к старшей сестре и способна на очень многое.
Достаточно поместить колонку в угол просторного помещения, и она сможет насытить его на удивление объёмным звуком с мощным басом. Ориентированные чуть в сторону от центральной линии твитеры и среднечастотные динамики расширяют диаграмму направленности, а овальный низкочастотный динамик, нагруженный на сдвоенный пассивный излучатель на боковых панелях, добавляет напора в нижней октаве. Корпус колонки выточен из алюминия и служит надежной механической платформой для пяти излучателей, также разработанных Focal, а задняя стенка выполняет роль пассивного охлаждающего радиатора для процессора и усилителей. Здесь их установлено пять штук – по 50 Ватт для двух пищалок и двух СЧ-драйверов, басовик же раскачивается отдельным 100-ваттным модулем. Общая максимальная мощность всех встроенных усилителей составляет 300 Ватт.
С точки зрения возможностей беспроводного подключения Naim Mu-so Qb идентична старшей модели, она точно так же способна работать как в многокомнатных системах, так и отдельно. Наличие встроенных клиентов западных музыкальных сервисов позволит продвинутым пользователям получать доступ к неограниченной фонотеке актуальной музыки, а сертификация Roon Ready гарантирует максимальное качество звука и удобство при работе в рамках домашней сети.
Основная разница с горизонтальной Naim Mu-so (в плане коммутации) заключается в отсутствии порта HDMI, однако наличие оптического цифрового входа легко позволит использовать модель в качестве саундбара, хотя форм-фактор и может показаться необычным для подобного сценария эксплуатации.
Управлять колонкой лучше всего при помощи мобильного приложения, однако светящийся круг на верхней панели все так же притягивает внимание и просит к нему прикоснуться. Вообще, продуманный дизайн акустики является не менее важной составляющей ее шарма, а профилированная пылезащитная решетка может быть не только черной – на выбор доступны несколько стильных цветов, включая оливковый, синий и терракотовый.
Как же звучит Naim Mu-so Qb? Практически столь же мощно и напористо, как и большая модель, и если не сравнивать их напрямую, то обделенным себя слушатель точно не почувствует. Чуть меньшая максимальная доступная мощность на практике не имеет никакого значения, поскольку выкручивать громкость до предела все равно никто не будет. Разве только вы решите озвучить при помощи «кубика» помещение площадью в 40-50 квадратных метров, что делать вряд ли стоит. Обычную же спальню или гостиную колонка прокачает без проблем, да ещё и с хорошим запасом.
Naim Mu-so 2nd Generation (139 990 рублей)
Плюсы: великолепное звучание, максимально приближенное к Hi-Fi, уникальный дизайн, широкий выбор способов подключения, удобное управление
Минусы: хотелось бы поддержки многоканальных форматов Dolby Digital и DTS
Дизайн – 100
Качество изготовления – 100
Звучание – 100
Функции – 95
Итого – 100
Naim Mu-so Qb 2nd Generation (89 990 рублей)
Плюсы: невероятная мощь в компактном формате, роскошный дизайн, выбор из нескольких вариантов оформления
Минусы: разве что отсутствие HDMI
Дизайн – 100
Звучание – 100
Функции – 95
Итого – 100
Вердикт
Обе модели семейства Naim Mu-so продолжают оставаться тем ориентиром, на который следует равняться всем производителям беспроводной дизайнерской акустики. Да, на рынке сегодня можно найти чуть более современные модели, формально оснащенные лучше, чем Naim Mu-so 2nd Generation и Naim Mu-so Qb 2nd Generation, однако по качеству звучания им по-прежнему нет равных.
Заслуживающие по мнению редакции Hi-Fi.ru внимания активные сабвуферы сезона 2023 представлены в этой подборке.
27 ноября 2023 года
Реклама ООО "ЭСПАС БЮРО"
Токен 4CQwVszH9pWuKKaF1hh
