На шаг впереди
AV-ресивер Pioneer VSX-930K
Технический прогресс непрерывно держит в тонусе производителей электронной техники, заставляя регулярно обновлять модельный ряд. Особенно это касается компонентов для домашнего кинотеатра. Сегодня актуальными для AV-ресиверов становится поддержка протокола HDCP версии 2.2, позволяющая работать с проигрывателями дисков UltraHD Blu-ray, которые ожидаются уже в следующем году, и способность обрабатывать новые форматы саундтреков Dolby Atmos и DTS:X. Отрадно, что компания Pioneer наделяет новым функционалом не только топовые модели, но и аппараты среднего ценового диапазона.
Сравнивая награжденный европейской Ассоциацией журналов по аудио и видеотехнике EISA как лучший ресивер для систем ДК 2015-2016 Pioneer VSX-930 с очень удачной моделью с индексом VSX-924, также отмеченной этой наградой год назад, можно отметить несколько изменений, которые носят принципиальный характер. Во-первых, если год назад поддержка нового формата окружающего звучания Dolby Atmos была реализована только в топовой серии AV-ресиверов Pioneer, отмеченной индексом LX, то сегодня этот функционал как говорится “пошел в народ”. Две старших модели (в том числе Pioneer VSX-930) бюджетной серии VSX научились работать с этим форматом. Ресивер позволяет организовать систему окружающего звучания в конфигурации 5.2.2, когда стандартная схема с пятью колонками окружающего звучания и двумя активными сабвуферами дополняется парой “потолочных” акустических систем. При этом, поддерживаются как колонки действительно смонтированные на потолке, так и АС, которые ставятся сверху фронтальной пары и работают на отражение от потолка. К сожалению, аппарат лишен многоканального аналогового выхода, поэтому схему 7.2.2 реализовать при помощи внешних усилителей мощности не получится.
Во-вторых, в грядущем году наконец появятся долгожданные диски формата UltraHD Blu-ray и проигрыватели для их воспроизведения. И если видео с разрешением 4K уже довольно давно поддерживается современными AV-ресиверами, то протокол защиты медиаконтента HDCP версии 2.2, применяемый в новом стандарте, пока редко встречается в технических спецификациях аппаратов. А значит в очередной раз придется менять AV-ресивер для просмотра новых релизов UltraHD Blu-ray. Pioneer VSX-930 сочетает в себе соответствие новейшим спецификациям и умеренную стоимость, что делает эту модель очень привлекательным вариантом для апгрейда системы вашего домашнего кинозала.
В третьих, производитель сделал еще один шаг к интеграции всех необходимых элементов внутрь корпуса ресивера. Если год назад Pioneer VSX-924 получил встроенный адаптер Bluetooth с поддержкой протокола aptX, то в новой модели нет необходимости и во внешнем адаптере Wi-Fi. Причем, здесь он двухдиапазонный с поддержкой варианта 5ГГц, что облегчит интеграцию аппарата в беспроводную сеть. О всеядности адаптера говорят две антенны на задней стенке ресивера.
Как и в предшественнике, преобразование цифрового потока в аналоговый вид поручено восьмиканальному ЦАП SABRE ES9006S Premier Audio DAC от компании ESS. Для автоматической калибровки Pioneer VSX-930 к акустическим особенностям помещения используется новая версия PRO знаменитой системы MCACC, созданной в сотрудничестве с британской профессиональной студией звукозаписи AIR Studios. Используя результаты измерений, полученные при помощи калибровочного микрофона, эта система не только выравнивает АЧХ системы, но и компенсирует резонансы комнаты, и даже эффективно борется со стоячими звуковыми волнами.
Но основная коммутация расположена на задней стенке ресивера. Интерфейс HDMI представлен здесь семью входными портами (в дополнение к размещенному на лицевой панели ресивера) и парой выходных. Вполне достаточно для развитой развлекательной системы с несколькими источниками контента и двумя дисплеями. Как и предшественник, Pioneer VSX-930 оснащен семью каналами усиления, причем, судя по всему, усилительный блок остался прежним. На задней стенке ресивера смонтированы девять пар винтовых акустических терминалов. Это сделано намеренно для удобства коммутации. К ресиверу можно подключить девять акустических систем и менять назначение усилителей через системное меню без переключения кабелей.
Интеграция аппарата в компьютерную сеть позволяет сделать удобнее как первоначальную настройку ресивера, так и оперативное управление. Для этого нужно лишь установить на ваш смартфон или планшет два фирменных бесплатных приложения - Start-up Navi и iControlAV5, доступные для устройств под управлением iOS и Android. Использование смартфона или планшетного компьютера для управления компонентом выводит эргономику всей AV-системы на совершенно иной уровень.
Звучание домашнего кинотеатра на базе Pioneer VSX-930 вполне узнаваемо и соответствует высокой планке качества, задаваемой одним из лидеров рынка для своей техники. Характер звучания сочетает масштабность и внимание к самым мелким деталям звукового полотна. Уверенная отработка динамических всплесков сочетается здесь с натуральной и аккуратной подачей спокойных сцен. Отметим и весьма точный процессинг - траектории движения виртуальных источников звука четко определяются в пространстве. Заметно и благотворное влияние на формирование ровной и ясной звуковой картины системы автоматической калибровки MCACC PRO.
Полученная в ходе измерений амплитудно-частотная характеристика звукового тракта ресивера Pioneer VSX-930 демонстрирует широкую полосу пропускания в аналоговом режиме (direct). Спад на частоте 80 Гц составляет 1,6 дБ (рис. 1). Активация цепей эквалайзера приводит к ограничению полосы пропускания сверху до отметки 48 кГц (зеленый граф). Ручная тембральная регулировка может осуществляться в пределах +\- 6 дБ, но при этом полоса пропускания не превышает 24 кГц. Ослабление проникающего сигнала (фронтальная пара) в области средних частот находится ниже порога различимости (рис. 2). На высоких частотах этот показатель равен 51 дБ (10 кГц). Максимальная выходная мощность на одном загруженном канале при уровне искажений 0,7% и балласте 8 Ом составляет 135 Вт. При 4-омной нагрузке наблюдается незначительное увеличение нелинейных искажений, а максимум мощности в этом случае достигает 190 Вт (рис. 3). Коэффициент демпфирования, рассчитанный для частоты сигнала 80 Гц при нагрузке 8 Ом, достаточный – 90 единиц.
Тип – AV-ресивер | Название – Pioneer VSX-930 | Выходная мощность, Вт – 7 х 150 (на 6 Ом, при загрузке одного канала, 1 кГц, КНИ 1%) | Частотная характеристика, Гц – 5 – 100 000 (по уровню -3 дБ) | Отношение сигнал/шум, дБ – 100 | Гармонические искажения, % – 0,06 (от 20 Гц до 20 кГц, на 8 Ом, 50 ватт на канал) | Система автокалибровки – да, MCACC PRO | Коммутация HDMI v.2.0, входов / выходов – 7 / 2 | Видеоскалер – да, до разрешения 4K | Видеовходы – компонентный, композитные (2) | Видеовыход – композитный | Аудиовходы – RCA (3), цифровой оптический, цифровой коаксиальный | Аудиовыход – сабвуфер (2) | Дополнительно – Dolby Atmos, MHL, USB, LAN, DLNA, Bluetooth (aptX), Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц) | Энергопотребление, Вт – 550 | Габариты, см – 43,5 x 16,8 x 36,3 | Масса, кг – 9,8
Цена — 52 990 руб.
Если год назад поддержка нового формата окружающего звучания Dolby Atmos была реализована только в топовой серии AV-ресиверов Pioneer, отмеченной индексом LX, то сегодня этот функционал как говорится “пошел в народ”. Две старших модели (в том числе Pioneer VSX-930) бюджетной серии VSX научились работать с этим форматом.
В остальном здесь сконцентрированы все самые современные технологии, которыми был оснащен предшественник. Порты HDMI версии 2.0 позволяют работать как с трехмерным видео, так и с материалом 4K, а поддерживающий протокол MHL порт HDMI на лицевой панели аппарата обеспечит трансляцию видео напрямую с вашего смартфона. Упомянутый адаптер Bluetooth с поддержкой aptX даст возможность воспроизводить музыку со смартфона или планшета без помощи проводов. Подключив Pioneer VSX-930 к домашней компьютерной сети (по Ethernet или по Wi-Fi), вы не только сможете получить доступ к трансляциям множества интернет-радиостанций, но и воспроизводить треки из вашей фонотеки, расположенной на сетевых хранилищах по DLNA, либо с накопителей USB. При этом, поддерживаются все популярные форматы, включая FLAC, WAV и Apple Lossless с параметрами вплоть до 24 бит / 192 кГц, а также файлы DSD. Кроме того, цифровой поток высокого разрешения DSD ресивер может принимать и через интерфейс HDMI. Владельцев портативных гаджетов компании Apple обрадует поддержка протокола AirPlay, а апологеты устройств под управлением Android могут воспользоваться протоколом HTC Connect. Реализовано здесь и скалирование видео стандартного разрешения и разрешения Full HD до уровня 4K. Как и в предшественнике, преобразование цифрового потока в аналоговый вид поручено восьмиканальному ЦАП SABRE ES9006S Premier Audio DAC от компании ESS. Для автоматической калибровки Pioneer VSX-930 к акустическим особенностям помещения используется новая версия PRO знаменитой системы MCACC, созданной в сотрудничестве с британской профессиональной студией звукозаписи AIR Studios. Используя результаты измерений, полученные при помощи калибровочного микрофона, эта система не только выравнивает АЧХ системы, но и компенсирует резонансы комнаты, и даже эффективно борется со стоячими звуковыми волнами.
Производитель сделал еще один шаг к интеграции всех необходимых элементов внутрь корпуса ресивера. Если год назад Pioneer VSX-924 получил встроенный адаптер Bluetooth с поддержкой протокола aptX, то в новой модели нет необходимости и во внешнем адаптере Wi-Fi. Причем, здесь он двухдиапазонный с поддержкой варианта 5ГГц, что облегчит интеграцию аппарата в беспроводную сеть.
Дизайн новинки принципиально не изменился - Pioneer VSX-930 похож на предыдущие поколения аппаратов серии VSX. Лицевая панель выполнена из черного пластика, имитирующего алюминий. В центре расположен большой информационный дисплей, справа и слева от которого размещены крупные круглые рукоятки селектора входов и регулятора громкости. Коммутационный арсенал на лицевой панели Pioneer VSX-930 включает порты HDMI и USB, выход на наушники и разъем для подключения измерительного микрофона системы MCACC. Порт HDMI на фасаде ресивера поддерживает спецификацию MHL (Mobile High-Definition Link), а значит, к нему можно подсоединять смартфоны и планшеты под управлением ОС Android, причем они будут способны передавать видео с разрешением 1080p и многоканальное аудио вплоть до конфигурации 7.1.Но основная коммутация расположена на задней стенке ресивера. Интерфейс HDMI представлен здесь семью входными портами (в дополнение к размещенному на лицевой панели ресивера) и парой выходных. Вполне достаточно для развитой развлекательной системы с несколькими источниками контента и двумя дисплеями. Как и предшественник, Pioneer VSX-930 оснащен семью каналами усиления, причем, судя по всему, усилительный блок остался прежним. На задней стенке ресивера смонтированы девять пар винтовых акустических терминалов. Это сделано намеренно для удобства коммутации. К ресиверу можно подключить девять акустических систем и менять назначение усилителей через системное меню без переключения кабелей.
Результаты измерений
Паспортные данные:
Макс. мощность (0,7% КНИ, 1 кГц) на 8 / 4 Ом, Вт | 135 / 190 |
Макс. мощность (0,7% КНИ, 8 Ом) на 1 кГц / 80 Гц / 10 кГц, Вт | 135 / 135 / 130 |
КНИ на 0,5 Рмакс, на 1 кГц / 80 Гц / 10 кГц, % | 0,011 / 0,006 / 0,016 |
Переходное затухание между каналами на 10 кГц, не менее, дБ | 51 |
Отношение сигнал/шум, дБА | 105 |
Коэффициент демпфирования (8 Ом, 80 Гц) | 90 |
Неравномерность АЧХ в полосе 20 Гц — 20 кГц, дБ | 0,15 |
Спад на частоте 80 кГц, дБ | 1,6 |
+ | Поддержка Dolby Atmos и HDCP 2.2, скалирование видео до разрешения 4K, развитый сетевой функционал, поддержка воспроизведения формата DSD не только через HDMI, но и с накопителей USB, а также по сети | - | Отсутствие многоканального аналогового выхода |
Сохранив всю функциональность и способности очень удачного предшественника, Pioneer VSX-930 научился работать с саундтреками в формате Dolby Atmos, подготовился к взаимодействию с проигрывателями UltraHD Blu-ray, которые вот-вот появятся в продаже, и обзавелся встроенным адаптером Wi-Fi. К новой эпохе в истории домашнего кинотеатра ресивер готов!
