На радиоволне
Беспроводной цифро-аналоговый преобразователь Audioengine D2
Бороться за симпатии покупателей можно самыми разными способами. При прочих равных (в случае аудиотехники это, прежде всего, качество звучания) кто-то акцентирует внимание на дизайне и изысканности отделки компонентов, другой – на качестве комплектующих, третий – на оригинальных схемотехнических решениях. Американская компания Audioengine делает ставку на необычную функциональность своих продуктов.
Использование беспроводного канала передачи данных позволяет, кроме прочего, нивелировать такие неблагоприятно влияющие на качество звучания факторы, как джиттер входного сигнала, возможные проблемы с заземлением и шумы кабельных соединений. Кроме того, такой интерфейс надежно изолирует аудиосистему от компьютера, являющегося источником сильных электромагнитных помех.
В качестве источника контента при прослушивании Audioengine D2 выступал ноутбук Sony VAIO, подключенный к передатчику по USB. Приемник был подсоединен к аналоговому входу нашего лабораторного интегрированного усилителя Bryston B100 SST2. Таким образом, функционал Audioengine D2 использовался в полном объеме – и как беспроводной удлинитель, и как ЦАП.
Прослушивание развеяло все опасения относительно возможностей беспроводного канала для передачи аудиоданных. Решение, предлагаемое инженерами Audioengine, позволило бережно и тщательно донести до слушателей самые мелкие нюансы музыкальных композиций. Никакого намека на упрощение или цифровые артефакты обработки материала при передаче мы не обнаружили. Треки высокого разрешения сохранили четкость и высокую детализацию и отличались впечатляющей динамикой. Естественность и аккуратность подачи музыкального материала дополнялись здесь необычайной легкостью и воздушностью. А сочетание столь высокого качества звучания с удобством беспроводной передачи данных делает Audioengine D2 и вовсе уникальным в своем роде устройством.
Тип – беспроводной цифро-аналоговый преобразователь | Название – Audioengine D2 | Поддерживаемые форматы цифровых сигналов – PCM | Максимальное разрешение воспроизводимых файлов – 24 бит / 192 кГц | Частотная характеристика, Гц – 10 – 30 000 (+/- 0,5 дБ) | Гармонические искажения, % – < 0,0015 (1 кГц) | Отношение сигнал/шум, дБ – >115 | Взаимопроникновение каналов, дБ – < -85 | Аудиовходы – USB 1.1 тип B, цифровой оптический | Аудиовыходы – цифровой оптический, стереопара RCA | Дополнительно – беспроводная трансляция, регулятор громкости на передатчике | Габариты, см (одно устройство) – 12 x 2,5 x 14 | Масса, кг (общая) – 2
Оригинальное устройство, способное решить проблему подключения компьютера к музыкальной системе без помощи проводов. При этом, достаточно гибкое – может выполнять функции ЦАП, а может оставить эту работу соответствующему компоненту вашей системы.
Подробная информация на сайте производителя – audioengineusa.com
Цена — 26 950 руб.
Audioengine D2 способен принимать с компьютера через интерфейс USB цифровой поток с параметрами вплоть до 24 бит / 192 кГц, однако, для беспроводной передачи осуществляется преобразование материала до уровня 24 бит / 96 кГц.
Компьютер все чаще выбирают в качестве источника музыкального контента для домашних аудиосистем класса Hi-Fi. Иногда собирают отдельную станцию в соответствующем по дизайну и компоновке корпусе, устанавливая такой компьютер непосредственно в стойку с аппаратурой. Но чаще используют универсальную машину, на которой и поработать можно, и в Интернет сходить, и поиграть. И здесь возникает проблема подключения такой станции к аудиосистеме, ведь чаще всего рабочий стол с компьютером стоит далеко от стойки с компонентами. Одним из вариантов решения проблемы может стать использование для трансляции контента домашней компьютерной сети – будь то проводная ее реализация Ethernet или беспроводная Wi-Fi. При этом, компьютер выступает лишь как хранилище мультимедийных файлов, а для их воспроизведения в состав системы необходимо включить сетевой стример. Другой путь для реализации такой концепции предлагает компания Audioengine в модели беспроводного ЦАП Audioengine D2. В комплект поставки входят два устройства, одно из которых выполняет функции передатчика (Sender TX), а второе – приемника (Receiver RX). Передатчик устанавливается рядом с компьютером и оснащен портом USB type B, а также оптическим цифровым входом. Последний может использоваться, к примеру, для подключения телевизора и трансляции саундтреков на музыкальную систему в случае ее удаленного расположения в комнате. Передатчик может питаться от порта USB, либо от внешнего блока питания, который идет в комплекте поставки. Кроме коммутационных портов передатчик оснащен клавишами включения питания и установки связи по беспроводному каналу (Pair), а также регулятором громкости, позволяющим оперативно управлять усилением непосредственно с рабочего места. В устройстве работает высококачественный контроллер USB TI1020B от компании Texas Instruments, используемый в технике самого высокого класса. Аппарат способен принимать с компьютера цифровой поток с параметрами вплоть до 24 бит / 192 кГц, однако, для беспроводной передачи осуществляется преобразование материала до уровня 24 бит / 96 кГц. Audioengine D2 использует для трансляции два канала шириной 2 МГц, динамически выбираемые из 37 доступных системе каналов в диапазоне от 2405 МГц до 2477 Мгц в зависимости от их загруженности. В результате удается достичь надежной и качественной передачи цифрового потока от передатчика к приемнику на расстояние до 30 метров. Нужно учитывать, что в реальных условиях, к примеру при наличии между устройствами капитальных стен, это расстояние будет меньше. Интересной особенностью системы является возможность трансляции контента с одного передатчика на несколько приемников (до трех). Для реализации такой конфигурации компания предлагает не только комплекты Audioengine D2, но и отдельные приемные устройства. Использование беспроводного канала передачи данных позволяет, кроме прочего, нивелировать такие неблагоприятно влияющие на качество звучания факторы, как джиттер входного сигнала, возможные проблемы с заземлением и шумы кабельных соединений. Кроме того, такой интерфейс надежно изолирует аудиосистему от компьютера, являющегося источником сильных электромагнитных помех.
Приемник устанавливается в стойку с компонентами Hi-Fi. Коммутационный арсенал устройства включает небалансный аналоговый выход, реализованный на качественных позолоченных разъемах RCA, а также оптический цифровой порт, который позволяет при желании использовать для цифро-аналогового преобразования имеющийся в системе ЦАП, оставляя Audioengine D2 функции преобразователя USB-SPDIF и беспроводного удлинителя. Кроме выходных разъемов на компактном металлическом корпусе приемника имеются клавиши включения питания и установки связи по беспроводному каналу (Pair). Преобразование цифрового потока в аналоговый вид здесь реализовано на базе популярного двухканального чипа Burr Brown PCM1792 от компании Texas Instruments. Питается приемник от внешнего сетевого блока, идущего в комплекте. В качестве источника контента при прослушивании Audioengine D2 выступал ноутбук Sony VAIO, подключенный к передатчику по USB. Приемник был подсоединен к аналоговому входу нашего лабораторного интегрированного усилителя Bryston B100 SST2. Таким образом, функционал Audioengine D2 использовался в полном объеме – и как беспроводной удлинитель, и как ЦАП.
Паспортные данные:
+ | Беспроводная передача аудио высокого разрешения, возможность использовать в качестве беспроводного конвертера USB – SPDIF, не требует для работы наличия сети Wi-Fi, выразительное звучание | - | Материал с разрешением 24 бит / 192 кГц преобразует к параметрам 24 бит / 96 кГц |
