На пути к большому звуку
Активные акустические системы Thonet&Vander Kugel
Цена – 6350 руб.
Техника Hi-Fi с каждым годом только дорожает. Тот уровень звучания, который лет десять — пятнадцать назад можно было получить, отдав менее тысячи долларов за компонент, сегодня требует более чем вдвое серьезных вложений. К тем любителям музыки, кто по разным причинам не готов платить такие деньги, помощь пришла со стороны производителей мультимедийной акустики.
Компьютерные сетевые супермаркеты, салоны, торгующие бытовой техникой, многочисленные профильные и не очень интернет-магазины под завязку забиты самой разнообразной активной акустикой для десктопов и ноутбуков. Выделиться в такой массе предложений довольно сложно, но немецкой фирме Thonet&Vander это удалось. Идея создания пограничных продуктов, объединяющих лучшие черты мультимедийных колонок и акустических систем класса Hi-Fi, в принципе не нова — подобные модели встречаются у многих крупных производителей электроники. И тут, как часто бывает, все определяют детали — базовая концепция устройства, конструкция и материалы корпуса, использованные излучатели и комплектующие кроссоверов. Соотношение уровня всего перечисленного и цены и обусловливает успех изделия у пользователей. По этому критерию модель Kugel от Thonet&Vander готова побороться за лидерство.
Как и в профессиональных мониторах, каждый излучатель здесь обслуживается отдельным усилителем, а разделение частотных диапазонов происходит до усиления сигнала, что самым благоприятным образом сказывается на качестве звучания.
Kugel в переводе с немецкого означает «шар», «пуля», «ядро», а потому, извлекая колонки из коробки, ожидаешь увидеть нечто шарообразное. Но нет, дизайн модели Thonet&Vander Kugel вполне классический, навевающий ассоциации с профессиональными активными мониторами ближнего поля. Это впечатление усиливают ярко-желтые диффузоры вуферов, сделанных из арамидного волокна, сочетающего высокую прочность и малый вес. Небольшие по меркам Hi-Fi, но крупные для мультимедийной акустики, ориентированной на использование с компьютером, прямоугольные корпуса изготовлены из материала HDAA и отделаны пленкой, отлично имитирующей шпон натурального дерева. Кроме упомянутого вуфера диаметром 14 см, фасад АС украшен купольным шелковым твитером, смонтированным на круглом металлическом основании с названием компании. Лицевая панель закрыта съемным матерчатым грилем на каркасе из MDF. Порт фазоинвертора выведен назад, что необходимо учитывать при размещении колонок — во избежание уменьшения отдачи по басу не стоит ставить их вплотную к стене. Как и в профессиональных мониторах, каждый излучатель здесь обслуживается отдельным усилителем, а разделение частотных диапазонов происходит до усиления сигнала, что самым благоприятным образом сказывается на качестве звучания. Акустические системы в паре не равноценны. Все четыре усилителя сконцентрированы в одной из них, а вторая, являющаяся пассивной, подключается к первой посредством специального четырехжильного кабеля с надежными штекерами, фиксирующимися накидной гайкой. В отличие от многих конкурентов с аналогичной архитектурой, кабель этот довольно толстый, а его длины с запасом хватит для инсталляции в помещении, которое акустика в состоянии озвучить. Вся коммутация сосредоточена в спикере с усилителями, к нему же подключаются кабель питания и проводной пульт дистанционного управления в виде стильной шайбы. С его помощью можно регулировать громкость. Кроме того, пульт оснащен входом на мини-джеке для подсоединения портативных гаджетов, а при включении питания рукоятка подсвечивается голубым светом. Правда, сам выключатель находится на задней стенке основной АС, а режима standby у модели нет. Не предусмотрен здесь и инфракрасный пульт ДУ. Это не создаст проблем, если поставить или повесить колонки рядом с дисплеем — в таком случае шайба пульта ДУ логично окажется неподалеку от клавиатуры. Имеется даже возможность приклеить пульт на поверхность стола или подставку монитора. Но если вы решите использовать Thonet&Vander Kugel в составе музыкальной системы, подсоединив к CD-проигрывателю или иному источнику, то привычного беспроводного пульта вам будет не хватать.
Кроме упомянутого выше входного мини-джека на пульте ДУ, на задней стенке главной акустической системы есть еще два аналоговых входа на разъемах RCA, отличающиеся чувствительностью. Там же расположены две рукоятки темброблока — для регулировки усиления по НЧ и ВЧ. К сожалению, Thonet&Vander Kugel не оснащен цифровыми портами, а значит, компьютер или ноутбук придется подключать к аналоговым выходам звуковой карты, которая зачастую оставляет желать лучшего, в особенности в сравнении с отменным уровнем самой акустики. Но, видимо, рассчитывать на подобный вариант, требующий присутствия в конструкции модуля ЦАП, в этом ценовом сегменте не стоит.
Пульт ДУ позволяет регулировать громкость, оснащен входом на разъеме мини-джек для подсоединения портативных гаджетов, а при включении питания рукоятка подсвечивается голубым светом.
При тестировании колонок мы сконцентрировались на их работе в составе стереофонической системы с нашим референсным CD-проигрывателем Bryston BCD-1. С одной стороны, безусловно, данную связку не назовешь гармоничной из-за разницы в классе и стоимости компонентов, но, с другой, высокий класс источника позволяет полностью раскрыть и оценить потенциал АС. Звучат Thonet&Vander Kugel собранно и энергично и не хрипят, даже если поддать жару, а мощность у них внушительная! Приятной неожиданностью стал упругий бас, в то время как ясные и детальные верха сделали бы честь и более дорогим акустическим системам.
Результаты измерений
График АЧХ акустической системы Thonet&Vander Kugel (рис. 1) демонстрирует несколько больший уровень отдачи в области низких и средних частот по сравнению с высокочастотной частью звукового диапазона. Причем показатели неравномерности на каждом из этих участков весьма умеренные (1,8 и 1,9 дБ соответственно). Последние величины могут быть даже уменьшены, если сместиться от оси излучения твитера, но отмеченный дисбаланс чувствительности останется на прежнем уровне. Приходится надеяться на помощь встроенного темброблока, обладающего широкими возможностями по коррекции амплитудно-частотной характеристики (рис. 2).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Неравномерность в полосе 160—1200 Гц, ±, дБ 1,8
Неравномерность в полосе 1200—10 000 Гц, ±, дБ 1,9
Средний КНИ в полосе 100 Гц — 10 кГц (88 дБ / 1 м), % 0,39
Значение КНИ на 1 кГц, % 0,36
Нижняя граничная частота (–3 / –6 / –10 дБ), Гц 60 / 54 / 46
Паспортные данные:
Тип – активные акустические системы | Название – Thonet&Vander Kugel | Частотная характеристика, Гц – 40—20 000 | Число полос – 2 (НЧ – 14 см, арамидное волокно, ВЧ – 2,5 см, шелковый купол) | Отношение сигнал/шум (заявленное), дБ – более 50 | Гармонические искажения, % – менее 0,1 (1 Вт) | Акустическое оформление – фазоинвертор | Суммарная мощность, Вт – 35 x 2, 25 x 2 | Регулировка тембров – НЧ/ВЧ | Пульт ДУ – проводной | Аудиовходы – RCA (2), мини-джек | Габариты одной колонки, мм – 22,2 x 35,8 x 25,5 | Масса одной колонки, кг – 10,9
+Добротная конструкция, качественный темброблок, выразительное звучание на не слишком высоких уровнях громкости-Отсутствие цифровых портов, только проводной пульт ДУ
Дизайн
90
Качество изготовления
90
Звучание
85
Функции
80
Итого
85
Весьма удачные мультимедийные колонки, которые способны понравиться не только геймерам, но и меломанам. Качественный темброблок поможет скорректировать звучание по своему вкусу.
