На одном дыхании
Беспроводные акустические системы Philips Fidelio A9 AW9000/10
Цена – 26 990 руб.
Беспроводные акустические системы, призванные расширить аудиовозможности смартфона или планшетного компьютера, становятся все популярнее. Но и в этом море есть жемчужины, которые заслуживают более пристального внимания.
При проектировании беспроводной акустической системы, ориентированной на использование с мобильными гаджетами, определяющим моментом является выбранная концепция совместной работы. Чаще всего, стремясь получить автономное решение, конструкторы отдают предпочтение интерфейсу Bluetooth, не требующему ничего, кроме собственно источника, в роли которого выступает смартфон или планшет, и активной акустической системы. Действительно, подобный комплект смело можно взять с собой на пикник или на дачу — работоспособности он не утратит. Но в домашних условиях для передачи потоковой музыки логичнее использовать существующую в каждом современном жилище компьютерную сеть. Этот вариант не только обеспечивает более надежную и качественную связь между компонентами, но и открывает дополнительные возможности. К примеру, у Bluetooth зона уверенной работы ограничивается фактически одной комнатой, тогда как Wi-Fi и проводной Ethernet позволяют транслировать музыку по всему дому, какого бы размера и этажности он ни был. Кроме того, можно задействовать АС, установленные в разных помещениях. Именно поэтому при работе над стационарными по своей сути активными беспроводными акустическими системами Fidelio в компании Philips выбрали в качестве транспортного протокола Wi-Fi и Ethernet.
Одна из колонок системы является пассивной и подключается ко второй, где сконцентрирована вся электроника, посредством комплектного акустического кабеля, длины которого вполне достаточно даже для довольно больших помещений.
Старшая беспроводная модель Philips Fidelio, носящая индекс A9, построена по классической концепции: каждый канал обслуживается отдельной акустической системой, одна из которых является пассивной и подключается ко второй, где сконцентрирована вся электроника, посредством комплектного акустического кабеля. Его длины вполне достаточно даже для довольно больших помещений. Корпуса колонок имеют своеобразную ромбовидную в горизонтальном сечении форму. Такое решение не только делает оригинальной внешность Philips Fidelio A9, но и позволяет разместить излучатели, отвечающие за воспроизведение НЧ и СЧ, в разных плоскостях, что сообщает звуковому полотну дополнительный объем. Купольный твитер находится на ребре, разделяющем эти грани. Фасады АС полностью затянуты акустически прозрачной тканью, задние панели отделаны качественной пленкой, имитирующей фактуру дерева благородного темного цвета, а верхняя грань и торцы корпусов — шлифованным алюминием; все это придает комплекту особый шик. На правом торце колонки, оснащенной электроникой, расположены небольшие алюминиевые клавиши управления системой; информационного дисплея нет — для индикации состояния используется цветной светодиод. На задней стенке этой же колонки сконцентрирована вся коммутация — разъем для сетевого кабеля, порт Ethernet, оптический и коаксиальный цифровые входы, аналоговые входы на разъемах RCA и мини-джек, а также пара винтовых акустических терминалов для подключения второй АС. Там же находится кнопка Wi-Fi Setup для интеграции аппарата в беспроводную компьютерную сеть. Крупные круглые раструбы портов фазоинвертора смотрят назад, что нужно учитывать при расположении акустических систем относительно стены.Помимо воспроизведения треков из памяти смартфона или планшета, можно также пользоваться различными интернет-сервисами, среди которых Spotify, Napster, Deezer и TuneIn. К сожалению, пока не все службы из этого списка работают на территории России, но ситуация меняется достаточно быстро.
Но вот колонки заняли свои места, и можно настраивать комплект. Для этого необходимо установить на смартфон или планшетный компьютер бесплатное фирменное приложение Philips AirStudio+, доступное и в Google Play, и в App Store. Именно через него происходит все общение с системой — как настройка и управление, так и трансляция собственно музыкальных треков. По окончании несложной настроечной процедуры, сопровождаемой подробными пояснениями, Philips Fidelio A9 подсоединяется к беспроводной сети Wi-Fi либо к проводной части домашней компьютерной сети. Теперь акустика доступна для управления и трансляции аудио с любого мобильного гаджета, а также с компьютера или ноутбука, работающего в этой сети. Единственное требование — на них должно стоять соответствующее программное обеспечение Philips. Причем через интерфейс приложения доступны все аудиосистемы Philips, подключенные к сети, что позволяет командовать даже сложными многокомнатными инсталляциями. Помимо воспроизведения треков из памяти смартфона или планшета и переключения входов, можно также пользоваться различными интернет-сервисами, среди которых Spotify, Napster, Deezer и TuneIn. К сожалению, пока не все службы из этого списка работают на территории России, но ситуация меняется достаточно быстро. TuneIn открывает возможность слушать тысячи интернет-радиостанций со всего мира. Кстати, на корпусе устройства имеются пять программируемых клавиш для оперативного переключения между любимыми станциями.Элитная серия аудиокомпонентов Fidelio компании Philips всегда предлагала любителям музыки не только современную функциональность и роскошный дизайн, но и незаурядное качество звучания. Не стала исключением и система Philips Fidelio A9. Музыку она исполняет с необыкновенной комфортностью и воздушностью, одновременно сохраняя на высоком уровне и детальность звуковой картины. Мягкий, но в достаточной степени плотный басовый регистр создает необходимый фундамент. В целом звучание комплекта можно охарактеризовать как цельное и очень гармоничное.
Результаты измерений
В среднечастотной области график АЧХ комплекта Philips Fidelio A9 практически укладывается в коридор 2 дБ (неравномерность ±0,9 дБ), на высоких частотах разброс значений чуть больше (рис. 1), но и здесь характеристика достаточно ровная. Все это наблюдается на центральной оси излучения. При смещении же относительно нее отмечено заметное ухудшение приведенных параметров. Нижняя граничная частота при спаде сигнала на 10 дБ составляет 78 Гц, что совсем неплохо, учитывая компактность конструкции. Рост нелинейных искажений в басовой области не накладывает ограничений на расчетную полосу пропускания сигнала. Поведение КНИ при различных громкостях показано на рис. 2. Среднее значение этого показателя при 88 дБ равно 0,53%. Уровень звукового давления 94 дБ на 1 м если и не критический, то очень близкий к тому.
Паспортные данные:
Тип – беспроводные активные акустические системы | Название – Philips Fidelio A9 AW9000/10 | Сетевые интерфейсы – Wi-Fi 802.11b/g/n, Ethernet RJ-45 | USB – нет | Динамики – НЧ/СЧ – 4 х 89 мм, конусы, ВЧ – 2 x 19 мм, купола | Мощность, Вт – 2 x 50 (10% КНИ) | Частотная характеристика, Гц – 80—18 000 (по уровню ±3 дБ ) | Аудиовходы – аналоговый (3,5 мм мини-джек), аналоговый (RCA), цифровой оптический, цифровой коаксиальный | Потребляемая мощность, Вт – 40 | Габариты, см – 51,1 x 43,4 x 26,8 | Масса, кг – 10
Неравномерность в полосе 160—1200 Гц, ±, дБ
0,9
Неравномерность в полосе 1200—10 000 Гц, ±, дБ
1,4
Средний КНИ в полосе 100 Гц — 10 кГц (88 дБ / 1 м), %
0,53
Значение КНИ на 1 кГц, %
0,4
Нижняя граничная частота (–3 / –6 / –10 дБ), Гц
135 / 106 / 78
+ | изысканный дизайн, качественные материалы отделки, богатые коммутационные возможности, комфортное звучание | - | интерфейс Bluetooth порой бывает тоже полезен |
Один из самых завершенных по концепции вариантов беспроводных акустических систем для работы с мобильными гаджетами, обладающий к тому же выразительным звучанием и роскошным дизайном.
