Музыкальное трио
Активные акустические системы с сабвуфером Edifier S350DB
Оптимальной конфигурацией акустической системы для компьютера был и остается трифоник. Связано это, прежде всего, с ограниченностью свободного места на рабочем столе для установки сателлитов, а также с тем, что колонки здесь работают как мониторы ближнего поля. Таким образом, лучшим вариантом для оснащения рабочего места будет пара компактных колонок, работающих в тандеме с хорошим сабвуфером. Например, таких как Edifier S350DB.
До этого момента к нам в лабораторию попадали в основном крупные мониторы Edifier, больше похожие на профессиональную активную акустику, чем на мультимедийные колонки для компьютера. Модель Edifier S350DB представляет собой классический трифоник, в котором пара компактных сателлитов усилена мощным сабвуфером. То есть, перед нами самая что ни на есть мультимедийная компьютерная акустика - по концепции, но не по исполнению. В отличие от подавляющего большинства конкурентов, Edifier остается верен себе, используя в своих изделиях качественные драйверы, корпуса из МДФ и серьезные электронные комплектующие. В результате получается акустика, вполне соответствующая строгим канонам Hi-Fi. От своих многочисленных мультимедийных родственников здесь заимствована концепция и, что не может не радовать, доступная цена.
Перед нами самая что ни на есть мультимедийная компьютерная акустика - по концепции, но не по исполнению. В отличие от подавляющего большинства конкурентов, Edifier остается верен себе, используя в своих изделиях качественные драйверы, корпуса из МДФ и серьезные электронные комплектующие. В результате получается акустика, вполне соответствующая строгим канонам Hi-Fi. От своих многочисленных мультимедийных родственников здесь заимствована концепция и, что не может не радовать, доступная цена.
Первое, на что обращаешь внимание после распаковки системы Edifier S350DB - отсутствие защитных грилей не только у сателлитов, но и у сабвуфера. И вопроса о причинах этого не возникает - прятать такую красоту под грилем решительно не хочется. Алюминиевые фазовыравнивающие колпачки СЧ/НЧ излучателей сателлитов и драйвера сабвуфера идеально гармонируют с титановыми куполами твитеров, бережно затянутыми металлическими защитными сеточками. Благородный блеск титана и алюминия вкупе с роскошной отделкой корпусов под натуральное дерево темно-красного оттенка подчеркивают премиальный дизайн комплекта. На задних стенках корпусов сателлитов расположены довольно крупные порты фазоинвертора, что необходимо учитывать при установке колонок — слишком близкое их расположение к стене может навредить басовой отдаче. В отличие от крупных активных мониторов Edifier, в трифонике Edifier S350DB вся электронная начинка, включая усилители и коммутацию, сосредоточена в сабвуфере, что вполне логично - это наиболее крупный компонент системы. В трифонике S350DB, традиционно для Edifier, реализовано полосное усиление - то есть, на каждый динамик работает свой усилитель, а разделение частотного диапазона на зоны ответственности происходит до усилителей. Усиление сателлитов реализовано на двухканальных чипах TAS5707 от Texas Instruments, работающих в классе D. Драйвер сабвуфера обслуживается чипом TAS5754M от Texas Instruments, работающем в мостовом режиме также в классе D. Для соединения сателлитов с сабвуфером используются многожильные комплектные кабели, причем, разные для левой и правой колонки. Дело в том, что правый сателлит оснащен панелью управления с регуляторами тембров и громкости, объединенным с селектором входов. Поворачивая последний регулятор можно изменять громкость, а нажимая - циклически переключать возможные входы системы. Именно для обеспечения функционирования этой панели понадобились дополнительные линии связи в кабеле и разъемах. Левая колонка, традиционно для Edifier, подключается кабелем с разъемами DIN. Длины обеих комплектных кабелей вполне достаточно для свободного размещения компонентов системы в комнате. Есть здесь и необычный беспроводной пульт дистанционного управления, напоминающий по форме шайбу. С его помощью можно не только регулировать громкость, но и выбирать прямым образом активный вход.
Как отмечалось выше, вся коммутация трифоника Edifier S350DB сконцентрирована на задней стенке сабвуфера. Здесь имеются два аналоговых входа на разъемах RCA и цифровые порты, оптический и коаксиальный, способные принимать материал с параметрами вплоть до 24 бит / 48 кГц. Есть здесь и встроенный адаптер Bluetooth, что позволит транслировать музыку с вашего смартфона или планшета без проводов. А учитывая совместимость со спецификацией aptX, беспроводная передача будет осуществляться без потери качества - нужно лишь, чтобы портативный гаджет тоже поддерживал эту спецификацию. В очередной раз вздохнем по поводу отсутствия порта USB type B для подключения к компьютеру в качестве внешнего звукового интерфейса - как раз в Edifier S350DB, ориентированной прежде всего на работу с компьютером, эта возможность была бы очень кстати.
Самых лестных отзывов заслужила совместная работа сателлитов и сабвуфера - этого узкого места любого трифоника. Производителю удалось настроить "сшивку" настолько точно, что никакого разрыва или наоборот - акцента в месте стыковки обнаружить не удалось. Сабвуфер аккуратно подхватывает эстафету у сателлитов, расширяя вниз рабочий частотный диапазон.
Источником при тестировании Edifier S350DB выступил наш референсный проигрыватель компакт-дисков Bryston BCD-1, который подключался как через аналоговый интерфейс, так и "по цифре", используя коаксиальный порт. При огромной разнице в цене источника и остальной части системы, использование столь высококлассного проигрывателя позволяет в полной мере раскрыть потенциал акустики и адекватно оценить встроенный в Edifier S350DB ЦАП. Кроме того, мы слушали музыку по Bluetooth, транслируемую со смартфона, поддерживающего aptX. При работе с проигрывателем компакт-дисков через аналоговое соединение, когда использовался ЦАП проигрывателя, было отмечено чуть более высокое разрешение звукового полотна - мельчайшие нюансы обозначались более выражено, звучание воспринималось более легким и воздушным. В остальном особой разницы между типами подключения проигрывателя отмечено не было. Необходимо отметить эффективную работу протокола aptX - беспроводная трансляция музыки действительно вышла на весьма достойный уровень качества, вполне сравнимый с воспроизведением материала с компакт-диска. Естественно, при условии использования исходного музыкального материала надлежащего качества. Самых лестных отзывов заслужила совместная работа сателлитов и сабвуфера - этого узкого места любого трифоника. Производителю удалось настроить "сшивку" настолько точно, что никакого разрыва или наоборот - акцента в месте стыковки обнаружить не удалось. Сабвуфер аккуратно подхватывает эстафету у сателлитов, расширяя вниз рабочий частотный диапазон.
Знакомая по старшим моделям Edifier энергичная и собранная подача музыкального материала в полной мере присутствует и здесь. Равно как и отсутствие посторонних призвуков и резонансов на высоких уровнях громкости. Были опасения относительно жесткости верхнего регистра из-за титанового твитера, но они оказались напрасны - хрустальная звонкость высоких не переходила грань, отделяющую комфортную и жесткую трактовку. Восьмидюймовому драйверу сабвуфера с довольно большим ходом диффузора удается обеспечить собранный и упругий бас без аморфности, несмотря на фазоинверторное акустическое оформление низкочастотного модуля. Среднечастотный спектр подается четко и разборчиво, что окажется весьма кстати при просмотре кинофильмов. В общем, очень интересный вариант акустики для вашего компьютера, отличающийся универсальностью - музыка, игры, фильмы - везде Edifier S350DB не ударит в грязь лицом.
Паспортные данные:
Тип – активные акустические системы с сабвуфером | Название – Edifier S350DB | Мощность, RMS Вт - 15 x 2 (сателлиты ВЧ), 25 x 2 (сателлиты НЧ/СЧ), 70 (сабвуфер) | Частотная характеристика, Гц – 40 — 160 (сабвуфер), 160 — 20 000 (сателлиты) | Число полос – 3 (2 x сателлиты ВЧ - титановый купол 25 мм, 2 x сателлиты СЧ/НЧ - конический алюминиевый диффузор 89 мм, сабвуфер НЧ - конический алюминиевый диффузор 200 мм | Акустическое оформление сателлитов и сабвуфера – фазоинвертор | Отношение сигнал/шум, дБ – более 85 | КНИ, % – менее 0,5 | Регулировка тембров – НЧ/ВЧ | Пульт ДУ – беспроводной | Аудиовходы – RCA x 2 (2), S/PDIF оптический и коаксиальный | USB - нет | Bluetooth - да, версия 4.0 | Поддержка aptX - да | NFC - нет | Сетевые интерфейсы - нет | Габариты одной колонки, см – 12,7 x 21,7 x 15,6 | Габариты сабвуфера, см – 26,5 x 28,9 x 31,2 | Вес комплекта, кг – 17,4
+ | Титановые купольные твитеры, поддержка Bluetooth aptX, качественные корпуса, беспроводной пульт дистанционного управления, выразительное звучание | - | Нет порта USB для подключения к компьютеру и поддержки технологии NFC |
Трифоник Edifier S350DB по концепции гораздо ближе к классической мультимедийной акустике, ориентированной на использование с компьютером, чем старшие модели компании. Для компактных аккуратных сателлитов проще найти место на рабочем столе рядом с монитором, а крупный сабвуфер под столом прекрасно добавит звучанию комплекта основательности. При этом, фирменная серьезность подхода к конструкции и схемотехнике вплотную приближает звучание Edifier S350DB к настоящему Hi-Fi.
19 января 2018 года
