Музыка без проводов
Беспроводная акустическая система Jetbalance DrumBass
Компактная беспроводная акустическая система Jetbalance DrumBass сделает любой пикник веселее. А благодаря емкому аккумулятору музыкой можно наслаждаться в течение 20 часов подряд!
Близятся майские праздники, которые в этом году будут по-настоящему протяжённые, а значит, предстоит приятная пора пикников, поездок на дачи на шашлыки и т.д. Довольно часто любители единения с природой устраивают пикники подальше от цивилизации, где нет ни электричества, ни прочих коммунальных благ. Но какое же веселье может быть без музыки? Мощности динамиков даже самых крутых музыкальных смартфонов недостаточно для комфортного прослушивания в большой компании. В такой ситуации на помощь приходит беспроводная мультимедийная система Jetbalance DrumBass.
Эта компактная акустическая система отлично подойдёт для вылазок на природу — габариты Jetbalance DrumBass составляют всего 96х58 мм, а весит она 240 граммов, так что её можно использовать и во время велопоездок, если вы любите кататься под приятную музыку. На самом деле, сценариев использования масса ― длительное время автономной работы (до 20 часов) позволяет не беспокоиться о том, что аккумулятор DrumBass разрядится в самый неподходящий момент.
Беспроводная акустическая система Jetbalance DrumBass обладает двумя 40-мм динамиками и басовым резонатором (40х60 мм), обеспечивающими объемное звучание — таким образом, продукт способен заменить собой классическую систему формата 2.1. Встроенный аккумулятор имеет емкость 1000 мАч, чего хватает для прослушивания музыки в режиме «нон-стоп» до 20 часов без подзарядки (при установленном уровне громкости 30%). Для подзарядки используется кабель Mini-USB –> USB, так что всегда можно подпитать акустическую систему от ноутбука, от USB-порта автомагнитолы или от портативного аккумулятора, которые в последнее время пользуются бешеной популярностью из-за повсеместного распространения смартфонов и планшетов. Жаль только, что от самой колонки зарядить смартфон нельзя.
Как уже было отмечено, в качестве источника звука может выступать любое устройство, оснащённое разъемом 3,5 мм ― плеер, телефон, ноутбук, планшет и т.д. Соответствующий кабель поставляется в комплекте с Jetbalance DrumBass. Кроме того, акустическая система поддерживает интерфейс беспроводной передачи данных Bluetooth 3.0 + EDR (Enhanced Data Rate, ускоренная передача данных). Это значит, что для подключения Jetbalance DrumBass к смартфону или планшету провода не нужны вовсе. Соединить беспроводной источник музыки и акустическую систему достаточно просто: нужно нажать и удерживать кнопку Bluetooth в течение 3 секунд, при этом будут попеременно мигать красный и синий индикаторы. Затем нужно запустить поиск устройства «mini drum» в смартфоне для установления соединения (в случае использования ранних версий Bluetooth оборудования необходимо также ввести пароль «0000» или «1234»).
Ещё одно преимущество Jetbalance DrumBass в том, что она оснащается встроенным микрофоном, а это значит, что акустическую систему можно использовать в качестве устройства громкой связи. Так что можно не бояться, что пропустите важный звонок. Ответить на поступивший вызов можно прямо с Jetbalance DrumBass, равно как и отклонить вызов ― так что смартфон даже не придется брать в руки!
На корпусе акустической системы присутствуют следующие кнопки: питание, громкость, ответ на звонок, пауза, воспроизведение, следующая, предыдущая. Таким образом, для переключения треков в частности и для управления воспроизведением вообще можно вполне обойтись имеющимися кнопками и не обращаться к источнику музыки.
Как уже было отмечено выше, Jetbalance DrumBass обладает двумя 40-мм динамиками и басовым резонатором (40х60 мм). Заявленная мощность каждого динамика ― 3 Вт, диапазон воспроизводимых частот ― от 60 Гц до 20 кГц. Разумеется, не стоит ждать от столь компактной системы запредельного качества, но со своей ролью она справляется на отлично. К слову, и заявленный диапазон частот близок к реальности ― уже начиная с 80 Гц Jetbalance DrumBass проявляет себя, да и верхний предел тоже выглядит похожим на правду ― 18 кГц системе также по плечу. Запаса громкости в целом достаточно для комфортного прослушивания музыки на открытом воздухе в большой компании ― рабочая дистанция заявлена на уровне 10 м. Приятно, что даже на максимальной громкости Jetbalance DrumBass не вносит искажения в звучание в виде различных хрипов и тресков ― таким недостатком часто грешат дешевые «ноунейм»-системы.
Выходная мощность — 6 Вт (3 Вт x 2) | Коэффициент нелинейных искажений — 10% | Отношение сигнал/шум — ≥86 дБ | Чувствительность входа — 500 мВ | Диапазон частот — 60 Гц ÷ 20 кГц | Динамики — ø40 мм x 2, басовый резонатор (40×60 мм) | Разделение каналов — 55 дБ | Разъем для подключения — ø3,5 мм mini-jack | Встроенный аккумулятор — 3,7 В, 1000 мА/ч | Время работы без подзарядки — до 20 ч (при 30% уровне громкости) | Электропитание — 5 В, 1 А | Габариты — ø96х58(В) мм | Время зарядки — от 2 до 5 ч | Рабочая дистанция — до 10 м | Беспроводное соединение — Bluetooth (3.0 + EDR) | Функция громкой связи — Да | Материал корпуса — пластик | Вес — 240 г
У компании Jetbalance получился по-настоящему отличный продукт. DrumBass строго рекомендуется к покупке для любителей слушать музыку всегда и везде, причем делать это удобно ― никаких проводов и сложностей с настройкой. Акустическая система придется по душе любителям активного образа жизни и порадует своими широкими возможностями и хорошим звучанием.
Паспортные данные:
+ | компактные размеры; длительное время автономной работы; поддержка Bluetooth; функция громкой связи; невысокая цена | - | отсутствие чехла для переноски; невозможность зарядки телефона от акустической системы |
Олег Климов
