Тройная игра
Тестируем беспроводную систему 2
Цена, рублей – 19 990 за 1 шт. (MusicCast 20) и 39 990 (MusicCast SUB 100)
Бум беспроводного аудио продолжается, и производители давно уже не удовлетворяются выпуском элементарных моделей, просто подключаемых к смартфону по Bluetooth. В новом поколении от Yamaha можно встретить множество оригинальных функций, включая поддержку голосовых помощников, интеграцию в многокомнатные аудиосистемы, и даже управление функциями умного дома.
Будучи одним из пионеров беспроводного аудио и разработчиком собственной системы стриминга и управления MusicCast, японская компания Yamaha в новом сезоне представляет линейку активных акустических систем, способных на большее, чем просто исполнять музыку, служащую фоном для повседневных дел. Она также относится к большому семейству устройств с поддержкой MusicCast, в нее входят две модели полочных акустических систем и соответствующий им сабвуфер. В данной статье мы познакомимся с младшей MusicCast 20 и низкочастотным модулем MusicCast SUB 100, работающими в конфигурации 2.1.
Изучаем
Как это часто бывает с техникой японских производителей, колонка MusicCast 20 имеет, помимо простого и легко запоминающегося названия для потребителей и торговых сетей, и другое обозначение. В фирменной классификации она называется Yamaha WX-021.
Она представляет собой монофоническую колонку, при этом две подобные АС могут быть, как мы увидим, легко организованы в стереофоническую конфигурацию. На верхней панели есть полный набор органов управления: воспроизведение, пауза, громкость, а также установка будильника и три программируемые клавиши для переключения между разными источниками сигнала, обозначенные цифрами – 1,2,3. Для включения питания необходимо нажать кнопку Connect, расположенную там же. На задней стенке есть отверстие для кронштейна для настенного монтажа, а нижняя панель снабжена резиновым кольцом, обеспечивающим отличную устойчивость на любой поверхности. Весит одна колонка MusicCast 20 немного – 2,2 килограмма.
Помимо работы в фирменном окружении MusicCast, модель совместима с AirPlay 2, также она способна работать в качестве передатчика, отправляя беспроводной сигнал, например, на Bluetooth-наушники либо колонки. В сеть модель можно включать как по Wi-Fi, так и по Ethernet – соответствующий порт находится в нише на дне корпуса. Поддержка голосовых помощников включает Google Assistant, Siri и Amazon Alexa, однако фактическая доступность каждого сервиса зависит от региона, в котором будет эксплуатироваться устройство.
С точки зрения акустической конструкции колонка представляет собой двухполосную систему, включающую СЧ/НЧ-драйвер размером 9 см, твитер с мягким куполом диаметром 3 см, а также сдвоенный пассивный радиатор, помогающий добиться нужного напора на низких частотах. При этом все динамики закрыты сплошной и несъемной металлической решеткой.
Встроенная электроника включает, помимо беспроводного модуля и процессора, два усилителя мощности, один из которых выдает 25 Ватт для раскачивания басовика, а второй – 15 Ватт, он предназначен для высокочастотного динамика.
Для придания звуку MusicCast 20 должного веса и солидности в ассортименте японской корпорации появился беспроводной сабвуфер, также поддерживающий фирменную технологию мультирум. Модель Yamaha MusicCast SUB 100 (другое название NS-NSW100) оснащена 20-ти сантиметровым басовиком, размещенным на передней панели. Он нагружен на порт фазоинвертора с фирменным профилем Twisted Flare Port, который существенно снижает турбулентность воздушного потока и, как следствие, шумы. Конечно, есть здесь и фирменная система Yamaha Active Servo Technology, позволяющая выравнивать импеданс басовика и стабилизировать отдачу на всех рабочих частотах. Мощность встроенного усилителя составляет 130 Ватт, а частотный диапазон, в котором работает сабвуфер, простирается от 28 до 300 Гц. Вес модели – 12,5 килограммов.
Однако главная особенность новинки, это ее беспроводные возможности. Удивительно, но на корпусе сабвуфера есть всего один орган управления, это круглая ручка регулировки громкости на верхней панели. Настройки частоты среза Yamaha SUB 100 получает от связанных с ним фирменных колонок MusicCast 20 или 50, либо от новых AV-ресиверов Yamaha. Это существенно упрощает настройку аппарата.
Сабвуфер Yamaha SUB 100 подключается к сети как через Ethernet, так и по Wi-Fi. Но самое удивительное в этом то, что это практически единственный полноценный путь получения аудиосигнала. Традиционных разъемов для кабельного подключения не предусмотрено, за исключением аналогового мини-джека 3,5 мм. Однако вряд ли кто-то будет им пользоваться для интеграции данного сабвуфера в систему, для этого в ассортименте фирмы есть и другие модели. Предназначение SUB 100 – полностью беспроводное подключение.
К нам на тест приехала пара в черных корпусах, однако доступен также вариант белой отделки как для MusicCast 20, так и для SUB 100.
Подключаем
Если для обычных проводных комплектов данный этап является самым простым и очевидным, то многие современные решения для многокомнатных инсталляций поначалу ставят неопытных пользователей в тупик. К счастью, новое поколение приложения Yamaha MusicCast оказалось максимально удобным и простым в использовании, настолько, насколько таковым может быть приложение для столь гибкой и многогранной системы.
Перед началом работы необходимо скачать на смартфон или планшет приложение, после чего зарегистрировать в нем все модели MusicCast, входящие в систему. В нашем случае это потребовалось сделать для двух полочных колонок и сабвуфера. Поскольку мы слушали их в качестве стереосистемы, то потребовалось указать для них единое местоположение. После этого осталось лишь провести сопряжение между правой и левой колонками, а затем подключить к ним сабвуфер для создания конфигурации 2.1.
Делается это все одним движением пальца, нужно лишь переместить соответствующий ползунок на экране. Частота среза и уровень усиления настраиваются автоматически в зависимости от подключенной к сабвуферу модели MusicCast. Все, можно слушать музыку. Нужно также отметить, что все рассматриваемые модели могут работать в составе беспроводного домашнего кинотеатра, для этого предусмотрен режим MusicCast Surround. Для этого их необходимо объединить с фирменным саундбаром YAS-408 либо AV-ресивером последнего поколения, например, RX-V485.
Слушаем
В качестве источников сигнала мы использовали как собственную библиотеку смартфона, так и музыкальные сервисы, зашитые в приложение. Для российского рынка наиболее актуальным и доступным до сих пор является Deezer.
После получаса прослушивания треков самых разных жанров можно сделать однозначный вывод – наконец-то мы дождались появления на рынке полноценной полностью беспроводной Hi-Fi стереосистемы. Уровень звучания MusicCast 20 в паре с SUB 100 вполне соответствует таковому небольшого стереокомплекта сравнимой стоимости. Отлично сбалансированное и полновесное звучание отличается хорошей проработкой середины и высокочастотного диапазона.
Комплект точно располагает в пространстве все инструменты на соответствующих записях, а глубина и стабильность сцены заслуживают похвалы. С учетом не слишком большой мощности встроенных в сателлиты усилителей максимальная громкость мягко ограничивается при достижении определенного уровня, зато слышимые искажения полностью отсутствуют. Комплект вряд ли сможет прокачать большое помещение, но для стандартной комнаты средних размеров его способностей будет более чем достаточно. Сателлиты MusicCast 20 заслуживают того, чтобы обеспечить им прочную и солидную опору, если вы не планируете вешать их на стену. Хорошие и недорогие стойки для полочной акустики вполне подойдут.
+ | Полноценная Hi-Fi система без проводов, отличный звук на любых жанрах | - | Максимальная мощность не слишком велика |
Наконец-то мы дождались появления на рынке беспроводных активных АС, которые способны не только уверенно заменить собой стереосистему, но и стать частью полноценного домашнего кинотеатра. С нетерпением ждем продолжения!
