Мощь, динамика и сила – 7 новейших усилителей
Технический прогресс начала 2022 года
Мы уже изучили подборку новых акустических систем, которые появились в продаже в начале этого года – теперь время выбрать для колонок надежных партеров. Что ж, в сегменте усилительной техники прогресс идет столь же быстрыми темпами – и производители рады нам предложить массу новых устройств. В этой статье мы изучим наиболее интересные усилители, которые недавно появились в продаже – как обычно, отсортировав список в порядке увеличения стоимости. В рейтинг вошли как интегральные аппараты, так и мощники.
7. SMSL SA400
7. SMSL SA400
Цена – 65 490 руб.
Тип – интегральный усилитель | Мощность – 2 х 110 Вт на 8 Ом | АЧХ – 20 – 20 000 Гц | Соотношение сигнал/шум – н/д | Вес – 1,95 кг.
SMSL SA400 – компактный цифровой (сборки D-класса) усилитель, оформленный в стильном корпусе. Устройство выдает 110 Вт на канал, имеет встроенный цифро-аналоговый преобразователь и беспроводной модуль Bluetooth, за регулировку уровня отвечает качественный японский модуль NJW1195. Не забыт и встроенный эквалайзер, а особое внимание разработчики уделили блоку питания – здесь он резонансный, с активной коррекцией и фильтрацией ЭМ-помех.
+ Богатый функционал - Цифровой характер саунда ещё ощутим
Кому подойдут – рачительным хозяевам
6. Advance Acoustic BX1
Цена – 82 000 руб.
Тип – усилитель мощности | Мощность – 2 х 105 Вт на 8 Ом | АЧХ – 10 – 50 000 Гц | Соотношение сигнал/шум – 98 дБ | Вес – 8,5 кг.
Advance Acoustic BX1 – входной билет в мире компонентного Hi-Fi; мощник щеголяет низким уровнем искажений в 0,03%, использует мощный тороидальный трансформатор на 480 ВА, конденсаторный блок в 2 х 6 800 мкФ и транзисторы Toshiba. Схема АВ работает на высоких уровнях, до этого момента устройство функционирует в режиме High Bias, класс А и обеспечивает весьма уверенную подачу.
+ Доступное компонентное решение для усиления - Фактура баса не столь идеальна
Кому подойдут – желающим собрать раздельный тракт в начальном ценовом сегменте
5. Rotel A12 MKII
5. Rotel A12 MKII
Цена – 89 900 руб.
Тип – интегральный усилитель | Мощность – 2 х 60 Вт на 8 Ом | АЧХ – 10 – 100 000 Гц | Соотношение сигнал/шум – 100 дБ | Вес – 8,76 кг.
Rotel A12 MKII имеет показатель КНИ менее 0,018% и легко развивает 120 Вт мощности на каждый канал при работе на нагрузку 4 Ом. При подключении АС с сопротивлением в 8 Ом мощность снижается до 60 Вт – но мускулов у усилителя хватает для того, чтобы сформировать рельефную и эмоциональную подачу даже со сложными партнерами в такте (демпинг-фактор составляет 220 единиц). Есть «на борту» и модуль ЦАП на базе чипа Texas Instruments (32/384). В общем, весь «джентельменский набор» перед вами, да ещё и отличное соотношение «цена/качество».
+ Фирменный почерк Rotel – слаженный и чёткий - Хотелось бы большей изысканности
Кому подойдут – ценителям английской школы звука
4. Roksan K3
4. Roksan K3
Цена – 164 900 руб.
Тип – интегральный усилитель | Мощность – 2 х 140 Вт на 8 Ом | АЧХ – 3 – 100 000 Гц | Соотношение сигнал/шум – 90 дБ | Вес – 13,5 кг.
Зеркальная схема Roksan K3 кажется шагом вверх для данной ценовой группы, а использование в тракте МОП-транзисторов и конденсаторов Nichicon только подтверждает факт, что разработчики при создании устройства выложились по полной. Солидный антирезонансный корпус, встроенный ММ-фонокорректор – последние штрихи в образе, который подкрепляется изысканным и точным саундом и «ртутной» подачей.
+ Изысканный характер звучания, высокая мощность - С учетом цены – ничего существенного
Кому подойдут – поклонникам нового
3. Karan Acoustics Power A mono
Цена – 8 100 945 руб. пара
Тип – моно-усилитель мощности | Мощность –2 100 Вт на 8 Ом | АЧХ – 20 – 20 000 Гц | Соотношение сигнал/шум – 120 дБ | Вес – 130 кг.
Да-да, перед нами модель ультравысокой ценовой категории, яркий представитель класса High End. Пара мощников Karan Acoustics Power A mono легко выдает 2 100 Вт на 8 Ом нагрузки и использует прецизионную компонентную базу. Как и принято в сегменте, «под капотом» у устройств расположены только лучшие комплектующие, но особенно сильно поражает звучание модели – открытое, ясное и точное, оно напоминает распахнутое на улицу окно.
+ High End, каков он есть - Прайс
Кому подойдут – желающим забраться в заоблачные дали по части качества саунда
2. SIM Audio Moon 888 mono
Цена – 12 854 000 руб. пара
Тип – моно-усилитель мощности | Мощность – 888 Вт на 8 Ом | АЧХ – 10 – 20 000 Гц | Соотношение сигнал/шум – н/д | Вес – 136 кг.
Новейшие моноблоки SIM Audio Moon 888 mono выдают по 888 Вт мощности при работе на нагрузку 8 Ом (или 1,2 лошадиных силы, как пишет разработчик), имеют КНИ менее 0,04%, конденсаторные блоки на 350 000 мкФ и выходные каскады на 8 (!) кВт. Конструкция изысканная – скажем, корпуса выточены на ЧПУ с точностью 0,001”, а схемы встроены в монолитные радиаторы, полностью нивелирующие вибрации. Звучание модели абсолютно оправдывает её стоимость.
+ Бриллианс, ритм, динамика – всё на высшем уровне - Только цена
Кому подойдут – новейший Moon хватает звезды с неба
1. Gryphon Apex Mono
Цена – 14 355 000 руб. пара
Тип – моно-усилитель мощности | Мощность – 1 800 Вт на 1 Ом | АЧХ – 5 – 500 000 Гц | Соотношение сигнал/шум – н/д | Вес – 204 кг.
Только что представленный Gryphon Apex Mono – вершина разработок культовой датской компании. Усилители весят по 204 (!) кг, каждый аппарат использует 128 биполярных транзисторов, конденсаторный блок на 2 080 000 мкФ и четыре силовых трансформатора мощностью 2 кВт каждый. 1 800 Вт мощности достигается при нагрузке в 8 Ом, работа ведется в чистом классе А с нулевой ООС. Как говорится, выше только звезды.
+ Gryphon, возведенный в Абсолют - Будем повторяться про стоимость?
Кому подойдут – тем, кто может себе позволить Ultra-High End
С восемью новейшими полочными колонками, появившимися в продаже в начале 2022 года, можно познакомиться здесь.
21 февраля 2022 года
