MOON 681 и MOON 641 – восход серебряной Луны
Обзор сетевого проигрывателя и интегрального усилителя от Simaudio
В наш век цифрового аудио мы уже привыкли к тому, что источником сигнала даже в достаточно серьёзных системах иногда выступают небольшие и неказистые коробочки. Однако при всей их многофункциональности они всегда представляют собой определенный набор компромиссов. Избавиться от ощущения того, что сетевой проигрыватель в вашем сетапе что-то недорабатывает, поможет импозантный MOON 681 от канадской компании Simaudio. В паре с фирменным интегральным усилителем MOON 641 он может составить основу системы, в музыкальных талантах которой просто невозможно усомниться.
Сетевой проигрыватель MOON 681
MOON 681
Опыта в создании цифровых источников сигнала Simaudio не занимать – проигрыватели компактов-дисков фирмы всегда занимали ведущие места во всех рейтингах в 1990-2000-х годах, включая обзоры нашего сайта. Сетевой проигрыватель MOON 681, как и интегральный усилитель MOON 641, относится к топовым компонентам бренда, объединенным общим названием North Collection, и пусть он и занимает в этом секторе начальные позиции, перед нами настоящее устройство класса High End.
Все модели North Collection заключены в моментально узнаваемые корпуса фирменного двухцветного дизайна, в котором матовые чёрные панели сочетаются с серебристыми угловыми элементами. Литые ребристые радиаторы охлаждения играют роль боковых стенок корпуса, и если в интегральных усилителях и усилителях мощности они работают по своему прямому назначению, то в MOON 681 они выполняют, скорее, декоративную функцию. На верхней панели находится пластина из полированного алюминия, на которой фрезерован фрагмент скрипичного ключа – логотип бренда.
Сетевой проигрыватель MOON 681 и стереофонический интегральный усилитель MOON 641
По центру передней панели расположен цветной OLED-дисплей размером 4,3 дюйма, на котором отображается вся служебная информация, а также обложки воспроизводимых альбомов. Клавиши для навигации и управления плеером находятся справа и слева от дисплея, однако проще поручить руководство всеми основными функциями стримера фирменному пульту ДУ BRM-1, который так и просится в руки, настолько красивым и удобным он получился. Разумеется, как и любой современный сетевой проигрыватель, MOON 681 также управляется через фирменное приложение для мобильных гаджетов MOON MiND Controller. Проигрыватель оснащён фирменной системой MHV (Moon Hybrid Volume), которая позволяет при необходимости регулировать уровень на выходе компонента с пульта ДУ или через приложение. Благодаря этому электронному регулятору громкости можно подключать проигрыватель непосредственно к усилителю мощности, либо активным акустическим системам.
Коммутационный арсенал MOON 681 включает порт HDMI ARC, два коаксиальных и два оптических цифровых входа, балансный цифровой вход AES-EBU, порт USB-B для подключения компьютера, а также целых два порта Ethernet RJ45. Их можно использовать для интеграции проигрывателя в домашнюю компьютерную сеть, либо для подключения фирменной цифровой шины MOONLink, объединяющей компоненты системы и реализующей централизованное управление. Можно, к примеру, использовать второй порт для подключения к компьютерной сети другого компонента – в этом случае MOON 681 будет выполнять роль двухпортового коммутатора.
Аналоговые выходы представлены двумя парами разъёмов – балансным XLR и несимметричным RCA. Ещё одна пара разъёмов предназначается для подключения опционального внешнего фирменного блока питания. В правом и левом углу задней стенки корпуса расположены разъёмы для подключения антенн Wi-Fi. Есть здесь и адаптер Bluetooth для прямой трансляции музыки с мобильных гаджетов.
Пульт дистанционного управления MOON BRM-1
Упомянутый пульт дистанционного управления BRM-1 заключен в корпус из алюминия и оснащён собственным OLED-дисплеем с сенсорными кнопками. Для его питания используется встроенный аккумулятор, работает пульт по Bluetooth.
Как и любой компонент высочайшего класса, внутри стример выглядит столь же впечатляюще, сколь и снаружи. Блок питания, построенный по схеме MOON Hybrid Power, надежно экранирован и отделен от основной платы, на которой собрана процессорная часть, включающая цифроаналоговый преобразователь MDE-1. Сетевые функции обеспечивает фирменный модуль MiND 2, поддерживающий AirPlay 2 и сертифицированный Roon Ready, а также предоставляющий доступ к популярным стриминговым сервисам Tidal Masters, Deezer Hi-Fi, Qobuz и другим.
Стереофонический интегральный усилитель MOON 641
MOON 641
Единственный интегральный усилитель North Collection выглядит столь же импозантно, как и стример, главной отличительной чертой является наличие крупной ручки регулятора громкости в правой части передней панели. Кроме того, массивные радиаторы по бокам корпуса здесь работают по своему прямому назначению, то есть отводят тепло от нескольких пар фирменных транзисторов MOON, позволяющих усилителю выдавать 125 Ватт на канал при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом. Мощность увеличивается вдвое до 250 Ватт при снижении сопротивления до 4 Ом, заявленный демпинг-фактор составляет 700 единиц.
Усилитель построен по фирменной схеме MDCA (MOON Distortion Cancelling Amplifier), позволяющей добиться крайне низкого уровня искажений и шумов, не превышающего 0,003% при паспортной мощности. Заявленный уровень интермодуляционных искажений также невысок – всего 0,06%. В блоке питания задействованы два огромных тороидальных трансформатора, обеспечивающих конфигурацию двойное моно.
В усилителе применен фирменный электронный регулятор громкости третьего поколения M-VOL3, гарантирующий разбалансировку каналов не хуже 0,1 дБ. В комплект также входит пульт дистанционного управления BRM-1, способный работать со всеми компонентами MOON.
Коммутационные возможности усилителя включают четыре пары несимметричных входов на разъёмах RCA и одну пару балансных входов XLR, предусмотрен также несимметричный выход с предварительного усилителя. Для подключения акустического кабеля используются две пары качественных винтовых терминалов. Никаких цифровых входов в усилителе не предусмотрено – перед нами чисто аналоговый компонент, вся «цифра» в котором сведена к наличию порта RJ-45 для подключения к шине управления MOONLink.
Тестовая система
Прослушивание было организовано в московском салоне High End Avenue, в просторном помещении без специальной акустической обработки, то есть в условиях, максимально приближенных к реальным. В качестве партнеров были использованы напольные акустические системы Focal Sopra №3, полностью соответствующие по классу связке MOON 681 и MOON 641, и представляющие собой достаточно удобную нагрузку – при чувствительности 91,5 дБ и номинальном сопротивлении 8 Ом их импеданс не опускается ниже 3,1 Ома. В качестве музыкального материала выступали тестовые треки и альбомы с сервера NAS.
Слушаем
Высокий класс системы становится очевиден буквально с первых аккордов – достаточно было поставить наш любимый трек Scars Гэри Мура, записанный с явным превышением по НЧ, чтобы убедиться в идеальном контроле усилителем низкочастотного диапазона. Любые сложные басовые партии система щёлкала словно семечки, ни на секунду не давая усомниться в том, что ей по плечу абсолютно любые задачи.
Переходим к органной музыке, и все плохо закрепленные в помещении предметы тут же откликаются на работу педали органиста. Мощь электронного баса Infected Mushroom ощущается всеми клетками тела, а ударная установка Билли Кобэма материализуется в помещении – скорость и напор просто превосходны.
Итак, с басом полный порядок, а что же выше по диапазону? Наша связка стримера и усилителя воздает должное высочайшему разрешению бериллиевых твитеров Focal Sopra №3, позволяя им проявить себя во всем великолепии. Акустическая гитара Al di Meola так и искрится серебром, и даже на мощном фортиссимо «Пера Гюнта» можно отчетливо различать индивидуальную работу перкуссиониста.
Среднечастотный диапазон максимально подробен и правдоподобен, различить по тембру голоса Гленна Хьюза и Дэвида Ковердейла, поющих одновременно в один микрофон, не составляет никакого труда. Живой тембр саксофона Джона Колтрейна передается близко к идеалу – в нем есть агрессия, мощь и атака, но нет никакой резкости. В общем, после прослушивания обязательной тестовой программы я позволил себе остаться ещё на некоторое время наедине с системой, чтобы просто послушать музыку. И это лучшая рекомендация.
Паспортные данные
Тип – сетевой проигрыватель | Название – MOON 681 | Цена, руб. –  1 549 900 | Интеграция в компьютерную сеть – Wi-Fi, Ethernet RJ45 | Цифровые входы – цифровой оптический (2), цифровой коаксиальный (2), HDMI 2.0b ARC, USB-A, USB-B | Аналоговые выходы – балансный XLR, несимметричный RCA | Дисплей – OLED 4,3 дюйма | Рабочий частотный диапазон, Гц – 2 – 200 000 (+0 дБ / –3 дБ) | Отношение сигнал/шум, дБ – 125 | Динамический диапазон (цифровой вход, фиксированный выход), дБ – 125 | Суммарные гармонические искажения + шум, % – 0,0003 | Интермодуляционные искажения, % – 0,0002 | Максимальное усиление, дБ – 10 | Выходное сопротивление, Ом – 50 | Дополнительно – Bluetooth, AirPlay 2, Roon Ready, возможность подключения внешнего опционального блока питания | Размеры (Ш x В x Г), см – 48,1 x 10,2 x 42,7 | Вес с упаковкой, кг – 18
Тип – стереофонический интегральный усилитель | Название – MOON 641 | Цена, руб. – 1 449 900 | Выходная мощность, Вт – 125 (стерео 8 Ом), 250 (стерео 4 Ом) | Чувствительность входов, В – 0,3 | Входное сопротивление, кОм – 22 | Усиление, дБ – 40 | Рабочий частотный диапазон, Гц – 2 – 90 000 (+0 дБ / –3 дБ) | Перекрестные помехи, дБ –  109 | Суммарные гармонические искажения + шум, % – 0,008 (@ 1 Вт), 0,003 (@ 125 Вт) | Интермодуляционные искажения, % – 0,06 | Коэффициент демпфирования – 700 | Аналоговые входы – балансный XLR, несимметричный RCA (4) | Дополнительно – MOONLink (2 x RJ-45), вход и выход триггера 12В | Размеры (Ш x В x Г), см – 48,1 x 10,2 x 46,5 | Вес с упаковкой, кг – 26
Плюсы: высокая детализация, отличный контроль баса, много воздуха и объёма, правильные тембры
Минусы: хотелось бы фонокорректор и усилитель для наушников в интегральном усилителе
Дизайн – 95
Качество изготовления – 100
Звучание – 100
Функции – 95
Итого – 100
Вердикт
Не так часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда искать недостатки в тестируемых аппаратах приходится с лупой. Связка MOON 681 и MOON 641 достойна стать основой для самой серьёзной системы, ведь каждый из входящих в неё компонентов практически лишён недостатков. При подключении к акустическим системам высокого класса вы получите инсталляцию на долгие и долгие годы.
С обзором предварительного усилителя с блоком стримера и ЦАП MOON 791 и усилителя мощности MOON 761 можно познакомиться здесь.
6 июля 2024 года
Реклама ООО ЦС ХАЙФАЙ
Токен F7NfYUJCUneLsXTtgQJK
