Moon 250i V2 – классический аналог
Обзор интегрального усилителя с встроенным фонокорректором
Универсальный компонент, в который интегрировано буквально всё, или максимальная степень специализации, когда даже блоки питания оформляются в отдельных корпусах? Между этими полюсами есть масса промежуточных вариантов. Обычно принято считать, что ко второму полюсу тяготеют стереосистемы High End с соответствующими ценниками. Интегральный усилитель Moon 250i V2 показывает, что так бывает не всегда.
Современные тренды на стриминг аудио и хранение фонотеки на серверах в домашней сети оказывают влияние на производителей аудиотехники. Современный интегральный усилитель уже немыслим без как минимум встроенного блока ЦАП, а зачастую и модуля сетевого проигрывателя. С одной стороны, это удобно – к такому компоненту достаточно подключить колонки, и стереосистема готова! С другой, любой комбайн вынуждает в тех или иных вопросах идти на компромисс. К примеру, наличие в усилителе цифровой части заставляет заниматься надёжной изоляцией аналоговых схем от наводок различной природы, организовывать раздельное питание и прочее, прочее. Кроме того, любой комбайн сужает возможности будущего апгрейда системы. Нет, конечно, никто не запретит в будущем добавить в систему с таким универсальным компонентом отдельный внешний ЦАП и сетевой плеер, а к усилителю подключиться «по аналогу», но в этом случае встроенные в усилитель цифровые блоки будут не востребованы, а они, безусловно, оказали в своё время влияние на стоимость такого универсала. Обидно.
Изучаем
Именно желание сделать усилитель максимально доступным, что для младшей модели в производственной линейке фирмы вполне логично, обусловило полностью аналоговую сущность интегрального усилителя Moon 250i от компании Simaudio. Во втором поколении, отмеченном индексом V2, модель получила встроенный фонокорректор для работы с головками с подвижным магнитом (MM), но ни блока ЦАП, ни сетевого проигрывателя здесь по-прежнему нет. Зато есть возможность прикоснуться к философии Moon за сравнительно разумные деньги.
Интегральный усилитель Simaudio Sima
История канадской компании Simaudio началась в 1980 году, а первым продуктом фирмы стал интегральный усилитель Sima, названный в честь основателя Simaudio Виктора Сима (Victor Sima). Это был классический транзисторный усилитель, с выходными каскадами, работающими в классе AB, и отличающийся строгим, но при этом запоминающимся дизайном. На рубеже веков Simaudio создала суббренд эксклюзивной аудиотехники Moon, и в итоге вся продукция фирмы стала выпускаться под этим брендом. Формально – любой усилитель Moon – потомок модели Sima, но именно Moon 250i V2 может претендовать на особенную близость с прародителем, поскольку он полностью аналоговый, как и Sima.
Итак, интегральный усилитель Moon 250i V2 объединяет в одном корпусе предварительный усилитель, усилитель мощности, фонокорректор для работы с головками с подвижным магнитом (MM) и усилитель для наушников. Причём, традиционно для продукции канадской компании, все подсистемы реализованы на одном, очень высоком качественном уровне. То есть, тот же фонокорректор обеспечивает такое качество звучания, что задуматься о приобретении внешнего фонокорректора придётся лишь при замене усилительного тракта в целом.
Как и у модели первого поколения, в основе Moon 250i V2 лежит мощный тороидальный силовой трансформатор, обеспечивающий достаточный запас энергии для работы выходных каскадов, которые здесь выполнены на фирменных биполярных транзисторах MOON Bipolar и работают в классе A/B. Производитель декларирует выходную мощность 50 Ватт при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом, а до уровня 5 Ватт усилитель работает в чистом классе A. Казалось бы, воображение не поражает. Однако, как показывает практика, указываемые в ТТХ характеристики сильно зависят от методики измерений, и компания Simaudio всегда в этом плане отличалась реальностью полученных результатов. Косвенным подтверждением качества усиления служит тот факт, что выходная мощность возрастает вдвое при снижении номинального сопротивления до 4 Ом.
Коммутационный арсенал Moon 250i V2 кроме входа фонокорректора включает четыре аналоговых линейных входа на разъёмах RCA, аналоговый выход с предварительного усилителя, к которому можно подключить внешний усилитель мощности или активную акустику, и линейный вход на разъёме миниджек 3,5 мм на лицевой панели устройства. Кроме того, здесь есть вход и выход фирменной шины управления SimLink и разъём для подключения внешнего инфракрасного датчика, который позволит пользоваться пультом дистанционного управления в случае установки усилителя в закрытом месте – например, на полку стойки, закрываемую дверцами.
Внешность Moon 250i V2 традиционна для продукции Simaudio – лицевая панель с расположенным по центру крупным логотипом компании, большая рукоятка регулировки громкости справа и группа клавиш-бусинок прямого выбора активного входа слева. Рядом с ручкой регулятора громкости расположились линейный вход на разъёме миниджек и разъём джек 6,3 мм для подключения наушников. Усилитель предлагается либо с полностью чёрной лицевой панелью, либо в двухцветном чёрно-серебристом дизайне, что тоже является фирменной фишкой компонентов Moon.
Подключаем
Тестирование интегрального усилителя Moon 250i V2 проходило в одном из демо-залов аудиосалона Salon HiFi с начальной акустической обработкой. В качестве источника выступал сетевой стример со встроенным ЦАП Moon 280D, а партнёрами стала совсем новая пара напольных акустических систем QUAD Revela 2. Тестовый материал стандартного и высокого разрешения воспроизводился с сервера NAS по сети.
Слушаем
Исполняя весьма разнообразный по жанру музыкальный материал, интегральный усилитель Moon 250i V2 продемонстрировал очень точную, ясную и масштабную подачу с упругим и рельефным басом. При этом, энергии в нижней части звукового диапазона было достаточно для выразительного представления даже столь требовательных к басу музыкальных форм, как БСО, орган и хард-рок. Воспроизведение камерных классических и джазовых композиций подчеркивает аккуратность передачи тембров и ровную тональную подачу.
В целом звучание усилителя можно назвать воздушным и комфортным, причём это справедливо как для масштабных полотен, создаваемых симфоническим оркестром, так и для миниатюр, рисуемых камерными акустическими составами. Масштабные симфонические треки не пытаются съёжится до камерного квартета, а задорные рок-композиции прекрасно держат ритм – напор и драйв передаются очень экспрессивно. При этом, спокойные инструментальные композиции можно изучать словно под микроскопом.
Подача характеризуется поразительной прозрачностью, чёткой атакой и точным разделением инструментальных партий при бережном сохранении мелодичности и ритма. Даже в самых насыщенных музыкальной информацией эпизодах нет и намёка на кашу. Отмечу деликатное отношение усилителя к мельчайшим штрихам звукового полотна, довольно плотные, пластичные тембры, а также способность создавать масштабную сцену.
Усилитель Moon 250i V2 нейтрален в самом лучшем смысле этого слова – он не стремится понравиться, не пытается "приукрасить" материал – напротив, самоустраняется, оставляя слушателя один на один с музыкой.
Паспортные данные:
Тип – интегральный усилитель с встроенным фонокорректором | Название – Moon 250i V2 | Цена, руб. – 341 900 | Выходная мощность, Вт – 2 х 50 (8 Ом), 2 x 100 (4 Ом) | Усиление, дБ – 37 | Отношение сигнал/шум, дБ – 101 (при полной мощности) | Частотная характеристика, Гц – 10 – 100 000 (+0/-3 дБ) | КНИ, % – 0,02 (20 Гц – 20 кГц при 50 Вт) | Интермодуляционные искажения, % – 0,05 | Входная чувствительность, мВ – 370 мВ – 3 В | Входное сопротивление, кОм – 11,0 | Разделение каналов, дБ – -78,0 (1 кГц) | Аудиовходы – Phono (1 MM), RCA (4), minijack 3,5 мм (1 на передней панели) | Аудиовыходы – выход с предварительного усилителя RCA (1) | Габариты (Ш x В x Г), см – 42,9 x 8,9 x 36,6 | Масса, кг – 10
Плюсы: масштабное, детальное звучание, классическая схемотехника, высокое качество изготовления, встроенный фонокорректор, выход с предварительного усилителя
Минусы: отсутствие балансной коммутации, нет прямого входа усилителя мощности
Дизайн – 95
Качество изготовления – 95
Звучание – 95
Эргономика – 95
Итого – 95
Интегральный усилитель Moon 250i V2 лишён новомодных цифровых фишек типа встроенного сетевого стримера и блока ЦАП, что несомненно благоприятным образом отразилось на цене. Входной билет в мир музыки Moon минималистичен, но способен подарить очарование подачи, свойственное более дорогим компонентам фирмы. Наличие фонокорректора позволит сразу подключить проигрыватель винила, а цифровой источник, например, Moon 280D, можно добавить позже. При этом, не придётся два раза оплачивать тот же блок ЦАП.
Заслуживающие по мнению редакции Hi-Fi.ru внимание цифровые источники аудио, представленные в 2023 году, собраны в этой подборке.
30 сентября 2023 года
Реклама ООО "ЦС Импэкс"
Токен 4CQwVszH9pUmp48aVgx
