Монструозные рупорные колонки – современные модели
15 акустических систем, которые можно назвать жемчужинами
Рупорное акустическое оформление с начала ХХ века остается одним из главных для колонок, способных воссоздать звучание «в полный рост». В этой статье мы изучим наиболее впечатляющие современные рупорные громкоговорители класса High End – представленные пятнадцать образцов, действительно, словно пришли к нам из снов.
15. Klipsch Jubilee
$35 000
Кульминация разработок Klipsch на ниве аудио, акустические системы Jubilee поражают не только своими габаритами, но и активным кроссовером со сверхнизкой точкой раздела частот. 7” компрессионный титановый драйвер K-693 «сверху», пара 12” басовиков – все работает в рупорном оформлении и достигает 105 дБ чувствительности при АЧХ от 18 до 20 000 Гц. Браво – понятие гиперреализм теперь применимо к данной ценовой группе.
14. ODEON Audio Carnegie
$127 000
Топовые АС ODEON Audio Carnegie щеголяют 97 дБ чувствительностью и отлично работают с маломощным ламповым усилением. 38 мм миларовый компрессионный твитер с магнитной системой в 2,4 Теслы, 13 см СЧ-драйвер и 38 см вуфер — всё это заключено в фирменные рупоры из многослойного древесного композита. Колонки работают в полосе от 26 Гц до 29 кГц - и, надо сказать, для своего ценника в сегменте «начального High End» они легко кладут на лопатки множество конкурентов.
13. Destination Audio Vista
$95 000
Старомодные спикеры со впечатляющими ТТХ – Destination Audio Vista достигают 105 дБ чувствительности, то есть, завести их сможет даже усилитель на один Ватт. Компрессионный твитер, СЧ динамик с феноловой диафрагмой, пара 16” басовиков и до 120 дБ звукового давления – тут всё хорошо. АЧХ 35 – 19 000 Гц, сопротивление, конечно же, 8 Ом и вес каждой колонки – 245 кг.
12. Viking Acoustic Grande Voix
$70 000
Удивительные Viking Acoustic Grande Voix – не только дань прошлому, но ещё и звучание с превосходной макродинамикой. Колонки оснащаются 1,25” текстильным твитером, 6,5” СЧ-динамиком с магнитной системой AlNiCo (оба излучателя заключены в рупорное оформление) и ошеломляющим 18” вуфером. 98 дБ чувствительности, АЧХ в пределах 19 – 30 000 Гц, как говорится, невозможное возможно.
11. AER Pnoe
$86 000
Словно пришедшие прямиком с картин Сальвадора Дали АС AER Pnoe компания не даром называет «окончательными» рупорными колонками. АС используют топовые фирменные широкополосные драйверы BD4 – однополосная схема не требует кроссовера и обеспечивает исключительно прозрачный саунд. 116 дБ чувствительности тянут на рекорд, а полоса частот от 20 Гц обеспечивается гигантским обратным рупором на басу.
10. VIVA Nuda
$101 500
Четырёхполосные крепыши, в которых рупоры использованы на средних и мид-басовых частотах. Компания VIVA не раскрывает все характеристики Nuda, заверяя, что оптимально будет использовать колонки с фирменным ламповым усилением, а их АЧХ в 20 – 30 000 Гц имеет минимальную погрешность. Судя по демонстрациям на аудио-выставках, VIVA Nuda действительно способны свести с ума даже опытных аудиофилов.
9. Diesis Audio Roma
$180 000
Компания Diesis Audio недавно запустила в серию АС Roma – бескомпромиссные колонки массой по 115 кг каждая. Пара 15” басовиков в дипольном включении, 2” компрессионный драйвер на средних частотах и 1” твитер , 98,5 дБ чувствительности, АЧХ от 30 до 38 000 Гц и максимальная подводимая мощность в 400 Вт – всё выглядит отлично. Звучание АС более похоже на распахнутое окно.
8. Aries Cerat Symphonia LE
$125 000
Пусть АС Aries Cerat Symphonia LE и не располагаются в самом верху модельного ряда фирмы, но по части подачи с ними мало кто может сравниться. Колонки оснащаются многослойными экстравагантными рупорами, полностью лишенными резонансов, за ВЧ в них отвечает ленточный излучатель RAAL, далее следует 4” компрессионный драйвер и басовик в обратном рупоре. 101 дБ чувствительности и АЧХ от 30 до 100 000 Гц – последние штрихи.
7. Avantgarde Trio G3
$200 000
Как вам сопротивление в 27 Ом при чувствительности 109 дБ? Судя по всему, АС можно раскачать даже мизинцем, а если вам лень искать пентодное усиление, то компания предложит версию спикеров iTRON в полноценном активном включении и модуль цифро-аналогового преобразования с предварительным усилением и опциями стриминга по воздуху. Звучание Avantgarde Trio G3 невероятно изысканное.
6. Oswalds Mill Audio Imperia
$280 000
Oswalds Mill Audio славится чрезвычайно высоким прайсом на свои разработки – что ж, колонки Imperia не стали исключением. Почти триста тысяч долларов попросят за массив из рупоров, озвучивающих полосу в 100 – 20 000 Гц, а поддержку снизу гарантирует пара фирменных выносных сабвуферов, оснащенных 21” динамиками! Честная АЧХ стартует от 20 Гц, чувствительность равна 105 дБ, а масштаб звукового полотна, которое способны нарисовать Oswalds Mill Audio Imperia мало с чем может сравниться.
5. Tune Audio Avaton
$396 000
Пять лет разработок, почти четыреста тысяч долларов ритейла – всё это Tune Audio Avaton. Акустические системы работают в полосе от 32 Гц и «снизу» оснащаются 18” динамиком массой в 21 кг. Далее следует несимметричный миб-басовый рупор из специального гасящего резонансы сэндвича и ВЧ-рупор из чугуна. Колонки заводятся от усиления мощностью 3 Ватта, а их чувствительностью равна 105 дБ.
4. Acapella Spharon Excalibur
$620 000
2,3 метра ростом, весом в 620 кг каждая – встречаем флагмана компании Acapella, громкоговорители Spharon. За ВЧ (традиционно для фирмы) отвечает плазменный твитер, средние частоты озвучивают два динамика (2” и 12”) в рупорах, на басу трудятся аж четыре 18” драйвера. Колонки играют в полосе от 15 до 40 000 Гц, а их чувствительность достигает 107 дБ. Звучание? Умопомрачительное!
3. Magico Ultimate
$700 000
Феноменальная внешность АС Magico Ultimate уже стала притчей во языцех – равно, как и звуковой почерк данной модели. Громкоговорители весом в 500 кг каждый имеют чувствительность в 114 дБ, сопротивление в 16 Ом и АЧХ 20 – 33 000 Гц. Динамики использованы такие – 1” твитер, 6" среднечастотник, ещё один нижний среднечастотник, 12” мид-бас (все – в рупорах) и 15” вуфер с собственным усилителем на кВт.
2. Vox Olympian
$885 000
Попытка поставить «последнюю точку» в конструировании акустических систем от известного британского разработчика. Четырёхблочные АС Vox Olympian включают в себя рупорные основные модули и вынесенные сабвуферы Elysian, которые работают в полосе от 20 до 70 Гц. «Главные» же колонки массой в 210 кг закрывают АЧХ от 70 до 45 000 Гц и используют сложнейшую четырёхполосную схему с бронзовыми рупорами. Результат получился абсолютно феноменальный.
1. Cessaro Omega I
$1 122 000
Совсем недавно казалось, что превзойти по цене Magico Ultimate или Vox Olympian нельзя, но Cessaro со своими колонками Omega I преодолели и эти барьеры. Акустика для миллионеров весит 4,5 т (четыре с половиной тонны – это не опечатка), заявляет 116 дБ чувствительности и оснащается восемью динамиками, включая 16” вуферы. Браво.
Заслуживающие по мнению редакции Hi-Fi.ru модели винтажной Hi-Fi техники, выпущенные в прошлом веке, представлены в этой подборке.
14 марта 2023 года
