M&K Sound V12+ – всегда на связи
Обзор активного сабвуфера M&K Sound V12+
Сабвуфер играет весомую роль в звуковой системе домашнего кинотеатра. Наряду с окружающим звучанием и большой диагональю экрана, именно его вклад позволяет полностью погрузиться в действие фильма. И одним из законодателей мод в проектировании и производстве сабвуферов является американская компания M&K Sound, которой удается сочетать классический подход в акустической части с новейшими технологиями настройки и управления басовыми модулями. Хорошей иллюстрацией этого тезиса стал активный сабвуфер M&K Sound V12+.
Сначала немного истории. Идея выделить часть акустической системы, отвечающую за басовую часть рабочего диапазона, в отдельный корпус родилась в 50-х годах прошлого века. Такое решение позволяет свести к минимуму взаимное влияние динамических головок – как акустическое, так и электрическое. При этом, появляется проблема органичного согласования работы акустических систем и сабвуфера (или сабвуферов), что мешает широкому распространению трифоников в классическом стерео. Вариацией трифоника стали модели АС с активными басовыми секциями, но в этом случае проблема согласования полностью ложится на производителя таких акустических систем и, зачастую, эта проблема им успешно решается.
В звуковой системе домашнего кинотеатра ситуация иная. Здесь чаще всего сабвуфером обслуживается отдельный канал низкочастотных эффектов многоканального саундтрека LFE, который изначально формируется звукорежиссером. Потому сабвуфер в домашнем кинозале стал стандартом де-факто (в отличие от стереосистем). Однако, и здесь есть один тонкий момент – речь идет о способности сабвуфера формировать действительно серьезный низкочастотный фундамент. Другими словами – об уровне этого компонента. Порой лучше обойтись вообще без сабвуфера, поручив средствами ресивера или процессора воспроизведение канала LFE напольной фронтальной паре, чем добавить в систему домашнего кинотеатра дешевый басовый модуль просто потому, что сабвуфер непременно должен быть.
Американская компания M&K Sound без малого полвека специализируется на проектировании и производстве различных акустических систем для домашнего кинотеатра и, в особенности, сабвуферов, что подтверждается сертификацией продукции фирмы строгим требованиям THX. Выбирая сабвуфер от M&K Sound можно быть уверенным в качестве результата. С каждой новой моделью компания снова и снова доказывает своё право на лидерство, и активный сабвуфер M&K Sound V12+ не стал исключением.
Изучаем
Сабвуфер M&K Sound V12+ относится к серии V+ – обновленной версии популярной серии сабвуферов с одним драйвером V, заслужившей признание как у экспертов, так и среди киноманов. Отличительной особенностью “плюсовой” серии стало использование драйверов с обновленными диффузорами из армированной целлюлозы и более мощных (на 100 Ватт мощнее) усилителей, работающих в классе D. В результате удалось расширить рабочий диапазон сабвуферов с 25 до 20 Гц. Числовой индекс в названии модели означает диаметр установленного драйвера в дюймах. В серию, кроме модели V12+, входят сабвуферы с 10-дюймовыми и 15-дюймовыми динамиками. Кстати, модель с драйвером диаметром 15 дюймов впервые появилась именно в серии V+. Сабвуфер M&K Sound V15+ сертифицирован по требованиям THX® Ultra, а модель V12+ получила статус THX® Select.
Компактный корпус сабвуфера M&K Sound V12+ имеет правильную кубическую форму и выполнен из толстых панелей MDF, обеспечивающих акустическую инертность кабинета. Сразу обращаешь внимание на качество сборки – внимание к мельчайшим деталям выдают высокий класс изделия. Драйвер смонтирован на фронтальной панели и закрыт защитным грилем на магнитных креплениях. Над динамиком расположен крупный логотип компании, а на гриле сделана специальная выемка, благодаря которой логотип остается на виду даже при надетом гриле.
Все углы корпуса скруглены, что не только придает компоненту особый шарм, но и является результатом тщательного инженерного расчета для достижения необходимых акустических характеристик кабинета. Сабвуфер установлен на опорах из плотной резины, обеспечивающих хорошую виброразвязку с полом. Порта фазоинвертора здесь нет, поэтому особых требований к расположению сабвуфера относительно стен кинозала модель не предъявляет. Сабвуфер V15+ предлагается только в отделке Black Satin, а для моделей V10+ и V12+ доступна отделка White Satin. Именно в последнем варианте отделки был предоставленный на тест аппарат –  белоснежная матовая отделка очень приятна наощупь.
Выбор закрытого акустического оформления в столь компактных сабвуферах заставляет разработчиков решать ряд непростых задач. От хорошего басового модуля ожидаешь сочетания глубины баса, характерной для моделей с фазоинвертором, и упругости и скорострельности басового регистра, свойственных для аппаратов в закрытом акустическом оформлении. Достичь таких характеристик можно используя драйвер большого диаметра в крупном корпусе. И если размер динамика в M&K Sound V12+ вполне удовлетворяет таким требованиям, то столь компактный размер (сторона кубического корпуса – менее 40 см) вызывает определенные опасения. Забегая вперед скажу – опасения оказались напрасными, инженеры M&K Sound успешно справились со столь сложной задачей.
Коммутационную панель сабвуфера M&K Sound V12+ можно назвать аскетичной. Для подключения к AV-процессору или ресиверу есть стереофонический низкоуровневый вход на разъемах RCA, один из которых является входом LFE. Что лишний раз подчеркивает кинотеатральную ориентацию модели – высокоуровневой коммутации, более полезной при построении трифоника в стерео, здесь нет. Зато есть и низкоуровневый выход для организации цепочек сабвуферов при озвучивании помещений большой площади. Кроме коммутационных разъемов здесь есть лишь регулятор усиления. Как? А как регулировать частоту среза кроссовера и управлять фазой? Всё это, и многое другое, реализовано через фирменное мобильное приложение M&K Professional, доступное в Apple Store или Google Play.
Использование для настройки и управления сабвуфером приложения для мобильных гаджетов не только делает взаимодействие с аппаратом более комфортным (кому понравится в процессе настройки постоянно подскакивать с любимого дивана и пытаться что-то увидеть на задней стенке часто крупного и тяжелого устройства), но и, что более важно, открывает куда более широкие возможности для тонкой настройки. Например, в случае M&K Sound V12+, можно не только дистанционно регулировать стандартные для любого сабвуфера параметры – уровень усиления, частоту среза кроссовера и фазу, но и переключать предустановленные профили эквалайзера, либо настраивать пользовательские с целью адаптации звучания басового модуля к акустическим особенностям помещения.
Реализована в приложении и система автоматической калибровки, компенсирующая акустические аномалии помещения, которые могут привести к ухудшению воспроизведения басов. Выполняя измерения при помощи мобильного телефона или планшета в основной позиции прослушивания и вокруг нее, приложение M&K Professional рассчитывает необходимые акустические корректировки, чтобы обеспечить оптимальные условия прослушивания и эталонное качество басов в любом помещении.
Связь между мобильным гаджетом с установленным приложением и M&K Sound V12+ осуществляется по Bluetooth, а первоначальное сопряжение не вызывает никаких проблем. Причем, одно приложение способно при необходимости управлять несколькими сабвуферами M&K Sound. В серии V+ функционалом дистанционного управления через приложение наделены две старшие модели – V12+ и V15+.
Подключаем
Тестирование сабвуфера M&K Sound V12+ проводилось в акустически подготовленном демонстрационном кинозале эксклюзивного дистрибьютора продукции M&K Sound группы компаний Digis. Система окружающего звучания домашнего кинотеатра была полностью построена на встраиваемых моделях кинотеатральной акустики M&K Sound. Источником в системе служил универсальный проигрыватель OPPO BDP-203, за декодирование саундтреков отвечал AV-процессор Synthesis SDP-55, а усиление было поручено семиканальному усилителю Synthesis SDA-7120. Тестовые фрагменты саундтреков в формате Dolby Atmos и DTS:X воспроизводились с дисков UHD Blu-ray и Blu-ray.
Слушаем
Перед началом прослушивания мы не могли не попробовать фирменное приложение в деле. Сопряжение с сабвуфером по Bluetooth прошло мгновенно, после чего жмем в течение 10 секунд на логотип M&K Sound, расположенный вверху экрана, и попадаем в режим расширенных настроек Professional. После чего запускаем систему автоматической калибровки и терпеливо ждем окончания её работы (впрочем, совсем недолго). После этого сабвуфер готов к работе.
Сразу обращаешь внимание на способность столь компактного сабвуфера, да ещё работающего в закрытом акустическом оформлении, окунуться в самые глубины звукового спектра. Низкочастотные эффекты современных блокбастеров в исполнении M&K Sound V12+ подаются смачно и вкусно – если для вас имеет значение яркость и эффектность подачи саундтреков фильмов, то за этим явно сюда. Хлесткая, быстрая отработка басовых импульсов воспринимается не только слухом, но и тактильно – признак действительно классного сабвуфера. При этом, нет даже намека на гул и кашу – этого бича фазоинверсных конструкций.
Приятно отметить скрупулезность проработки партий басовых инструментов при воспроизведении музыкальных видеопрограмм, особенно на фоне впечатляющего напора подачи динамичных эпизодов фильмов. Выдаваемый M&K Sound V12+ бас всегда подтянут, взвешен и лишен аморфности и искажений. В бодрых рок-композициях сабвуфер демонстрирует завидное чувство ритма, а большая бочка ударника буквально материализуется прямо перед вами.
Паспортные данные:
Тип – активный сабвуфер | Название – M&K Sound V12+ | Цена, руб. – 184 320 (матовый белый), 178 344 (матовый чёрный) | Драйвер – длинноходный, бумажный диффузор, 12 дюймов, на передней стенке корпуса | Акустическое оформление – закрытый ящик | Усиление – класс D, продолжительная мощность 400 Ватт, пиковая – 800 Ватт | Частотная характеристика, Гц – 20 – 200 (+/- 3 дБ) | Частота среза кроссовера, Гц – 43 – 300 (изменяется через приложение) | Управление фазой сигнала, град. – 0 – 360 (изменяется через приложение) | Аналоговый вход – низкоуровневый 2 x RCA | Аналоговый выход – низкоуровневый 2 x RCA | Сертификация – THX Select | Габариты, см – 39,5 x 39,5 x 39,5 | Масса, кг – 21,2 | Источник ТТХ – M&K Sound
Плюсы: масштабный, быстрый и глубокий бас, дистанционная настройка через приложение, компактность, превосходное качество сборки и отделки
Минусы: нет высокоуровневой коммутации
Дизайн – 95
Качество изготовления – 95
Звучание – 95
Функции – 100
Итого – 95
12 дюймовый драйвер в закрытом корпусе при грамотной реализации может подарить правильный и впечатляющий бас. И сабвуфер M&K Sound V12+ – как раз отличная иллюстрация этого тезиса. А дистанционная настройка и управление через приложение для мобильных гаджетов – приятный и удобный бонус.
С лучшими по мнению редакции Hi-Fi.ru AV-ресиверами 2022 года можно познакомиться здесь.
15 декабря 2022 года
