Mission LX-6 MKII и LX-1 MKII – новое бюджетное правило
Обзор напольных и полочных акустических систем серии Mission LX
Британская компания Mission давно снискала репутацию одного из производителей акустических систем, способных предложить революционное соотношение цены и качества. И, как правило, именно в бюджетном сегменте встречаются модели, при знакомстве с которыми возникает желание лишний раз перепроверить ценник. Надеемся, что новая серия LX не стала исключением.
Изучаем
Mission LX-6 MKII
Старшая модель серии представляет собой трёхполосную систему, построенную полностью на фирменных динамических излучателях. Она выпускается в трёх разных цветах – корпуса из ДВП средней плотности покрыты особо прочной виниловой плёнкой. Тестируемая пара выполнена в белом цвете, с которым приятно контрастируют чёрные корзины и диффузоры динамиков.
Высокие частоты в системе поручены твитеру с мягким куполом из микрофибры диаметром 25 мм. Накладка на передней панели с множеством выемок призвана гармонизировать ранние отражения и способствовать расширению диаграммы направленности на высоких частотах. Высокочастотный динамик вступает в работу на частоте 3,3 кГц.
Расположенный выше среднечастотный драйвер – такая позиция способствует лучшему временному согласованию излучения разных динамиков – оснащён композитным диффузором непрерывного профиля диаметром 130 мм, закрепленным на достаточно широком и гибком подвесе. Накладка с насечками вокруг корзины, как и во всех АС фирмы, способствует снижению турбулентности воздушного потока.
Низкочастотный диапазон озвучивают два фирменных 165-мм динамика, включающихся в работу на частоте 400 Гц. Нижняя граничная частота системы по уровню -6 дБ заявлена на уровне 30 Гц, и результаты прослушивания этому не противоречат – нижний бас в голосе АС определено присутствует. Нагружены басовики на два порта фазоинвертора, выведенных на заднюю стенку корпуса. Пылезащитные сетки крепятся к передней панели на магнитах, что уже стало стандартным решением почти у всех производителей. Механическая развязка с полом обеспечивается вкручивающимися в нижнюю панель и регулируемыми по высоте шипами.
Общая чувствительность системы составляет 91 дБ, номинальное сопротивление – 8 Ом с минимумом 3 Ома (правда, без указания частоты). Весит каждая колонка солидные 21,9 кг.
Mission LX-1 MKII
Младшие полочные колонки имеют высоту всего 260 мм и оснащены тем же 25-мм твитером с мягким куполом, что и все остальные модели серии. Они имеют двухполосную конструкцию, в которой весь диапазон ниже 2,7 кГц озвучивается 100-мм СЧ-НЧ-драйвером с композитным диффузором. Внутренний объем акустических систем составляет 5,5 литров, единственный порт фазоинвертора находится на задней панели ровно напротив магнитной системы основного динамика. Терминалы для акустических кабелей допускают только однопроводное подключение. Мониторы отличаются достаточно низкой чувствительностью в 86 дБ, номинальный импеданс составляет 8 Ом с минимумом 4,2 Ома. Вес каждой АС – 4,13 кг, нижняя граничная частота – 55 Гц по уровню -6 дБ.
Система
В качестве источника сигнала и предварительного усилителя в тестовой системе работал Audiolab OMNIA, а нужную трехполосным башням мощь обеспечивал двухканальный усилитель мощности Audiolab 8300XP. В паре же с Mission LX-1 MKII использовался встроенный в OMNIA усилитель – его 50 Ватт на канал было вполне достаточно для адекватной раскачки мониторов. Кстати, небольшая подсказка для владельцев OMNIA – если в ходе апгрейда системы вы поменяете акустику, и данному интегральному аппарату перестанет хватать сил для её полноценной раскачки, не спешите с ним расставаться. Просто добавьте к нему мощник, ведь в качестве предварительного усилителя он превосходен. Вся коммутация в системе выполнялась кабелями AudioQuest.
Слушаем
Mission LX-6 MKII
Первое, что обращает на себя внимание в звучании старших напольных АС, это солидный динамический потенциал. При адекватном усилении они не только создают настоящую «стену звука» на соответствующих записях, но и по-настоящему взрываются на фрагментах, требующих перехода от тихих пассажей к полномасштабному фортиссимо. Думается, что особенно порадуются такой подаче любители «тяжелых» жанров – в данном ценовом диапазоне практически невозможно встретить столь грамотное воспроизведение напора Gamma Ray или Metallica, причем без малейшего намека на резкость или перегрузку. Напольники качают драйв бочками вплоть до запредельной громкости. Что касается более деликатных материй, таких как передача правильного тембра струнных инструментов на классических произведениях или дыхания оркестра, то здесь немного сказываются ограничения, налагаемые ценой. Того воздуха и трехмерной голографической сцены, которую демонстрируют старшие серии фирмы, здесь нет. С другой стороны, при таких басовых талантах об этом моментально забываешь, и рука так и тянется к следующему диску в стиле хэви-метал.
Mission LX-1 MKII
Общая тональность подачи младших мониторов похожа на ту, что демонстрирует старшая модель. При этом чуть сглаженные тембры компенсируются общей слаженностью и комфортом звучания, а в способности рисовать сцену «единички» даже превосходят втрое более дорогих собратьев. Если вы планируете начать знакомство с миром Hi-Fi-акустики, то лучшего варианта не придумаешь.
Паспортные данные:
Тип – напольные акустические системы | Название – Mission LX-6 MKII | Цена – 61 900 руб. | Частотная характеристика, Гц – 35 – 20 000 (+/– 3 дБ) | Число полос – 3 (ВЧ – купольный излучатель 25 мм, 1 х СЧ - диффузор 130 мм, 2 х НЧ – диффузор 165 мм, частоты раздела кроссовера – 400 Гц, 3,3 кГц) | Акустическое оформление – фазоинвертор, два порта на задней стенке корпуса | Номинальное сопротивление, Ом – 8 | Чувствительность, дБ – 91 (2.83V @ 1 метр) | Подводимая мощность, Вт – 30 - 200 | Габариты одной колонки, мм – 1 000 x 226 x 325 | Масса одной колонки, кг – 21,9 | Источник ТТХ – Mission
Тип – полочные акустические системы | Название – Mission LX-1 MKII | Цена – 17 900 руб. | Частотная характеристика, Гц – 58 – 20 000 (+/– 3 дБ) | Число полос – 2 (ВЧ – купольный излучатель 25 мм, 1 х СЧ-НЧ - диффузор 100 мм, частота раздела кроссовера – 2,7 кГц) | Акустическое оформление – фазоинвертор, порт на задней стенке корпуса | Номинальное сопротивление, Ом – 8 | Чувствительность, дБ – 86 (2.83V @ 1 метр) | Подводимая мощность, Вт – 20-80 | Габариты одной колонки, мм – 260 x 160 x 200 | Масса одной колонки, кг – 4,13 | Источник ТТХ – Mission
Оценки Mission LX-6 MKII
Плюсы: шикарный бас и динамика, высокая перегрузочная способность
Минусы: на усилении лучше не экономить
Дизайн – 90
Качество изготовления – 95
Звучание – 95
Эргономика – 95
Итого – 95
Оценки Mission LX-1 MKII
Плюсы: настоящий Hi-Fi за смешные деньги
Минусы: нет
Дизайн – 95
Звучание – 90
Эргономика – 95
Итого – 95
Тем, кто ищет недорогую акустику, способную справляться с самыми тяжелыми жанрами, можно дальше не искать – Mission LX-6 MKII играют настолько сочно, жирно и динамично, что легко посрамят куда более дорогих конкурентов. Нужно только подобрать для них правильный усилитель. Что касается младших Mission LX-1 MKII, то здесь всё ещё проще – за совершенно смешные деньги вы получаете то, ради чего и покупают аудиотехнику высокого класса – возможность слушать музыку долго и с удовольствием. В Mission, похоже, вновь переписали все правила бюджетного сегмента рынка.
Лучшие по мнению редакции Hi-Fi.ru недорогие проигрыватели виниловых пластинок, которые можно купить этой осенью, собраны здесь.
Александр Чечелёв
19 ноября 2022 года
